мотор
15 сообщений
: нарофоминск
08.11.2011 - 20:09
: 11
трактор т130.пошла вода в
поддон поменяли все резйнки
завели нагрели всё
ок.поработал пол дня масло
помутнело.что может быть
01.03.2011 - 21:31
: 16535
может блоку хана?не разморозили случайно?у нас в колхозе лет двадцать назад 130ку в первый заморозок прое cen и.тоже вода пошла в поддон.варили мазали всем что смогли найти в те времена-итог,замена блока.
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
непомю уже лет 10 назад перебирали двигатель т130 тоже пошла вода в подон на головке блока куда встовляютса форсунки тоесть гнездо есть бронзовая втулка а что мы с этой втулкой делали я уже не помю но дело было в этой втулке
: нарофоминск
08.11.2011 - 20:09
: 11
мне говорили про это,но под фарсунку как вода попадёт
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
там конструкция хитрая втулка под номером 10
: нарофоминск
08.11.2011 - 20:09
: 11
на форсунке медное кольцо не пропустит воду,если будет плохо держать будут идти газы
: нарофоминск
08.11.2011 - 20:09
: 11
хотя если по капельки при всасывание поподает почему не испоряется.
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
Может через водяную помпу вода идти.
: нарофоминск
08.11.2011 - 20:09
: 11
собрали вечером завели нагрели до 70 всё ок.слили воду наследущий день поработал пол дня,2 уровня эмульсии.думаю помпа потекла бы сразу.трещина тоже при нагреве.
: нарофоминск
08.11.2011 - 20:09
: 11
если рассуждать логически,то под гильзой кольцо и2резинки должны держать, бочонки новые.уже голову сломал,менять блок советуют это гиморой.может попробовать кольца под фарсунками заменить?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Вскройте поддон,подайте давление в радиатор(небольшое,чтоб не разорвать!)снизу,посветив фонарем,выясните--откуда течет!
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
там говорю хитрая конструкция втулку бронзовую снимиш как тебе одяснить там нет перегородки эту втулку снимиш сразу вода побежит может и другая причина подон снять и посмотреть
: нарофоминск
08.11.2011 - 20:09
: 11
завтра попробуем.самое интересное на месте стоит работает вроде нормально,начинаеш работать мутнеет масло,и в радиаторе вода стоит может правдо с помпой чего,но не кипит.чуть не забыл,а дунуть с водой или без,и какое давление примерно
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
с водой...давление?ну я манометром не мерил,и Вам здравый смысл подскажет.Главное-не разорвать радтатор!
: нарофоминск
08.11.2011 - 20:09
: 11
попробу завтра
