Т-16МГ, не заводится.
9 сообщений
: Kiev
07.06.2011 - 11:20
: 5
Здраствуйте!
Являюсь обладателем этой чудо-самоходной шаси Т-16МГ. Очень всем доволен, удобное средство в сельскохазяйстве.
С недавних пор стал очень плохо заводится, а то и вообще может не завестись. Смотрел по книжке возможние причины, проверил вроде все нормально. Так вот, суть проблемы: При старте двигателя, рычаг декомпрессионого механизма в положении выключеной компресии, стартер в этом положении разкручивает двигатель нормально, как только включаю компрессию, стартер - шестерня привода выходит из зацепления сразу не успев завести двигатель, тоисть включил компрессию и стартер сразу заработал в холостую. Обороты двигатель при раскрутке нормальные, потому и странно. Сначал подумал что неисправен стартер, в майстерской сказали что все хорошо. Проблема в двигателе или стартере?Какие возможные причины такой неисправности?
Исключенно:
Подача топлива впорядке.
Фильтр чистые.
Насос качает.
Я не давно с этой техникой работаю, потому прошу помощи в специалистов, кто знает, прошу помочь.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
User1961 пишет:
Здраствуйте!
Исключенно:
Фильтр чистые.
Насос качает.
Пробовали ли Вы заводить трактор с толкача или на буксире?
: Kiev
07.06.2011 - 11:20
: 5
Да, пробывал. Заводится.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"User1961" пишет:
Значит под нагрузкой у вас пробуксовывает бендикс, лечиться методом замены.
: Kiev
07.06.2011 - 11:20
: 5
Может знаете, есть какая-то инструкция или информация по замене к этому типу стартера, что и как делать ?
: Kiev
07.06.2011 - 11:20
: 5
Да, забыл кое-что. Вообщем, есть одна проблема с двигателем. Когда двигатель прокручиваеш ключем болт на шкиве привода вентилятора, при выключеной компрессии, то должен крутится легко постоянно. Но у меня какой-то нонсенс, один оборот крутится легко, второй будто включена компрессия. Кто-то сталкивался с такими и что это может быть?
19.05.2009 - 10:18
: 695
"User1961" пишет:
В теме про неисправности Т-25 писал кто то, что неправильно отрегулированы клапана, т.е. включен декомпрессор и отрегулированы клапана. Потом перерегулировал правильно и всё стало в норме.
: Набережные Челны
15.06.2015 - 21:34
: 3
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как проверить герметичность системы на Т-16? Есть подозрение, что из-за этого он не заводиться.
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
Радик Эфэнде пишет:
зделайте обратку с насоса в бак
