Здраствуйте!
Являюсь обладателем этой чудо-самоходной шаси Т-16МГ. Очень всем доволен, удобное средство в сельскохазяйстве.
С недавних пор стал очень плохо заводится, а то и вообще может не завестись. Смотрел по книжке возможние причины, проверил вроде все нормально. Так вот, суть проблемы: При старте двигателя, рычаг декомпрессионого механизма в положении выключеной компресии, стартер в этом положении разкручивает двигатель нормально, как только включаю компрессию, стартер - шестерня привода выходит из зацепления сразу не успев завести двигатель, тоисть включил компрессию и стартер сразу заработал в холостую. Обороты двигатель при раскрутке нормальные, потому и странно. Сначал подумал что неисправен стартер, в майстерской сказали что все хорошо. Проблема в двигателе или стартере?Какие возможные причины такой неисправности?
Исключенно:
Подача топлива впорядке.
Фильтр чистые.
Насос качает.
Я не давно с этой техникой работаю, потому прошу помощи в специалистов, кто знает, прошу помочь.
Пробовали ли Вы заводить трактор с толкача или на буксире?
Да, пробывал. Заводится.
Значит под нагрузкой у вас пробуксовывает бендикс, лечиться методом замены.
Может знаете, есть какая-то инструкция или информация по замене к этому типу стартера, что и как делать ?
Да, забыл кое-что. Вообщем, есть одна проблема с двигателем. Когда двигатель прокручиваеш ключем болт на шкиве привода вентилятора, при выключеной компрессии, то должен крутится легко постоянно. Но у меня какой-то нонсенс, один оборот крутится легко, второй будто включена компрессия. Кто-то сталкивался с такими и что это может быть?
В теме про неисправности Т-25 писал кто то, что неправильно отрегулированы клапана, т.е. включен декомпрессор и отрегулированы клапана. Потом перерегулировал правильно и всё стало в норме.
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как проверить герметичность системы на Т-16? Есть подозрение, что из-за этого он не заводиться.
зделайте обратку с насоса в бак
