Ремонт трактора Универсал 445 (Румыния). Страница 6 из 6
Доброго всем дня. Подскажите по румынскому трактору 445 подробное описание установки тнвд моторпал трёх цилиндровой
Ищу вот такую детальки - в народе называется "Чулок"?
Вроде как левый и правый одинаковые.......
Но если разные - нужен передний ЛЕВЫЙ)
Добрый вечер.
Нашел трактор универсал 445. Думаю преобрести только проблема:прогнила заглушка на водяной рубашке со стороны моховика. Может кто небуть подсказать как она выглядит и как ее заменить можно. Заранее спасибо.
Так-же как и другие заглушки, только по-моему побольше размером. Что бы поменять, нужно бак снимать, и кажется всё крепление бака и приборной панели, тогда доступ есть.
Но смотрите внимательно, мож там блок разморозили, а говорят- заглушка сгнила.
Приветствую. Там есть лючок на болтах, он находится между блоком и кожухом сцепления, не располовинив трактора добраться до него не получится. (фото №1) и (фото №2)
Еще как вариант, может бежать с заглушки на ГБЦ. До этой заглушки можно добраться, сняв бак и все причиндалы... (фото №3) Заглушка на ГБЦ подходит с какого то мотора от УАЗа или Волги (точно уже не помню модель мотора), подобрал ее в магазине запчастей по ГАЗам и УАЗам...
Ну и как вариант может бежать через прокладку ГБЦ и блока цилиндров...
Здравствуйте, тоже купил универсал 445. Подскажите где можно найти руководство по ремонту и эксплуатации трактора, может у кого-то есть. Если есть дайте знать пожалуйста. Насчёт запчастей где берете.
Здравствуйте, участники форума! Подскажите, как отрегулировать клапана зазоры, порядок, регулировки.
