ремонт комбайна ДОН1500. Страница 2 из 4
106 сообщений
21.02.2014 - 20:59
: 34
кто теплообменник выкидывал с двигателя СМД31 и ставил радиатор отзовитесь!!!!!!
14.05.2015 - 20:19
сенсей проблема не в резинках и не в носке коленвала.Проблема в следуюшем нет соосности с передней плитой двигателя и носком коленвала . решается проблема следуюшим образом ставишь новый шкив полностью и закричиваешь болт в коленвал, откручиваешь переднюю плиту просто отпускаешь что бы двигалась откручиваешь плиту от подушек необходим кран чтобы приподнять с опор двигатель и тупо заводишь движок секунд 10- 15 он сам отцентрируется затягивай плиту и опускай на подушки всёёёёёёё забудешь где он находится
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
Александр Болдырев пишет:
это мысль, меня мысли посещали насчёт плиты, но не мог придумать как центрировать
если её просто затянуть не чего не подкладывая, то она встанет на своё место(криво)
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
сенсей пишет:
ещё проблема
К этой проблеме мы уже привыкли, только что поменяли ступицу,второй раз за 10 лет.
: Пермь
08.02.2011 - 21:37
: 30
Помогите бежит масло с гст с торцевого уплотнения насоса что можно сделать.менять или както поджать можно?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
il72 пишет:
такого не было, а в обще ГСТ сами не когда не ремонтировали
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Какой вопрос, такой и ответ - МНОГО! По дохлой пшенице, где былка былку кличет, тыщи полторы одолеет, если не сдохнет.
: Тула.
24.03.2016 - 11:17
: 2
Господа извиняюсь что не по теме! Подскажите ка определить у насос дозатора с усилителем потока какие шланги куда подключить, по усилителю болие мене все понятно а вот на самом дозаторе нет ни одного обозначения на входах, куда какой шланг непонятно!
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Как вариант, узнать, от чего насос-дозатор, найти в инете каталог запчастей, там более-менее всегда прорисовано взаимное расположение шлангов и что куда идёт.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 226
всем привет!!! проблемку помогите решить.....- масло в радиаторе- двиг. смд 31........
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
ser64 пишет:
первый подозреваемый это теплообменик. а народу в разделе уборочная техника все таки больше Вам надо туда.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 226
Александр Петрович Владимиров пишет:
ser64 пишет:
спасибо.... а второй?? и следующий??.....и вообще- сколько их....??? подозреваемых. Сердцевину под давлением проверял- ноль эмоций..... Счас залил керосином.....может он что покажет....Помпа не может поддать в радиатор маслица??
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
ser64 пишет:
ser64 пишет:
только если забито дренажное отверстие,а уплотнение насоса изношено. при попадании масла в воду учебник предписывает заменить сердцевину теплообменника.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 226
[quote=Александр Петрович Владимиров заменить сердцевину теплообменника.[/quote]
Спасибо. Как говорится= инструкция внутри.....вскрытие покажет. bang
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 226
А с радиатором то чё??? Безнадёга чё ли?? Молчат что то все......
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
может кому пригодиться
08.12.2013 - 21:26
: 74
подскажите кто нибуть менял вал барабана на доне .как расклинить вал
05.07.2017 - 22:47
друзья подскажите не подымает жатки на ДОН 1500А заменил насос НШ, масло, фильтра и т.д. всеравно не подымает
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Завоздушено наверное , если клапан работает.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
Alexandr_Fermer пишет:
смотрите клапан
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
потёк уголок на гидромоторе(ГСТ) пару раз варили,то ли сварщик такой то ли давление большое,всё равно тёк. пришлось его выкинуть и шланг без него прикрутить
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
замена полуоси
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Всем привет,требуется подсказкарозпиновки штекерной розьёма,или схему кнопок на ручке,ставить буду на енисей 950.
6063402822644x461novaya-ne-razu-ne-stoyala-prodayu-kak-b-u-po-ne-nadobnosti-fotografii.jpg
: с.Великоархангельское Воронежской обл.
17.12.2013 - 19:31
: 6
доброго времени суток подскажите как восстановить систему контроля дон 1500а
17.12.2013 - 19:31
: 6
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 226
КФХ Васильченко пишет:
давай уж вместе пытать...с миру по нитке-тож не работает=всё вслепую молочу.
бывший хозяин варвар какой то рукожопый был...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
ser64 пишет:
ребят что осталось, БИЧ хотя бы стоит.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 226
сенсей пишет:
ser64 пишет:
поставил от Бешки.часть проводки от бешки поставил..
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
ser64 пишет:
вот это должно помочь
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Тут можно увеличить ...
