ремонт комбайна ДОН1500. Страница 4 из 4
106 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3099
Чернозем36 пишет:
Подскажите, можно ли вытащить вал 2 и 3 передачи в кпп не снимая кпп, или все таки надо половинить. Дон 1500а
наверно надо снимать,уже точно не помню.
: Перевоз
21.08.2020 - 22:01
: 9
Подскажите пожалуйста что можно сделать с пяткой на ноже. Задолбал стучать . Привод качающаяся шайба
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Роман Кудряшов пишет:
Там могут стучат подшипники ШС , выработка
: Перевоз
21.08.2020 - 22:01
: 9
Михаил 44 RUS пишет:
Не на долго хватает. А на привод Шумахер сложно перейти ? Ребята на акросах вообще не переживают на ячмене
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Палец двойной 1000 рублей +-, редуктор шумахерский 90 000 рублей ,если бабки есть то лучше обратиться в компанию витера юг.
Если бабок нет то покупаете пальцы шумахерские,нож с с чередованием сегментов и всё это колхозите на мкш .
Если вообще с деньгами тоска то покупаете новую пятку (основание ножа),новые болты +шс + пластины и собираете.
: Перевоз
21.08.2020 - 22:01
: 9
качающаяся шайба
Пальцы установили. В начале сезона . Резать стал безупречно . Сам привод вот надо переделать. Из за незначительных люфтов начала рвать пятку так как ее пришлось значительно укоротить в немецкие пальцы не лезет. И самое ужасное это стук . Несмотря на то что движок за стеной . Стук силнее слышно bang
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Подскажите, как снять вариатор ветров на доне, разбил подшипники, снять не получается. Может способ какой есть?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Andrey_71 пишет:
Попробуйте вот в этой ветке спросить-
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Как снять передний шкив на смд 31? Нужно колено вытащить, разобрать не могу. Гайку по центру открутил, с резиночками болты раскрутил, а дальше как?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Andrey_71 пишет:
а дальше как?
Гайку обратно ,не до конца и от души по ней кувалдочкой ...
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Гудвин43 пишет:
Andrey_71 пишет:
а дальше как?
Не понял, центральную гайку навернуть и по ней, так по каталогу, это шпилька, резьбу испорчу, или какой там принцип? Весь день сегодня с этим шеивом промучался, так и не пошел.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3099
Andrey_71 пишет:
так и не пошел.
съемником.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
сенсей пишет:
Andrey_71 пишет:
так и не пошел.
съемником.
Съемником не идет, шкив трещать начинает, еще чуть и лопнет.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3099
Andrey_71 пишет:
Съемником не идет,
стопорное кольцо сняли?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
сенсей пишет:
Andrey_71 пишет:
Съемником не идет,
Нет, не видел там стопрного кольца. Завтра буду искать его.
