Проблема с датчиками на мтз 82.1. Страница 2 из 14
406 сообщений
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
land83 пишет:
Датчик указателя температуры воды продается уже вместе с термопарой (одно готовое изделие, которое не разбирается), марку не помню так как не обращал на это внимание, у нас они продаются в любом "тракторном" магазине, достаточно спросить механический указатель температуры с термопарой, раньше они шли на все гусеничные трактора(54-ка, 74-ка, и первые 75-ки)с завода. Указатель давления масла стоит от обычного МТЗ с малой кабиной, соединен шлангом (купил готовый в КАМАЗовском магазине), трубкой можно, но думаю не очень удобно и много мороки при подгонке, а шланг прокладывается без проблем, отверстий для него под щитком предостаточно.
Спасибо за ответ
если я правильно понял грибок выворачиваем и вворачиваем шланг камазовский
а переходник не понадобится? шланг на место грибка ввернётся без проблем?
дело в том что мтз купил только что а до этого была сороковка,
так что по мтз только вникаю что да как
датчики пока напрягают давление 4 стрелка прыгает + - 1 в обе стороны. температура 40-50 надо разбираться
вот и хочу механические поставить вроде как по точнее показывают
: Тверская обл.
13.06.2011 - 12:47
: 162
Все верно, у нас шланг продается вместе с переходником.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
проблема с тахоспидометром: стрелка оборотов не возвращается на ноль, даже при обесточеной бортовой электронике, падает до 1500 и замирает, за то на средних выдаёт 2500 а по трассе на девятой все 3000, как думаете ему хана(тахоспидометру) или стрелка сбиласть, есть мысля ковырнуть стекло и в наглую вернуть на ноль или эта идея бредовая и нужно выкинуть её из головы?
как кто думает?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Sibiryak" пишет:
да идея то не бредовая-вполне возможно и таким способом выставить стрелку-её надо провернуть на валу и на клей посадить.но возможно что вал в роторе проворачивается-тогда будет снова проворачивать,но попробовать стОит-цена нового под 4штуки очень нескромная цена для такого г....
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
спасибо успокоили а то давно руки чешутся ковырнуть этот хренов тахо...чегото метр, вроде как и без него обхожусь на слух надеюсь, как то привычнее, но если люди старались, изобретали , то думаю чо он без дела глаза мозолит, надо привести его в порядок, хотя как моточасы весч мне нужная,(даже иногда как датчик горючего в баках работает) но и новый тахо покупать - он примерно последний в очереди.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
проблема разрешилась просто: вскрыл верхнюю часть тахоспидометра, тоесть снял стекло,хотел вернуть насильно стрелку назад на ноль, только дотронулся до неё она упала сама,дальше ни каких насильственных действий предпринимать не стал, закупорил прибор стеклом, поставил на место, завёл трактор и вуаля работает как новый, стрелка верно показывает обороты и возвращяется в исходное положение при выключении питания, вот уже несколько дней ведёт себя умницей.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
hi
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 124
Подскажите пожалуйста, куда вставляется тросик тахоспидометра? Панель старого образца с механическим тахоспидометром, а то купил на днях тросик, один конец вставил в тахоспидометр, а другой конец не пойму куда втыкать.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Vladimir88" пишет:
если на мтз , на передней балке,где стоит нш-10,должен стоять такой привод тахоспидометра привод
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 124
Спасибо большое, нашёл!
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
прежние хозяева трактора,оборвали провода от датчиков скорости(видимо при раскатке трактора) кто может нарисовать схему , только не предлогать всю схему мтз 82.1 а именно от датчиков и далее, в общем самый минимум проводов
01.03.2011 - 21:31
: 16535
схема датчиков скорости.питание с пятого предохранителя на правой колодке предохранителей.с датчиков провода идут на свои клеммы в тахоспидометре.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"FinФИН" пишет:
схема датчиков
Спасибо
теперь можно не искать концы а новую проводку кинуть,
не факт что сами датчики исправны, но попытаться стоит.
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Есть такая проблема с приборами температуры ох. жидкости и давления масла,появилась одновременно.На высоких оборотах двигателя температура стремится стартануть вертикально в верх-140 -150 градусов,а давление стремится к нулю.На холостых все приборы работают нормально. dntknw В авто электрике откровенно слаб. cry
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"trudogolik" пишет:
Есть такая проблема с приборами температуры ох. жидкости и давления масла,появилась одновременно.На высоких оборотах двигателя температура стремится стартануть вертикально в верх-140 -150 градусов,а давление стремится к нулю.На холостых все приборы работают нормально. В авто электрике откровенно слаб.
ищите массу комбинации приборов.ещё такая хрень замечена мной при включении освещения-габариты,свет-давление падает а температура поднимается-при выключении света сразу всё приходит в норму-искать причину даже желания нет-хотя ясно что нелады с массой.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"FinФИН" пишет:
Мужики поставьте механический датчик температуры и давления масла и не мучайтесь. мы на новый трактор поставили сбоку справа между панелью и рычагами (сделал специальное крепление типа). При показании на мех. 95 градусов, родной показывает 60. Хотя много спорили-ставить механические или нет!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
У меня тоже такая проблема была. Купил провод перемычка которая между аккумуляторами стоит и соединил приборку и корпус трактора и все наладилось. До этого 3 датчика заменил dntknw
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Хочется что б все родное работало. super
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
[/quote]
Мужики поставьте механический датчик температуры и давления масла и не мучайтесь. мы на новый трактор поставили сбоку справа между панелью и рычагами (сделал специальное крепление типа). При показании на мех. 95 градусов, родной показывает 60. Хотя много спорили-ставить механические или нет![/quote]
Подскажи, механический датчик температуры.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"Анатолий 59" пишет:
УТ-200
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
УТ-200 есть после цифры 200 ещё буквы Д, Г, Е они отвечают за длинну трубки датчика,
так что если найдёте УТ-200Д или УТ-200Е и УТ-200Г то ничего страшного прибор один и тот же только длинна трубки разная.
но к датчику нужен ещё переходник
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Sibiryak" пишет:
так что если найдёте ут-200Д или УТ-200Е и УЕ-200Г то ничего страшного прибор один и тот же только длинна трубки разная.
Ну и мы доверили это дело (в смысле покупку датчиков) женщине и она купила Т-150-вские. Она без подсветки. Пришлось купить светодиодную ленту(зеленую взял) и наклеить на датчик blush2
Переходник точили
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"2595712" пишет:
по кругу на стекло или как?
блин а у нас только ут-200 без подсветки,я даже понятия не имел что они ещё и с подсветкой бывают , если так то надо поискать
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Я думаю такие датчики в наших автотракторных магазах еще поискать надо, по крайней мере на глаза не попадались.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Вот поставил перемычку да тонкий провод оказался . вот что вышло .Потом поставил как писал выше . Толще провод перемычку с акуммуляторов . теперь все работает
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Зимой при -20 долго крутил вот и поплавился провод . в том году поставил сам сделал подогреватель . теперь нет проблем даже при -30
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Алексей 161 RUS" пишет:
у вас проблема в штатной косичке массы с кабины на кронштейн навески.весь стартерный ток пошол по вашему дополнительному проводу вот он и оголился.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Алексей 161 RUS,отличные фото,и трактор ухоженный super Можно по подробней про подогреватель,тема актуальна-зима на носу.
25.03.2011 - 21:43
: 557
FinФИН пишет:
Вот с этой косички и начну плясать в поисках причины глюков приборов.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"trudogolik" пишет:
есть тема:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1055...
там всё подрнобно про обогреватели
