Ремонт и модернизация електрооборудования тракторов комбайнов. Страница 2 из 3
75 сообщений
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"valerii kol" пишет:
Скажите пожалуйста !?!такая проблема на магнето мтз 80 сдвинул с места валик в смысле перекрутил....ведь так зажигание сбил??как заново его постаавить???Заранее спасибо
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-172-traktory/163.htm
подробно описано
Молдова
11.04.2013 - 22:57
: 6
ну в том смысле что отвернул отверткой болтик и перекрутил валик,зафиксировал болтик и все...и будет работать ???спасибо за ответ!!!
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
Добрый день хочу поставить стартер на пускач но после того как посмотрел на схеме електрообладнення ох ... обращаюсь к Вам нарисуйте как подключить стартер, акб, гена. Спасибо. Трактор юмз
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 136
Добрый день. Нужна помощь. Не могу подключить генератор на трактор МТЗ. Менял реле регулировки напряжения. Снял , а как поставить не помню. Снимал неделю назад а ресунка не оставил, У кого что есть помогите.
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Что именно не понятно? Могу помочь. Какой генератор? Сделайте фото.
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 136
Astral
Спасибо. Уже разобрался. Не хотел работать, заставил lol
Киргизия
: Талаская обл.
21.05.2010 - 13:35
: 71
Добрый день! Помогите пожалуйста найти схему электрооборудование! Трактор МТЗ-82, 1989года.
: Казахстан, Акмолинская область, Атбасар
10.10.2013 - 19:17
: 76
drSanuch пишет:
Если у вас проблемы с електрооборудованием или есть желание его модернизирувать ,то жду вопросов.
поставил себе на ЮМЗ печку с китайского внедорожника Ховер. теперь вентилятор этой печки крутит на максимальных оборотах. на джипе был климат-контроль. скажите пожалуйста как снизить обороты электродвигателя? заранее благодарю
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Мастер Шифу" пишет:
купите вазовское сопротивление-на платике две пружинки с контактными клеммами и переключатель(всё от восьмёрки-девятки)стоит пару сотен рублей.будет три разных скорости.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"FinФИН" пишет:
Добавлю-сопротивление врезать в печку чтоб потоком воздуха охлаждалось.
10.10.2013 - 19:17
: 76
благодарю ФИН за совет. а то патрубки горячие, а воздух идет прохладный из за больших оборотов эл. двигателя отопителя. слышал еще что как то через лампочку пускают питание. а потребляемая мощность эл. двигателя будет такой же или поменьше? когда включаю пропеллер аж указатель температуры немного падает и показывает меньше. генератор стандартный 700 ватт
10.10.2013 - 19:17
: 76
FinФИН пишет:
а как соединять его? я сам в электрике не очень, хотя электрооборудование сам соединял. или лучше знающему электрику поручить это дело? фото есть этого платика?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да в магазин придите и спросите сопротивление на печку-выложат охапку.берите с двумя пружинками и выключатель 4 клеммами-один крайний это ток с сети.три от выключателя к клеммам на плату сопротивления.с платы один крайний провод пустить к моторчику.выключателем будете пускать ток на 1-одну пружинку,2-на две,3-без них напрямую.сложного ничего нет-раз собирали проводку то и тут разберётесь.фоток нет-спалил сопротивление(болталось на проводах-в лесу коротнуло при качке по пням) и сейчас напрямую сделано.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
А никто не пробовал перематывать катушку магнето так , чтобы можно было бы подключить газоновскую катушку зажигания ?
Наподобие как переделывают бензопилу дружба !
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Отмечусь.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
кто подскажет если на ск5 ниву поставить стартер на 24в то надо и генератор на24в ставить и преобразователь ведь оборудование на 12в .Саибо зарание
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Андрей Камышов пишет:
Там с завода стоит стартер на 24 вольта.В акум. отсеке стоит ВК ,которое переключает на 12 и 24 вольта.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Svv-07 пишет:
yes3
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
подскажите пожалуста как переделать магнето с правого на левое вращение
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
pypypcik пишет:
перевернуть кулачек (который контакты размыкает) вверх ногами и установить абрис !
абрис - это тот момент когда магнето вырабатывает наибольший ток , именно в этот момент и должны размыкаться контакты !
Я выставлял так , крутил вал магнето рукой и чувствовал когда вал наезжает какбы на бугорок именно тогда должны начинать размыкаться контакты !
Покрутите магнето без кулачка и вы эти бугорки почувствуете , их там два !
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
спасибо большое севодня попробую
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
подскажите еще пожалуста умея есть двс от урала думаю ево запустить подскажите какую катушку поставить штоб било над'ежней ато родние бистро горят
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
pypypcik пишет:
На днепр себе ставил две , последовательно включенные , катушки от москвича ( можно с газона , запорожца ) , предварительно выкинув сопротивление ( коробочка сбоку на катушке ) - это 100% надежная и не убиваемая система и отличнейшая искра wink
: п. Кожанов, Верхнеуральский район
06.01.2015 - 22:37
: 18
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где искать причину неполадки электрооборудования дон-1500б. Не высвечивается ни одна пиктограмма, табло оборотов тоже не работает, выгрузной шнек откидывается, а обратно не складывается, так же шнек не включается на выгрузку, но выключается( дело не в гидравлике)
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Мужики подскажите пожалуста может кто ставил магнето на двс урал как оно работает и работает ли оно вобще
: Рівне
14.07.2014 - 22:16
: 29
https://youtu.be/b1Vp9TQ6eWg
Добрый вечер , куда подключать провода в магнето ?? у меня проблема слабая искра , уже не знаю куда лезть ..
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Doktor z пишет:
Видео из ютубе , здесь пояснение - http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?p=2159110#inline1
А здесь сказано как можно сделать проще -https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/129799?page=16
20.07.2016 - 22:08
: 2
Здравствуйте!
Кто-нибудь может ответить на следующий вопрос?
Если на тракторном генераторе заменить магниты, имеющие небольшую магнитную силу, на очень мощные магниты, чтобы у генератора появилось самовозбуждение на малых оборотах, то не приведёт ли эта замена к неправильной работе генератора? Не приведёт ли это к конфликту системы возбуждения от мощных магнитов с системой возбуждения от катушки возбуждения? Не станет ли генератор на высоких оборотах вырабатывать чрезмерное неконтролируемое напряжение от мощных магнитов?
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Димм пишет:
Здравствуйте!
У тракторный генератор самовозбуждается и на малых оборотах !
И еще к сведению , ставил тракторный генератор на ваз - от высоких оборотов разрывало ротор генератора ( там где магниты ) .
30.06.2016 - 01:16
: 126
Димм пишет:
Здравствуйте!
если с такими ,то не более 1000 об/ мин,при больших лупит все и вся,и бывало разрывало генератор)))
