Фото-музей поломок.. Страница 132 из 138
Если бы не было кронштейна рессоры,плюс здесь же поперечная траверса,,приклепанначя и сверху и снизу,то можно было и ромб...(варил похожее на ЗИЛе., Урале....работает до сих пор)......
Уговорить это самое сложное....а насчёт нового автомобиля-кабина тоже овно...
Не, ну если уж спец сказал, то конечно вечно....
у меня на газели 2 раза рвалась левая сторона за кабиной. первый раз на свободные отверстия прикрутил уголки и через них шпильками стянул шов. сварил с обоих сторон . через 2 года опять сломалась но не по шву а на пару сантиметров от старого шва. опять сварил так же и выкинул стабилизаторы. уже лет 8 как полет нормальный. но когда перегружаю то поглядываю на всякий случай.
Модератор все темы читает, или изборочно?
Про какой Мульт речь?
Старый изузу форвард ,бортовой с эвакуаторными лапами .
Весенняя ревизия.Почвофреза.
Подшипник 2500- 2 шт, сальник 250- 2шт, сальник от редуктора 1200-4шт, стопорное кольцо 100р - 2 шт. Итого 4050 рублей! Честно говоря когда поехал в магазин, я заложил на эти цели 8000р. Так что еще терпимо! Ну и плюс масло-4 литра, но оно у меня есть, поэтому не включил в стоимость. А вот ножи конечно удивили -245 нож ВСЕГО 600 рублей( в прошлом году был 220р)
Да хоть лоб разбей, дешевле не станет. А приспичит будем одной рукой деньги в кассу отдавать, а второй рукой и обеими пятками слезы вытирать!
Тьфу-тьфу , за неделю ценник упал почти на 60% . но , мне только на легковые надо , и только зима . Лето из зимы , мы делаем методом выковыривания шипов из уезженых покрых, и то, в этом году и выковыривать не придется . Но зиму купить желательно.
Вот это новость, надо завтра в агроснаб позвонить, вдруг и на тракторные "обутки" такая милость сошла!!!
Я на маркетах смотрел ,но это просто динамику .
Ну , а агрснб и некоторые другие -может и по старым жить. Ну , и- от региона зависеть можеть.
Мне на 952 надо задние, там 16,9/38, последнюю цену смотрел 56 или 58.
11 лет, протектор новый, а у диска проволока появилась. До урожая дотянуть бы, а то итак все подорожало, а бюджет не резиновый.
Я пару лет ездил с проволокой у диска. А потом был бабах. Хорошо дома и запаска была.
Лада гранта, год назад поставил новые ШРУСы, пробег менее 10т.км. Месяц назад в одном шрусе лопнул сепаратор и на повороте высыпались шарики, а на днях вот![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144217/img_20220526_094240.jpg?itok=BshXggUP)
ключевая фраза
Где-то в чем то косяк. Либо не соосность либо дисбаланс ищи причину, просто так в живую это не сломать и гранта или лада тут не причём просто в чем то брак.
Какой такой сепаратор на ШРУСе ?
обойма с окошкам под шарики которая стоит между ведущей внутренней частью и наружным корпусом -при износе шруса бывает что и лопается в повороте.у меня на окушке тоже было такое-сепаратор лопнул и шарики на улицу убежали.
Да ладно, была Калина, продал на пробеге 160 тысяч с родными ШРУСами.
Блин, прям америку открыли !
Всегда считал, что это цельная деталь .
4 года назад собрал наминике привод,но один шарик прое...л , да так плотно шлиц нарезанный сел,что и кувалдой сбить шрус не мог. Месяц назад раскатывал , и снова пробрвал - бесполезно.
Тьфу б..., я то думал ! Уже обрадовался ! Сепаратор млин ,ШРУС располовинить...![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Калину продал с пробегом 123 тысячи. Из неродного только диодный мост и реле зарядки генератора (реле зарядки по причине износа щёток) и переднюю подвеску перетряхнул на восьмидесяти тысячах (всё кроме опорников).
Оба шруса одной фирмы, куплены и установлены одновременно. Сломались с разницей в месяц. Сейчас стоят родные (2013год).
А что в ней нашего то? Да и родные дольше ходят, а тут подвал какой то поставлен был.
Вот и не надо их значит покупать. На уазе как-то купили шрусы другого производителя, не в зеленой коробке "УАЗ", так они через год в труху разбились, шарики повылетали. Поставили потом оригинал и нет проблем.
Вот такие![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144217/6db94es-960.jpg?itok=aj3ekNwm)
Китайцев по морде видно..
Ага дешевое фуфло это, а не шрусы. Уж лучше какого-то российского производителя взяли, на заводе как раз российские и ставят.
Стараюсь такие запчасти покупать. Самое необходимое(на свое усмотрение) держу в запасе.
У вас "узкопленочные" за бугром живут! По любому их рук дело.
