клуб любителей т-150. Страница 19 из 640
19181 сообщение
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
вот спарка в сборе
21.01.2012 - 10:44
: 1269
еще
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
до кучи
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
и сколько стоит такая спарка?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Кто знает как правильно поставить диски сцепления на Т150????? На картинке они вроде одинаковые.... scratch_one-s_head У нас на тракторе стоит двигатель ЯМЗ 236 - корзина и средний(железный) диск родные МАЗовские, а фрикцыонные диски стоят с Т 150. На МАЗе фрикционные диски разные и ставятся один первым, другой вторым, а вот как на Т 150 они ставятся????? Или без разницы как....??? И еще вопрос - на Т 150 еще откуда нибудь диски сцепления подходят????? С ДТ 75 например.... dri
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"дон1500" пишет:
Как сделать спаренные колеса на т 150.?
Буквально на днях читал, толи в теме про спарки на мтз, толи ямз-238 на т-150. Поищите, там всё просто и дёшево.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"сенсей" пишет:
до кучи
Сенсей, а с какой целью у вас колёса через ж... стоят?
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
кто та пытался выбросить говносборник на т150.Я бы не советавал этого делать если трактор работает в зимнее время
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Тиндирович пишет:
Почему??? wink Щас даже с завода их уже не ставят..... wink
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
"Иван Василич" пишет:
Почему??? Щас даже с завода их уже не ставят.....
На новых не знаю как там зделано? На старых в ресивере стоИт клапан(шарик и пружинка),зимой густое масло не может пройти через радиатор и обрывает патрубки (если нет ресивера)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Тиндирович пишет:
Что мешает поставить такой клапан перед радиатором....????? wink
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Отсутствие такого клапана scratch_one-s_head
: Южно-Сахалинск
04.07.2012 - 09:21
: 93
Тиндирович пишет:
Кстати я присоединяюсь к вопросу!!! Ведь я убрал его(ресивер) и теперь клапана нет dntknw Но вроде не давит с патрубков ничего....
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
"ColorZ" пишет:
Кстати я присоединяюсь к вопросу!!! Ведь я убрал его(ресивер) и теперь клапана нет Но вроде не давит с патрубков ничего....
На маём слетел патрубок,поставил по два хомута лопнул пришлось починить клапан(был залёгший)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Тиндирович пишет:
"ColorZ" пишет:
Не должен патрубок слетать - давление в коробке одинаковое - что на горячую, что на холодную.... wink Если на холодную давление начинает прыгать, то для этого предохранительный клапан перепускного распределителя есть.... hi
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
"шепелев евгений" пишет:
какие были в наличии такие и поставил,там перевернуть нельзя
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
"kuznetsov.alts" пишет:
3 года назад по моему 30т.р
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
иван васильевич,что то ты меня запутал совсем.у тебя что разные диски там стоят?
диски туда поставишь только смд 60,потомучто первичный вал коробки то куда его денешь,75 не подойдёт валы то разные.. это у которых одно дисковое сцепление,у них там наоборот назад выжимает,у них и первичный вал тоньше.
а как ставить,они же одинаковые.там только диски можно по разному поставить и то смотря какие.есть без пружин сКСК или КС-6.уних без пружин жёсккие диски стоят .а какие с пружинами их ставят этой жестянкой какая пружины закрывает назад трактора,чтоб смотрела
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
диск только родной т-150,ибо вал сцепления полый,сквозь него проходит вал привода насосов,поэтому шлицы здоровенные,других таких дисков не подберёшь
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Не должен патрубок слетать - давление в коробке одинаковое - что на горячую, что на холодную.... Если на холодную давление начинает прыгать, то для этого предохранительный клапан перепускного распределителя есть..
Перепускной клапан поддерживает давление в гидроподжемных муфтах сливая лишнее масло.Оснавной поток масла идёт к радиатору.Если масло (халодная)густое клапан открывается и оно стекает в бак минуя радиатор.Теплое (житкое) идёт через радиатор охлаждась идёт в бак. С бака идёт в корпус раздатки.
Если без клапана патрубок не вырывает значит ;масло жидкое, плохая производительность насоса, внутренее утечка т.е.масло уходит на восполнение утечки и поток слабый через радиатор.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"Тиндирович" пишет:
У меня трактор нового образца, там нет этого бачка, и клапана тоже нет, и ничего нигде не срывает.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
А радиатор какой? Больше или трубки толше?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"Тиндирович" пишет:
Честно говоря, как-то значения не предавал, надо сравнить.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Тиндирович пишет:
Вобще завод изготовитель рекомендует заливать масло соответствуещее сезону - зимой - зимнее, летом - летнее.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kuznetsov.alts пишет:
Да че то переклинило и сразу не сообразил, что диски родные должны стоять - у них диаметр ступицы больше.... blush2 Мазовскую корзину увидел - подумал, что и диски мазовские.... Когда сравнили - все понял.... laugh Вообщем развалился один диск, обломками нарушило "мышеловки", те, что кольцо нажимное держат....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Аканя и Диман пишет:
Мужики в теме у М.Ф. Лисицы говорят, что с диски с Т-4 подходят... scratch_one-s_head У нас они на трелёвочниках ТТ-4 стоят - утром сравню шлицевую часть.... wink У нас запчасти в основном к трелёвочникам возят - вот и приходится унифицировать.... dri
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Когда покупали свой тестик так там стояли диски с т4 они такие же только без пружинок.
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"тракторист1" пишет:
В том году у меня на старом Т-150 с 236 весной крякнул двиг, в общем была в запасе ЯМЗ 238 я его и собирался ставить, ну и воткнул только сцепление маховик забрал с шестёрки что бы не перетачивать маховик под подшипник, когда завёл появилась вибрация, звоню в одну фирму тут не далеко от меня у меня там друг нач, они говорят привози от центруем сделаем, привёз когда рассказал что маховик поставил с 6ки на 8ку он говорит так они же разные, ну в общем там ещё пром опору решил сразу починить ну и ходовку, в общем у меня диски сцепления стояли с пружинками или с резинками не помню, когда приехал забирать смотрю мои диски в кабине валяются, спрашиваю а чё нормальные диски, он говорит не когда не ставь эту хрень, ставь глухие, вопросы как бы отпали да я и не задавал, как говорят мастер есть не х.й лезть.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сегодня меня оставили дома - простыл нах.... cry Ребята без меня уехали доделывать трактор - пожалели старика... sad Сейчас звонят, что диск ТТ-4, с трелёвочника один в один и по шлицам и по наружнему диаметру, только без демферов... К сожалению, нашли только один такой диск - сегодня выходной, все закрыто.... scratch_one-s_head Поставили два Б\У с демферами - нам сейчас пока стоять нельзя долго на ремонте - кусок хлеба мимо уйдет - сезон.... wink Спасибо всем, мужики... dri Одна голова - хорошо, но лучше посоветоватся..... dri
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Выздоравливай, и не хворай, лес валите? может и не в тему что почём у вас сейчас, в смысле доска,брус почём? можно в личку.
