ремонт переднего моста мтз 82. Страница 20 из 85
2524 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
semena.kis пишет:
У меня так
Привет Евгений, я у тебя содрал blush2
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Cергей 36 RUS пишет:
semena.kis пишет:
У меня так
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Alex-Kobush пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
romamerin пишет:
ну нет отлива под крепление!!!
fotku
блин ну не ночью идти фоткать
Ну вроде бы все поняли что отлива может и не быть но фотку сброшу а то обещал ну неудобно
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
Вот оказывается и мудрить не надо, уже все придумано до нас!!! Вот и мой мост, тоже обещал. Правда с работы поздно приехал.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
romamerin пишет:
Рома наверное очень поздно не видать не фига !
Nokia X2-02 | N/Amm FN/A N/A ISON/A | 2015:11:16 16:59:47 не так и поздно судя по данным .
14.03.2015 - 18:19
: 577
romamerin пишет:
Привет такой же как на верхнем фото. Да за варианты спасибо!!! thank_you Еще вопрос раскажите принцип работы редуктора.
14.03.2015 - 18:19
: 577
romamerin пишет:
Обычно в 16 00 , а темнеет рано!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
romamerin пишет:
dntknw Я еще не разу не вскрывал . так что не подскажу .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сегодня соседу доставали гильзу из бортовой-проложил три шва хороших-два даже с подрезом гильзы,вставили заглушку-стукнули-откололась по канавке резинового кольца.проварил ещё раз и заклинил во вторую канавку-подалось на пару мм и эту канавку оторвало.приварили заглушку в гильзе-гильза просто лопнула по гнездо в бортовой.срезали от старого шкворня кольцо и вварили его в гильзу-оторвало ещё кусок гильзы по сварке-продвинулись ещё на полсатиметра.вварили второе кольцо-гильза пошла-при выходе опять лопнула почти по всей плоскости шва.так сложно ещё не приходилось гильзу доставать.новые гильзы-одна со свистом влетела и крутится,вторая чуть вошла и клинит.нагрели корпус и вошла с легкого воздействия молотком.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
romamerin пишет:
romamerin пишет:
обгонная муфта с подпружиненными роликами-принцип как у велосипеда-только пазы в наружном корпусе и ровная поверхность внутренней.ну и подвижная муфта принудительного включения.у моего автомат не работает-та я и не парюсь по этому поводу.практически всю зиму ходит на принудиловке-и так с -06года-как его лохматили до этого остаётся догадываться по варенным лонжеронам,лопнутому брусу и вырванным болтам в среднике.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
romamerin пишет:
Мудрить все равно что-то придется слепить и приварить типа отлива под кронштейн нового образца ума хватит тем более кронштейн и поворотные рычаги давно уже лежат. Вот только все руки не доходят до этого всего на одном тракторе ГУР на второй поставил простой передок и дозатор хотя на него мост тоже есть нет только левой бортовой а так может уже и слепил. Вт накалякал
14.03.2015 - 18:19
: 577
romamerin пишет:
Леш у вас такой приблуды помоему нет, у вас просто шестерни стоят.Как мне сказали эта приблуда выполняет туже роль что промопора. Точно некто не знает и спросить не у кого!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
romamerin пишет:
Два они наверное все одинаковые у
ув
01.03.2011 - 21:31
: 16535
romamerin пишет:
это тебе загнали.промопора имеет предохранительную муфту.а в раздатке обгонная муфта.в подвесном она при превышении нагрузки пробуксанёт с характерным визгом(поросёнок).а муфта свободного хода в раздатке вперёд везёт-включается когда передние колёса остановились а задние буксуют(муфта включается) а при движении назад муфта выключается.так что эти детали имеют совершенно разные функции.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Всегда ?
14.03.2015 - 18:19
: 577
FinФИН пишет:
romamerin пишет:
romamerin пишет:
Тобиш это и есть автомат?
14.03.2015 - 18:19
: 577
FinФИН пишет:
romamerin пишет:
Понял, просветили !!! Огромное спасибо!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Всегда ?
на среднем положении автомат-да.в принудительном положении она вообще исключается из работы(муфта обгонная)перед подключен постоянно
01.03.2011 - 21:31
: 16535
romamerin пишет:
да.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Всегда ?
просто мне и раньше говорили что передок не работает если ехать на зад. Но был случай сосед попросил привезти дрова с посадки. Так я поехал , а там сугробы и под тавать стало. колеса на передке крутились тоже назад .
14.03.2015 - 18:19
: 577
FinФИН пишет:
Всегда ?
А как понять где среднее положение? Когда двигаю вилку не чего чувствуется?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
romamerin пишет:
на снятой раздатке проверните вал с шестерней включения и подвиньте вилкой до захода зубьев в ведущую-большая шестерня.это и будет положение автомат.задвинув до упора-принудительное.
14.03.2015 - 18:19
: 577
Леш посмотри высоту поворотных рычагов. thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20808
romamerin пишет:
Что именно?
14.03.2015 - 18:19
: 577
FinФИН пишет:
romamerin пишет:
Понял попробую.А малая шестерня должна зай ти глубже? Или должна придавлена быть?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
romamerin пишет:
Ты о этом ? е
14.03.2015 - 18:19
: 577
romamerin пишет:
Что именно?
На какой высоте крепится рулевая тяга, и цилиндр.
14.03.2015 - 18:19
: 577
romamerin пишет:
Ты о этом ? [изображение]
Да, а размеров нет?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
romamerin пишет:
на вашей фотке-пост 582-включено принудительное.выведите шестерню из зацепления -будет автомат.отведёте шестерню максимально вилкой-выключено.
