Тракторные прицепы
77 сообщений
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Предлагаю в этой теме обсуждать все доделки и переделки прицепов.
Отдают мне бартером телегу 2птс-6 с широкими колесами, гнутым и гнилым кузовом... Хочу ее таскать за мтз 82.
Не тяжелая ли будет для мтз?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Alexeyka пишет:
В самый раз,сам такую использую с МТЗ.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Вот а голесья у вас какие??? на моей стоят типа как у птс9 только чуть поменьше.... А вобще есть им альтернатива?
А цилиндр подьема с птс 4 одинаковые? И после нового года ждите отчет по капитальному ремонту сей чуда...
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Alexeyka пишет:
Такие как Вы поставили на свой экскаватор,то есть по меньше чем с ПТС-9.
На заднюю ось можно поставить большую резину-места хватит,а вот на переднюю ось может не подойти-при полной загрузке просядут рессоры и возможно зацепление колёсами за раму при поворотах..У меня в запасе лежит с ПТС-9 резина.За цилиндр не скажу-не измерял,но завтра под вечер если не забуду-измеряю оба.
Прицеп хороший,только забыл добавить-тормоза обязательны,иначе при полной загрузке потянет МТЗ куда угодно.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Цилиндр 2ПТС-6 высота-65см(от низа цилиндра до центра верхнего шара),окружность 43см.Измерял рулеткой,так что может быть не особо точно.Цилиндр от 2ПТС-4 не удалось измерить,но я думаю у Вас с ним проблем не будет(прицеп более распространён).
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Блин нарисовалась теперь еще проблема.... шильд на прицепе сгнил(((
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Alexeyka пишет:
Новый сделайте. Кстати на "металлическом форуме",были исполнители таких вещей!
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
clone-7719 пишет:
Цилиндр 2ПТС-6 высота-65см(от низа цилиндра до центра верхнего шара),диаметр 43см.Измерял рулеткой,так что может быть не особо точно.Цилиндр от 2ПТС-4 не удалось измерить,но я думаю у Вас с ним проблем не будет(прицеп более распространён).
здравствуйте на птс-4 нового образца трехштоковой больше диаметром чем с птс-6 вы имели ввиду окружность 43см?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
aderevyankin пишет:
clone-7719 пишет:
Ой,извиняюсь blush2 ...точно-окружность 43 см.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
у меня птс-4 есть могу померить цилиндр если надо
09.07.2012 - 16:20
: 3755
У меня на прицепе 2-птс-4-887б стоит гцт1-3-17-1350,размер плунжера/манжета 56-75-95 соответственно и штоков.Есть еще помощнее цилиндр с большим диаметром штоков ставится на фуру для транспортировки соломы,так вот на этот есть ремкомплект а на мой где не спрашивал только разводят руками.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Владимир Николаенко" пишет:
у нас на резиновом базаре можно подобрать манжеты без проблем ....
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
у меня есть птс 4 887 калачинский завод цил 3штоковой на него р комплект без проблем и есть птс-4 ташкентский завод цил 2х штоковой на него нет ничего и подбирать особо не с чего вообще прицеп дряненький и жиденький не даром он под хлопок идет вот его фото
09.07.2012 - 16:20
: 3755
У меня производство Саранского авторем завода.Диски колес не разборные,с кольцом,а ситуация с рем.комплектом как и у вас с Ташкентским.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
у меня есть одно такое колесо очень удобно бортировать на разборном еще от большой нагрузки болты рвет а то и сами диски
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вот нашел рем комплект на ЦП с камаза.Манжеты по размеру такие как на моем ПТС.Мотеплеет разберу,может и пластиковые кольца побойдут.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
это я так понял с камаза совка?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
aderevyankin пишет:
Совершенно верно.
Россия матушка
: Омск
17.02.2013 - 16:58
: 34
я на своей цилидр с зила колхозника поставил растяжки под нижнюю плану и вуаля ничего не бежит и не сопливит, и подымает по максимуму чуть не в обратную сторону blush2
8
: скопинский район
05.02.2012 - 09:33
: 7
еще что-нибудь интересное есть.
Россия матушка
: Омск
17.02.2013 - 16:58
: 34
если вопрос ко мне лично то на телегах задние колесья стоят от зила и от газ 53 а в планах и перед переделать под газ 51 они пониже и по поворотному кругу не цепляют , уже лет 5 езжу про резину заднюю не вспоминаю! blush2
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
во
: струги-красные
25.10.2012 - 21:57
: 41
всем привет,у меня есть такой безрессорник 4т,какая модель незнаю но точно заводской
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"volchok valera" пишет:
то были старые шеститонки.у на ещё по кустам можно колёса найти от таких.
: струги-красные
25.10.2012 - 21:57
: 41
шесть тонн?у него платформа дл. 2.05м ш 3.7м,но зато зато в лес за дровами класс трактор тонет а она нет, если даже забуксовал хочу из неё сделать полуприцеп с балансироми.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Народ! Срочно нужна фотка шильда от 2птс 6 собираюсь себе делать документы а шильда нет(((
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
кто-нибудь делал тормоза для телеги как на фото ? типа перед спуском кинул под колесо и поехал (посунулся) с горки.
будет ли работать , стоит ли делать ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
тырсак пишет:
вообщето делается балка на цепях-чтобы колесо едва до неё доставло пр движении на зад.колесо наезжает и томозится об балку, балка вдавливается в доргу.профиль балки Х-образный.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
FinФИН пишет:
тырсак пишет:
тормозить будет только при движении задним ходом ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
тырсак пишет:
FinФИН пишет:
тырсак пишет:
ну да-противооткатное устройства для торможения на подъеме.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
а такую штуковину кто-нибудь делал ? я сделал в качестве эксперимента scratch_one-s_head
