может кто ставил гидравлическое сцепление на мтз поделитесь опытом
гидравлику на сцепление мтз
чт, 08.12.2011 - 19:13
#1
так то оно понятно берёж главный цилиндр и рабочий и всё это крепиш и подключаеш, но как говорится не хочется изобритать велосипед, но может у кого как говориться готовое есть
для какой цели
А для чего гидравлика?У меня на МТЗ лёгкая педаль...болячка МТЗ-педаль сцепления закисает на валу тормозной педали(сцепление выжимаешь и одновременно выжимается одна из педалей тормозов),лечится снятием педали сцепления и установкой пресс-масленки.
я просто узнать про эту опцию, делают воздушные тормоза,а педаль не зависла и не закисла просто нет сервопружины и болит коленка
Так найти сервопружину и установить(проще будет чем с гидравликой)...а то без пружины у Вас ещё и выжимной с лапками страдают.
да стоит пружина чтоб не гонял выжимной
Та же беда с коленкой(((( мож лучше пневматику от МАЗа вкорячить....
Вон как! Я думал только у меня такое...А на серво устройство ДТ75 ни кто не обращал внимание,с серво пружиной конечно проще,заказал торгошу-не знаю найдёт ли..Есть в продаже от ЮМЗ-маленько не так выглядит-может по ней у кого какие мысли?
я ставил сервомеханизм с комбайна нива свё равно педаль тугая вот и хотелось бы присобачить гидравлическую
сервоусилитель с т-70 фото с юмз
вот это другое дело, как это всё работает, лёгкая ли педаль сцепления,спасибо большое.
педаль выжымаится от руки нужно сервоусилитель от т-70
а сервоусилитель от чего запитывается
можно подробные фото. схему подключения
Ну мужики!!! у МТЗ педаль и так не особо тяжелая, зачем заморачиваться?
запитка от насоса тот что на гур качаит фото с инета себе думаю такой ставить
Мне пружины не досталось,в конце выжима с сиденья привставать приходится,стало как поставил пржинку на подъём пидали,чтоб выжимной не гоняло а слабая не справляется.
я понял запитка с гура насоса слив в масленой бак
у меня еще наоборот на подъем педали пружина стоит, лучше момент сцепления чувствуется.
на т-70 не работал может кто юзал пусть скажет как он там себя ведет и как выжым
выжим от руки свободно, как на Алтае
усилитель с т70 хорошо помогает.усилие действительно не чувствстуеш.на т70 их стоит три штуки-сцепление и 2 фрикциона.там без масла выжать сцепление оооооочень проблематично.запитаны от нш 10 помоему последовательно-если надо в воскресенье схожу сфотаю-завтра никак(смена,караул).стоит пока не весь растащили и продать не продают но потихоньку испаряется.
Алексеич я делал просто-подобрал пружины от корзины чтоб входили одна в другую,к одному стакану приварил вилку для рычага сцепления.пружины вставил в этот стакан.другой конец пружин закрыл стаканом большего диаметра-чтоб налез на первый.дном стакана послужила шайба из наконечника рулевой тяги от газончика-формованная с углублением по центру.в это углубление упирается регулировочный винт завёрнутый в кронштейн на коробке.стакан с пружинами получился на вроде ВОМовского только послабже.надеюсь понятно объяснил-фоки по запросу позже.
Более чем! Прикидывал уже в этом направлении-толчка не хватало! Просто,дёшево и должно быть эфективно -если руки не (кривые).
дома имеем МТЗ и Т-70 На мтз вроде как привыкли хотя там стоит усиленная корзина. На т-70 как заборахлил гур фрикциона и решили деньги сэкономить и переделали все на тяги. Меня хватило ровно на 15 минут, отец поработал полдня и на следующее утро поехал и купил новый, как установили.......... все вернулось на свое божественное место, работаем не нарадуемся от легкости. Только вот фильтр на гидробак не можем найти никак а это чередовато последствиями.
А так гур т-70 хорошее изобретение только протекать начинает после интенсивной эсплуатации, только он вроде как должен устанавливаться переливным клапаном.
хорошо, может у кого есть другое решение уселителя сцепления
как следующий трактор буду собирать так заморочусь с усилителем, чичаз времени нэма работать надо...(((
поделись заморочками
заморочки это хорошо есть о чем по думать .уменя мтз 50 педаль цепления периварена по другому выжим легкий а на мтз 80 все заводское тяжелее .нога устает .
пришли фотку
