УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЕНТИЛЯТОРА НА РАДИАТОР МТЗ
16 сообщений
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1100
ВСЕМ ПРИВЕТ! РЕШИЛ УСТАНОВИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР НА РАДИАТОР МТЗ. МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ УЖЕ ВОПЛОТИЛ ДАННУЮ ИДЕЮ. ДЕЛИТЕСЬ НАРАБОТКАМ,МЫСЛЯМИ, ФОТОГРАФИЯМИ, ИДЕЯМИ.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Aleks7590 пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/127238?page=7
Начиная с поста 556.Только термодатчик в верхний патрубок.
: тамбов
22.11.2011 - 14:37
: 60
Всех с новым годом, грелся у меня на пахоте, ставил временно от фольксвагена электро вентилятор, снимал решетку и крепил вентилятор эфект был положительный
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
Я тоже не раз задумывался о электровентиляторе , но расстояния маловаты и спереди и сзади. Вентилятор прикидывал с ВАЗа.
сказочный Лис
поставьте спереди от нивы "колхозницы" они спреди ставятся...незабудте запитаться через реле ,а то выгарит датчик включения вентиляторов ...
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
Главное вентилятор подходящий найти. А реле обязательно.
сказочный Лис
у меня на ЗиЛе стоят от Нивы шевроле позади (между радиатором и двс ) за зиму еще ни разу не включились ...... по осени один раз когда забуксовал .....а так все печкой выдувает ...
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
То то и оно,сложно мотор нагреть,хотя и шторка стоит и термостат.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Когда-то был такой журнал
"ИР"(Изобретатель и
рационализатор).Не помню
за какой год,скорее всего
между 85 и 90 была статья
посвященная электровентилятору в
охлаждении двигателя
авто.Очень хороший был
пример это старый бус ПАЗ,у
которого крыльчатка(хоть и с
механическим приводом) располагалась перед
радиатором.Этот бус никогда
не перегревался и только эта
модель ходила по маршруту
"автовокзал-клиника
Амосова",по ул.Монтажников.Другие
автобусы на этом маршруте
при подъеме кипели.В статье был нарисован
график потока воздуха до крыльчатки и после.Так вот
поток воздуха после
крыльчатки имеет большую
скорость чем до нее и
естественно лучший продув
радиатора.Второе.Карлсоны от классики рассчитаны на
установку за
радиатором,тоесть на
всасывание.Если его ставить
перед радиатором то
эффективность его работы будет хуже чем
использование карлсонов от
иномарок,специально
рассчитанных на установку
перед радиатором. На трактор идеально подойдет спареный карсон от нивы,который расчитан на установку спереди радиатора. В свое
время все возможные варианты установок
карлсонов были проверены
на ГАЗ 69,УАЗ 469 и ГАЗ
24,поэтому как и куда ставить
карлсон у меня ответ однозначный,только перед
радиатором... Сам датчик включения по большому счету можно ставить в любое удобное место,вот только от этого места будет зависить какой датчик,вернее с какими параметрами датчик применять. В продаже их три распространенных вида на разную температуру:82-87гр;87-92гр;92-97гр. Можно вообще применить вместо датчика тумблер в кабине... Если делать систему с датчиком,то как уже говорилось выше,нужно обязательно применять промежуточное реле включения карсона.
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
Мне кажется карлосоны с нивы сомое то. А тем у кого стоит дозатор так совсем не проблема поставить. А мне между ГУРом и масляным радиатором получится ли впихнуть не знаю?
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
Я ставил дополнительный вентилятор между рул.колонкой и капотом вентилятор от ВАЗ класика а дифузор с 08 ,прошлой весной поставил дозатор места вообще море.(но с дозатором помучелся, bang ни зная как выбирать его)
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2490
Что, неужели больше ни кто не ставил? Делитесь опытом, и фото пожайлуста.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
не легче просто шести лопостной вентелятор с БЫЧКА поставеть один в один подходит.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26318
У меня на МТЗ-80 стоит 8-ми лопастной.
сказочный Лис
речь идёт о том чтобы и зимой лучше грелся и охлаждался нормально .....если честно то хорошо приделанный Эл вентилятор остужает гораздо лучше ....
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
05.02.2012 - 16:38
: 25
Ставил на мтз с жигулей спереди радиатора н решётку капота.Эфект был положительный ,но и пыли набивало немеренно.
