ремонт переднего моста мтз 82. Страница 48 из 84
2520 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6335
чопор пишет:
ВОПРОС.СТУПИЦА С 8 ШПИЛЬКАМИ ПО РАЗМЕРУ ТАКАЯ ЖЕ КАК И НА 82?.
Здравствуйте Чопор. Да. Не только на 82, так к колёсам Т-40АМ подходит.
30.12.2013 - 21:44
: 6335
чопор пишет:
не раскрыт секрет.
Нижние болтики повыпадали-потом средняя часть на кочке разрушилась.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
чопор пишет:
раскрыт секрет.
Вроде как болты были отпущены.
чопор пишет:
начинается
Да нормально все будет, у меня давно работает, и крайние 2 сезона под ТУРСом 2000. Только подшипники в шкворнях поменял и левая бортовая летом немного сопливит. Кстати подшипники опорные вроде как с 66 подходят. Люфт во втулках пальцев уже есть, надо бы устранить, да все некогда.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2823
semena.kis пишет:
чопор пишет:
раскрыт секрет.
чопор пишет:
начинается
это которые в шкворнях? я для перевозки отсоединил от средней части чулки.можно так ПО прикинуть? или проблематично определить какаяяя передатка там?
30.12.2013 - 21:44
: 6335
semena.kis пишет:
Здравствуйте коллега. Точно. 27307.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
чопор пишет:
В шкворнях. По передаточному не подскажу.
По полторы- две тонны на погрузчике вожу когда фуру грузим, пока мост терпит.
п
30.12.2013 - 21:44
: 6335
чопор пишет:
Проблем нет. Посчитайте сколько оборотов прокрутится ведущий вал бортовой при повороте фланца колеса на 1 оборот. Для 82 надо 7,15 оборота. (822 ПВМ примерно этому соответствует). Если больше- мост от 1221.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2823
aleksandr7764 пишет:
чопор пишет:
если окажется с 1221 ,какую переднюю резину нужно будет к 15.5-38?если не затруднит.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2823
semena.kis пишет:
чопор пишет:
груз надо сзади.хотя тогда нагрузка на промежутку возрастёт sad
30.12.2013 - 21:44
: 6335
чопор пишет:
Вы ранее сообщили что в циферках моста последнее-01, стало быть бортовая должна иметь ПО=7,15.(Если туда никто не заглядывал). Если ПВМ от 1221, то размер передних колёс может быть двух вариантов 610 и 660мм ст. радиуса. А это значит что придётся менять пары в бортовых.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
yurik-48 пишет:
Евгений 101 пишет:
Фото можно?
Конечно.
Юрий где кронштейн покупали?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1847
Просто Саня пишет:
yurik-48 пишет:
Евгений 101 пишет:
Фото можно?
Конечно.
Заказывал в магазине в Липецке, в каталоге показал у них, через несколько дней привезли.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Здравствуйте,где то видел на форуме что на мтз 82 передок переделывают и ставят с газ 66,на сколько это правдоподобно и что нужно переделывать подскажите пожалуйста?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2823
чопор пишет:
привет.всё разобрал.шестерня 39 зубов.самая маленькая передатка(7.15) .почему то думал что уплотнение крышки бортовой как на бортовой 72 моста резиновым кольцом.ан нет просто паронитовая прокладка.геморройная конструкция на самом деле.что бы поменять любой сальник нужно разобрать полмоста bang на 52 мосту всё намного проще.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
†SOCOL† пишет:
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
†SOCOL† пишет:
Видео есть на ютюбе. я себе фото сохранил
Нат фото есть сайт поищите . Нашел по фото
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3aFi5Nr82FY
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!буду должен)
14.11.2013 - 14:12
: 20808
†SOCOL† пишет:
thank_you Вот еще https://www.youtube.com/watch?v=yid7LALM93E
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
спасибо еще раз!!!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
†SOCOL† пишет:
спасибо еще раз!!!
Рад помоч.
30.12.2013 - 21:44
: 6335
чопор пишет:
Здравствуйте Чопор. Рад, что Ваш ПВМ оказался с подходящим ПО. Да, Вы правы-конструкция балочника несколько сложновата,-так ей уже примерно 30 лет. Однако 822 мост гораздо прочнее 72, поэтому сложность можно окупить.К тому же МТЗ не стоит на месте-выпускает несколько разных ПВМ. Например как Вы показали в #1405- самый последний рисунок.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2823
чопор пишет:
привет.Александр.я и сам рад что они оказались нужными.потому как на замену шестерней денег нет .(а они не копеечные,прибубенил бы тогда колёса со т-150,может подошли бы по передатке :laugh:) не могу понять чем уплотняются шкворня.у вас там нет фоточки подходящей? ещё удивило отсутствие защитного кожуха ступицы.но у меня к нему двоякое чувство,вроде и нужен,а с другой стороны грязь всегда набивалась в него.
30.12.2013 - 21:44
: 6335
Судя по каталогу-шкворня уплотняются резиновым кольцом 055-063-46-2-4. Защитный кожух приварен изнутри к фланцу. Фотки у меня, к сожалению, нет-только каталог.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
чопор пишет:
http://www.konsulavto.ru/acat/farm/mtz/mtz-1021-3/perednijj-vedushhijj-m...
металлическая шайба на подшипник одевается и резиновое кольцо на шкворень.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2823
в бортовой 822 передаточное отношение планетарного редуктора считается по формуле 1+А:С где А число зубьев кольцевой шестерни,а С число зубьев солнечной шестерни.формула когда кольцевая (венечная )шестерня закреплена.,приводится во ращение солнечная шестерня(центральная) то тогда мощность снимается с водила(треугольник с 3 шестернями.) самое большое передаточное число получается при этой схеме.
30.12.2013 - 21:44
: 6335
чопор пишет:
в бортовой 822 передаточное отношение планетарного редуктора считается по формуле 1: (1+А:С) где А число зубьев кольцевой шестерни,а С число зубьев солнечной шестерни.формула когда кольцевая (венечная )шестерня закреплена.,приводится во ращение солнечная шестерня(центральная) то тогда мощность снимается с водила(треугольник с 3 шестернями.) самое большое передаточное число получается при этой схеме.
Это да. Раз уж у Вас всё распатронено-сколько зубов у солнечной и венечной не подскажете ? А то мне ПО 822 моста доводилось определять лишь прокруткой.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2823
чопор пишет:
до подсчёта вживую дело не дошло.вскрыл бортовую и оставил обтекать до утра9был залит качествеенный нигрол,густоооооой) ,завтра мыть буду.только посчитал ччто зубов 39,и успокоился.
20.01.2015 - 19:44
: 192
Всех приветствую,вопрос следующий можно ли поставить трубу шкворня одну с толстой,а другую с тонкой стенкой,или нужно одинаковые?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-мтз пишет:
ставь как есть-особой разницы нет-толстый фланец сам по крепче,но бывает рвёт сварочный шов.эксплуатайия покажет.а у тонкого обычно проушины болтов рвало-но не всегда до этого доходило.иногда со старого шкворня срезали фланец и вместо лопнутого фланца одевали на хороший шкворень.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
с толстой может задевать диск колеса,но какой диск не помню.
