Помогите с ремонтом топливной аппаратуры Universal 445
9 сообщений
: КБР, г.Нальчик
22.06.2011 - 21:32
Изменено Редактором
: г.Воронеж
12.05.2012 - 17:06
: 2
Подскажите на 445 при подъёме гидравлики она держит но дёргается что это может быть. Как снять форсунку лопнуло уплотнительное кольцо под ней(потекла),от чего подойдёт. Заранее спасибо!
: Киев
14.03.2012 - 23:32
: 11
Есть три варианта насчет гидравлики.
Первое - засорен фильтр подачи масла на гидронасос. Стоит внизу под мотором на подаче масла с ванны.
Второе - под сидением водителя на гидрорасприделители есть регулеровочный болт (если не ошибаюсь,то под ключ на 14). В момент дергання его нужно вкручивать иил выкручивать (в зависимости от положения) до остановки дерганья.
Третье - возле этого болта рядом есть маленький рычажок. Вкручивая или выкручивая его (меняя положение клапана) вы сможете убрать это дерганье.
Насчет форсунок: я поставил с МТЗ.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
есть фото как поставили с мтз? что пришлось переделывать?
ещу у вас стартер родной?
у меня накрылся и незнаю где найти или подходит от чего?
: Киев
14.03.2012 - 23:32
: 11
Болгарский стартер М-114 или его редукторные аналоги-шестерня бендикса 9 зубов(есть 9,10,и 11 зубов).Переделывают стартер и с МТЗ.Двигатель должен быть аналогом Перкинса Д-2500(трёхцилиндровый)..если не ошибаюсь.
В Украине продается оригинальный стартер, но его стоимость 2000 грн.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
точно этот стартер подходит?
а то ведь у кара двигатель зеркальное отображение двигателя что на универсале
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Игорь71 пишет:
Должен,а что изменится если его перенести с левой стороны на правую? Вращение остаётся тоже,разве втягивающее уйдёт вниз.
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
Лютас пишет:
Не может быть такого чтоб форсунки поставили с МТЗ! huh На МТЗовских распылитель на 12мм короче румыновских!Или я не прав?????
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 270
Давайте соберемся все в одну кучку!https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
