Андрей добрый вечер! Подскажите как у Вас гидравлика на отвале работает? Я так понял насос НШ Вы заменили на новый. Разница есть? Вниз когда давите отвал трактор приподнимается?
Я когда купил трактор, все работало нормально, трактор поднимался, когда давишь отвалом вниз. Но буквально на следующий день после покупки и давить перестал и подниматься вверх стал еле-еле. Я снял перепускной клапан, почистил его и обратно поставил - стало нормально все работать, правда разорвало насос - Гидросила, украинский, треснул корпус. Я поменял насос, заменил масло в баке и теперь работает - и давит и поднимает. Иногда, правда, бывает появляется нежеланиние давить и поднимать, но потом проходит - видимо какие-то соринки попадают под перепускной клапан. Нужно бак масляный хорошо промыть. Распределитель перебрал, но, на самом деле это громко сказано - заменил прокладки на корпусе и пластиковые полусферы на рычагах - так после этого рычаги стали ходить туго и не всегда отбрасываются в крайних положениях, но сейчас вроде уже разработались... На новый распределитель жалко денег - что-то около 10 тыс., а этот пока работает.
Андрей День Добрый. Слушай к дт брал уже борону бдт3, или культиваторы кпс4?
Рычаг на распреде выбивает, держу рукой, эффекта нет. Будим разбираться: НШ, распределитель,
рабочий цилиндр. Масло, фильтр на гидравлике менял.
А какой последовательности лучше начать разбираться с гидравликой? С чего начинать?
Заранее благодарен за советы.
Проверьте клапан давления, на р 80 он стоит со стороны рычагов, крышка на двух болтах, вытащить, все прочистить и протереть. еще бывает привод нш вылетает, флажок переключить несколько раз, на а 41 к радиатору будет включено. если насос основной отключен, будет видимость работы гидроцилиндра, за счет маленького нш 10 но работы небудет .
Вот об этом и не думал. Флажок видел.Завтра проверю в каком положении стоит (по моему развернут к радиатору).
На моём тракторе поменян распред (новый гидросила) при подъёме рычаг как положено выбивает и цилиндр держит будь здоров, а вот при опускании навески выжится на ней и зафиксироваться не получается, то есть цилиндр трактор поднимает но при переводе рычага в нейтральное положение трактор опускается, хотя когда без какой либо нагрузки на навески рычаг выбивает при достижении цилиндра крайней нижней точки, и у Вас так.
Нет, у меня при опускании, когда отвал коснулся грунта, нет толком усилия. Трактор даже не шевелиться. В нейтральном положении есть потихоньку опускание отвала через длительный времени. При езде приходиться периодически поддергивать к верху. Вот и думаю как с минимальными затратами разобраться с этой причиной. Попробывать на распредилителе перекинуть на свободную секцию. Две секции никогда и неиспользовали похоже. Далее цилиндр рабочий перебрать. Может быть перепускает под давлением и в последнею очередь смотреть насос НШ. А как его на практике проверить давит или нет? Заменой на новый не очень хочется финансово. Если знать точно что НШ, то вопросов нет.
Это не правильно,так быть не должно.Распределитель по-любому должен держать.Возможно неисправен цилиндр(ослабла гайка на поршне)
Хотите проверить насос малой кровью?При подъеме до конца рычаг отбивает? Я думаю нет...
Секция не держит, золотник мож кусочек бортика отломился, пробуйте на другую секцию переставить.
Что на обоих распредах?
Но ведь распред не какой то особенный? А стандартный наверное. На другой какой нибудь технике данная полость работает и на удержание....Ту же телегу иногда подключаем к секции опускания,и ведь держит слегка поднятую,даже груженую...Нужно как-то обосновать почему у Вас не держит,а у других держит....
Я просто не сначала прочитал!Извините, но вот на новом распределителе встречал такое, покупал новый, для самоделки, там у меня распред в обе стороны не держал, поднимаешь отвал, а на нейтральной он сам опускается, вниз тоже самое было. поехал обменял, на другом все отлично. запчасти тоже щас делают абы как!
Если у вас не работает насос , то ничего подниматься и опускаться не будет. Тем более отжимать поднимать трактор. не держит в нейтрали только распределитель в этом виноват, или данная секция. еще как вариант коряво собран гидроцилиндр, манжеты в одну сторону стоят, других причин нету!
Вот тоже интересная информация, я когда спрашивал в магазине, сказали что просто модификация такая!сами не знают че продают! https://youtu.be/-0yNcghSbXk
А на другую секцию распределителя не пробовал перекидывать ?
Если масло меняли, то с клапана начните, могло ченить принести под него.
После замены масла, недельки через две, разбирал его. Чистый. После сборки ничего не изменилось.
Перебран
у меня и второй распред такой.
На насосе " тройки,, пробиты, масло греется? разберите насос.
Странно...Первый раз про такой распред слышу...Мужики АУ,ещё так у кого есть?
Может шток изогнут на цилиндре.
Ребят я же пишу что трактор вывешивается, но при переводе рычага в нейтраль, резко падает.
Скажите на любой вом можно установить нш ? или что то надо прикупить![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/95524/1x640.jpg?itok=O_naknNg)
Вот полезное видео, доходчиво расказано
https://youtu.be/wlRbmVE0iqI
Вот еще про новые распреды
https://youtu.be/9RbHfUeUE9I
На ВОМе выходит восьмишлицевой вал, и на нш вал. Полюбому переходник.
Походу манжету на опускание срезало.
Я так понимаю силовой цилиндр разбирать нужно?
Его самого.
Его самого.
