Всем привет,при установке кабины столкнулись с такой проблемой левый бак не подходит на сантиметра 3 он упирается в цилиндр (стойки остались родные от юмз) что можно сделать?
крепление цилиндра по оси навески смещай к центру, у меня так - по диагонали, только у меня на шлицах ось от 80, не знаю или на шпонке сместится.
ну а что там в принципе подрезать впринципе нечего,была такая задумка взять крепление цилиндра от мтз 82 поставить вместо этого но куда деть педаль блокировки она будет мешать(правый бак подошел без проблем)
у нас один товарищь поставил вообще один жигулёвский бак вместо левого а правый не ставил-далеко не ездит,в лесу на день хватает.привязал прямо к ногам кабины.как вариант вырезать уогл бака и перевернув его снова приварить-получится бак с нишей под цилиндр.
на счет жигулевского бака тоже думали только хотели правый еще поставить а в жигулевский горловину вварить,ну а так как баки уже купили решили что поспрашиваем может кто что и подскажет!
Завтра поеду попробую сфоткать как у меня, там реально ни чего не мешает, менял цилиндр легко. Но точно помню что
сзади цилиндр прямо над лючком что вом регулировать, а у тебя смещен влево. Может у тебя бак с 1221?
У Вас наверное МТЗ-50, на них цилиндр подъема навески смещен в сторону, что бы не мешал механической блокировке, на МТЗ-80 цилиндр стоит по середине. Я тоже столкнулся с такою проблемой при установке МК кабины на свой МТЗ-52. Проблему можно решить перевариванием крепления бака. Скажем так, крепление состоит из двух частей, часть, к которой крепится хомутами сам бак, приварена к части, которая крепится к мосту. Я разъединил их аккуратно болгаркой, сдвинул верхнюю часть в сторону колеса, сварил и о счастье блокировка работает и бак стоит. Только не переусердствуйте, а то горловина упрется в ногу крепления кабины.
Здраствуйте, я смотрю у вас с левой стороны обрезан вал и стоит один тормозной барабан без блокировки? Хотел узнать нет ли с этой переделкой никаких проблем. Себе также сделал но ещё не испытывал.
Крылья-осталось одно название(кабина с колхоза),а низа не было совсем.В общем был один каркас,даже без крыши.Есть возможность купить на другой МТЗ такую кабину,а это экспериментально,чтобы знать сколько и какого железа пойдёт.
по месту чото подрезать
Доброго времени суток всем у меня такая же проблема с цилиндром если можна фото
Сегодня начал установку кабины по советам форумчан
вот еще
это 50ка здесь нету дисковой блоировки на следующих фото видно
сколько за кабюину отдали
поменял на свою в фирме юмз списаный
Что успел сегодня
Раньше было много но сдали на метал я свою пол года искал а оказалась по носом в фирме где работаю списали юмз вот ипотфортило
всем привет.подскажите кабина большая с юмз по размерам одинаковая с кабиной
мтз или нет?
Нет!Сейчас сфоткаю.
Потихоньку работаем.
а крилья и низ били настолько гнилими что пришлось менять
Я думою будет класс..............
Неплохо!
