трактор т130.пошла вода в
поддон поменяли все резйнки
завели нагрели всё
ок.поработал пол дня масло
помутнело.что может быть
мотор
15 сообщений
вт, 08.11.2011 - 22:19
#1
может блоку хана?не разморозили случайно?у нас в колхозе лет двадцать назад 130ку в первый заморозок прое
и.тоже вода пошла в поддон.варили мазали всем что смогли найти в те времена-итог,замена блока.
непомю уже лет 10 назад перебирали двигатель т130 тоже пошла вода в подон на головке блока куда встовляютса форсунки тоесть гнездо есть бронзовая втулка а что мы с этой втулкой делали я уже не помю но дело было в этой втулке
мне говорили про это,но под фарсунку как вода попадёт
там конструкция хитрая втулка под номером 10
на форсунке медное кольцо не пропустит воду,если будет плохо держать будут идти газы
хотя если по капельки при всасывание поподает почему не испоряется.
Может через водяную помпу вода идти.
собрали вечером завели нагрели до 70 всё ок.слили воду наследущий день поработал пол дня,2 уровня эмульсии.думаю помпа потекла бы сразу.трещина тоже при нагреве.
если рассуждать логически,то под гильзой кольцо и2резинки должны держать, бочонки новые.уже голову сломал,менять блок советуют это гиморой.может попробовать кольца под фарсунками заменить?
Вскройте поддон,подайте давление в радиатор(небольшое,чтоб не разорвать!)снизу,посветив фонарем,выясните--откуда течет!
там говорю хитрая конструкция втулку бронзовую снимиш как тебе одяснить там нет перегородки эту втулку снимиш сразу вода побежит может и другая причина подон снять и посмотреть
завтра попробуем.самое интересное на месте стоит работает вроде нормально,начинаеш работать мутнеет масло,и в радиаторе вода стоит может правдо с помпой чего,но не кипит.чуть не забыл,а дунуть с водой или без,и какое давление примерно
с водой...давление?ну я манометром не мерил,и Вам здравый смысл подскажет.Главное-не разорвать радтатор!
попробу завтра
