Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, диаметр и шаг резьбы оси колодки тормозка
Там бывает в процессе эксплуатации эта резьба перерезается не один раз...соответственно вытачивается новая ось......поэтому что там у вас сейчас х.з....
Всем доброго дня!
Делаю проект из дт-75 и с толкнулся с проблемой соединения тяг педалей и рычагов. Есть ли у кого опыт соединения, либо установки гидравлики?
Мне необходимо вывести все механизмы управления вперед и вправо.
привет всем подскажите от чего подходят уплотнительные резинки на стекла дт 75мл с большой желтой кабиной казахстанец родные уплотнители не можем найти
Здравствуйте форумчане. Принимайте в свои ряды, сильно не бейте за глупые вопросы. Стал обладателем дт-75 "Казахстан". У меня вот такой вопрос: меняю гибкие муфты на кардан старого образца, подскажите как устанавливать первичную вилку относительно вторичной? Под 90 градусов относительно друг друга?
Резиновые уплотнители для стекол я ставил с МТЗ большая кабина, идеально подходит.
У меня на одном тракторе стоят в одной плоскости-все хорошо....
На другом в одной плоскости бьет-поставили крест накрест (90 градусов)-бить стало меньше....
На третьем стоит карданный вал с крестовинами-как по мне,самое идеальное решение....
Здравствуйте форумчане. Помогите начинающему. Заменил диски сцепления и сцепление пропало. Корзина старого образца. Подскажите как стоят диски правильно? Привод механический.
Вводных мало.....двигатель какой?(а 41?)...диски сцепления какие поставили (с пружинами или без)...
Регулировали зазор выжимной-лапки?
Двигатель 41, диски с пружинками, наклепал фередо, зазор 4 мм, болты сцепления почему то свободные, болтаются тянуть не куда, завтра тогда не будет
Обычные диски без пружин подходят любой стороной....а вот с пружинами ставил давно,уже и не помню как...
Единственно,на любой технике,примеряю диски по разному...и обычно правильно их можно поставить только в одном положении.....(то в маховик пружины не лезут,то в промежуточном диске друг в друга упираются...)
А что за болты болтаются,что то не понял...
Кто-нибудь заморачивался чтобы выкинуть вот эти ящики из кабины?
Есть два донора. Синий в рабочем состоянии, но рама с трещинами, кабина сгнила, с него возьму двигатель и коробка мост. Жёлтый, рама целая, КПП состоянии не известно. Кабины есть две штуки, у обоих задние стенки и ящики развались. Вот и думаю восстановить как было или сделать без ящиков
Обрежьте ее по центру, вырезав кусок, и сварите. Ширину балки нужно делать под ширину креплений имеющегося ковша, т.к. они разные для обычных и болотных гусениц.
Здравствуйте. Подскажите причину. На дт-75 с а-41, при включении задней скорости ,включились две скорости, задняя и какая то передняя. Пробую отпускать сцепление движок хочет заглохнуть. Пошевелил рычагом вправо . влево, как будто в нейтралке. Покрутил рычагом как попало, удалось выключить заднюю скорость, а передняя так и не выключилась. Заглушил на скорости. Хочу снять крышку коробки. на что обратить внимание?
Был я там..
У Ивана Гамова глянь на канале, он переделывал кажись т4 .где то ещё видел дт75.принцып тот же
[quote=WASIL.KZ]
если зимы сильные у вас то откажитесь от этого. Он не вытянет.
Спасибо за совет ,трактор зимой не эксплуатируется ,только посевная и пашня.
Всем доброго дня!
Двигатель смд-22 с реверс редуктором.
Так должно
У меня вал старого образца.
Андрей 1988 спасибо будем пробывать с мтзовскими уплотнителями
Болты сцепления, которыми лапки подтягиваются,
Подскажите на дт выжимные подшипники одинаковые или разные бывают?
Здравствуйте. Трещина между клапаном и форсункой может быть причиной прорыва газов в воду? А-41
В принципе да.....
Пока заменил прокладку ГБЦ. Если будет пропускать, заменю ГБЦ.
Зависит от глубины трещины. Точно может сказать опрессовка. Если конечно она у вас есть поблизости.
Здравствуйте. Есть балка от бульдозера но она не подходит по отверстиям, ширина 216см. Скажите какая ширина балки дт75.
