КАРПАТЕЦ в сельском хозяйстве. Страница 2 из 10
275 сообщений
союз
: Место
08.10.2011 - 17:44
: 146
мне кажется что меньше пропуск. насчет электричества согласен-не нужно.. у него можно и механически управлять...на кск я работал лет 6-7 ему было уже 7 итого 14 ниразу не подвел распред..может так совпало..остальная гидравлика всю дорогу мучила особенно по ходовой..надо поспрашивать зерноуборщиков у них такой-же распред наверное.
Согласен. Кстати нашему кск 20 лет,
союз
: Место
08.10.2011 - 17:44
: 146
Barkalow пишет:
хорошая производительная техника прост в ремонте,наверное единственный недостаток это нет блокировки ведущих колёс на льду и в грязи как корова на льду
Добрый день! интересно сравнить рама переделана под мост т-150 или нет?у меня есть вторая хорошая рама может неспеша собрать? насчет блокировки моста интересно все-же есть она там или нет?
союз
: Место
08.10.2011 - 17:44
: 146
добрый вечер! нашел все-таки! есть блокировка на мостах т-150!
29.12.2012 - 19:21
: 17
Мануал есть какой?
союз
: Место
08.10.2011 - 17:44
: 146
на какую тему?
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
rublley пишет:
на какую тему?
В Полтаве продают Карпатец ,пишут что в хорошом состоянии,я раньше работал на таком
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
У меня Карпатец немного ест хоть и очень старый, передок разбит, двигатель плохо за водится надо все ремонтировать, из серьезных отказов только двигатель, распредвал, ПЭА мне нравится - хороший производительный только неповоротливый, хочу д242 раздобыть и установить на него. Мост передний поменять бы, да в округе таких тракторов нет. Будем пробовать доделывать по типу Бизона М. Лисицы. У кого есть фото вил и экскаваторного ковша выставьте пожалуйста
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
У нас тоже Карпатец работает более 20 лет
: Курган
18.04.2013 - 15:51
: 3
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как заменить шестерню задней передачи на ПЭА 1.0 ?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... поинтересуйся у ЮМЗушников,я ремонтировал всю коробку, снимал баки,двигатель,промежутку возни много
08.02.2012 - 20:59
: 849
Навернулся редуктор привода гидронасосов, съело шлицы шестерен гидронасосов, заказали токарю делать вставыш втулки со шлицами. Сейчас сезон вывозки навоза, а трактор стоит, обидно
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Ewgen пишет:
эпидемия наверно, вчера только сделали,нашли новый редуктор в запасниках одного фермера,пришлось отдать ходоуменьшитель от мтз.Вопрос,как рулевое,что то у меня тяжеловато,может это у всех?
08.02.2012 - 20:59
: 849
У меня от колхиды рулевая колонка ничего так рулит, единственное запитан от 32 насоса через кран, передний мост разбит
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
мужики,кто разбирал переднею ступицу Карпатца какой там сальник,замерил 128х100 вроде,необычный какой то?У КОГО ЕСТЬ КАТАЛОГ .
: Курган
18.04.2013 - 15:51
: 3
Кто-нибудь ставил рулевую с КСК на ПЭА-1.0? если да,то расскажите как это делается,я слышал что лучше не придумать.
Латвия
: Латвия
19.12.2010 - 12:26
: 60
Николаич 777 пишет:
22-100-125-1
Латвия
: Латвия
19.12.2010 - 12:26
: 60
Виктор Брусков пишет:
От Е-281
Латвия
: Латвия
19.12.2010 - 12:26
: 60
Maris пишет:
Николаич 777 пишет:
22-100-125-1
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Спасибо за информацию о сальнике,но у меня другая ступица,погрузчик 1989 г. выпуска,сальник подошел 95х127х1.2,и гайка другая но это не важно,понравилась рулевая по сравнению со стандартной есть разница в %%?? как ведет в морозы?
: Курган
18.04.2013 - 15:51
: 3
Спасибо за наглядный пример по рулевой с КСК. я даже фото скачал.)))
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
Отдали за долги рабочий что делать с ним не могу понять что там можно снять что бы продать остальное в метал сам погрузчик в рабочем состоянии ничего не варено даже резина износа 30 процентов
Союз Советских Социалистических Республик
: Крымск
17.09.2014 - 11:57
: 352
Здравствуйте.
Начинаю изучать работу на экскаваторе с 0. Поэтому вопросов море :)
Объясните пожалуйста, какая последовательность работы экскаватором на Карпатце, что и в какой последовательности\ включать(нейтраль, НШ32, что за рычажок на нем) ?
Что за педалька и рукоятка на полу возле сиденья?
Где включается передний отвал?
Левый распред (справа-на лево) как понял, это правая лапа-левая лапа-вращение колонки. А а на левом распреде какая последовательность рычагов?
Швеллер рамы возле заднего моста порвало, у всех такая беда или только у меня?
12.02.2014 - 18:30
: 12
купил погрузчик Карпатец еще в 2006г.Он был прилично убит но еще больше разграблен.Но потихоньку узел за узлом ,деталь за деталью восстановил.Работает хорошо.Очень хорош именно как погрузчик за счет большой стрелы,высоты подъма,силы и производительности.Неповоротлив это правда,но если ГУР работает работать можно.Уход за бортовыми редукторами заключается в их подтяжке и наличии масла.Достал краткое описание и руководство по эксплуатации,каталог деталей.Есть много р/к.Кому надо могу поделиться информацией.В целом погрузчик "Карпатец" хорош!!!!
12.02.2014 - 18:30
: 12
найдем и литературу и каталог и таблицу подшипников.Есть р/к.
: Крымск
17.09.2014 - 11:57
: 352
Замерьте пожалуйста длину, по центрам креплений-(на ковше пальцев\болтов на стреле) одной из тяг, которые ставятся с обратным ковшом.
Желательно не самодельной а заводской.
Вот такая как погнута на фото.
Так же, в сложеном виде длину г\цилиндра переднего отвала, по осям пальцев. Заранее большое спасибо откликнувшимся.
12.02.2014 - 18:30
: 12
Kruso пишет:
я эти тяги делал из труб д=70мм,толщиной стенки 10мм.Иначе рвет,как и видно на этой фотке.Длину померяю точно отпишусь.
12.02.2014 - 18:30
: 12
Alexsey 53 пишет:
У моего соседа такой,работает в колхозе. На гидравлику не жалуется,а вот коробку часто копает. Еще большая проблема это бортовые,часто перебирает. Это у него второй Карпатец, с первым он столько не возился,может просто такой трактор попался. В нете видел новые Карпатцы они с двигателем Д-243 и мост с Т-150к какая корбка не знаю. Что знал то написал.
коробка от Зил
11.01.2015 - 12:30
: 2
шабер пишет:
Сколько хочешь за Карпатец?И где находишся?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Други!
Расскажите че-нить ещё про этот чуднОй пепелац!
Смотрю, так, вроде бы неплохая штуковина...
Достаточно тяжел. Колеса от 150-ки? Значит должен довольно сносно пихать грунт/планировать, хоть и с одним мостом. Так?
А как он, нежли в плане экскаватора? Ну так, по мелочам, траншейки там покопать по стройке? Можно на него приладить какой-нить МТЗ-шный ковш (обычно с грейфером продают). Для серьезной копки, я обычно нанимаю полноповоротник. А вот бывает надо траншейку, тут пару колец, и т.п. и каждый раз экскаватор гонять накладно и муторно. Хочу чтобы какая-нить землеройно-равнятельная техника всегда под рукой была.
Как я понял, к нему можно и телегу цепануть. Типа, накопал\нагрузил, вывез или привез.
Как там у него агрегаты, мост, коробка, мотор?
В общем, хвастайтесь, пожалста!
Что лучше завести в хозяйство, для собственных нужд, с прицелом на использование в строительно-земляных работах, подобный чудный агрегат, или "петушок" типа ЮМЗ/МТЗ?
Продают судя по ценам (~2k$) в основном "мертвяк", т.е. починять, приводить в порядок придется. Стоит ли с Карпатцем связываться?
scratch_one-s_head
