Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 9 из 238
7114 сообщений
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
"Матёрый хохол" пишет:
кидайте фото переделки юмз
Если можно, то поподробнее о стартере на ЮМЗ. Такое впечатление, что стоит какой-то особенный кожух сцепления под стартер. И если можно то выложите фото. Извините, что не в тему.
Всех с Новым Годом!!!
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Чубченко Виктор пишет:
Обычный стартер- редуктор, такой же как и на МТЗ. Кожух сцепления штатный ЮМЗ. Одно отверстие под стартер не совпадает (от БЦ), но это легко лечится ручной дрелью и метчиком.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
т-150к а от чего цилиндр поворота стоит?
Литва
: г. Каунас
28.12.2011 - 12:45
: 71
цилиндр поворота купил в магазине с пальцами вместе. диаметр 50мм, ход- 200мм. Всех с Новым Годом! dri
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Так этот кожух уже стоял заводской под стартер или сам переделывал? У меня "петешок" с пускачем и стартерных ЮМЗ в нашей местности я не встречал. Поэтому и интересуюсь. Я прикинул, что на кожух под пускач будет проблематично поставить стартер. Что думаете?
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
[quote="t 150 k"]чертеж нашел гдето в интернете, дозатор, переходная пластина для крепления дозатора, червяк со шлицами и цилиндр с пальцами и кронштеин для цилиндра купил в магазине, к нам везут из Белорусии. Сошку доделал сам. Кронштеин к мосту прикрутил болтами предворительно приварив втулки с резьбой.
это что приваривали и если можно фото поподробнее с этой частью
Литва
: г. Каунас
28.12.2011 - 12:45
: 71
это что приваривали и если можно фото поподробнее с этой частью[/quote]
241 пост , там видно, правда качество неочень...
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Думаю, что нет ничего невозможного. Это смотреть нужно, я не заморачивался. Просто обменял кожух пускачовый на стартерный и всё. В нашей местности это не было дефицитом в то время.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Сделал по возможности ближе к оригиналу. С техосмотром проблем небыло. Дозатор после замены кабины на мтз 80 перенесу на кронштейн крепления руля (как в заводском).
Ставить дозатор на ГУР, зачем? Вся механика со своими недостатками остается.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
И еще:
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Спасибо за ответы. И еще вопрос. А маховик родной остался или менял? На МТЗ под стартер больше зубьев на венце и они сами мельче.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Менять надо плиту и маховик. С плитой еще можна повозится если есть стартеровая плита вместо трафарета но получается не идеально. Дырка под пускачевый редуктор больше и чуть смещенная в сторону + наддо сверлить 2 новие для крепления стартера. В результате при установке стартера возле него получается небольшой просвет и видно маховик.
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Маховик в сборе с венцом подлежит замене на стартерный. За кожух не знаю, может быть и можно переделать, но это очень аккуратно надо. ИМХО, лучше штатный поискать.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Случайно нашел у себя фотографию, когдато сделал на колхозном тракторе, хотел по ней переделать себе пускачевую плиту под стартер. Может кому пригодится.
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
Т 150к что значит- кронштейн к мосту прикрутил болтами предворительно приварив втулки с резьбой.Можно по подробнее и фото пожалуйста !!! (очень нужно).
Литва
: г. Каунас
28.12.2011 - 12:45
: 71
Постараюсь как смогу обьеснить. Кронштеин для цилиндра купил новый, но на мосту у меня небыло отлива (или как там его назвать) с отверстиеми где прикручивается этот кронштеин. Так я выточил втулки примерно 45мм. длины с резбой на 16 внутри, прикрутил к кронштейну и соединил их пластинками в единое. Весь этот мозг подогнал в нужное место на мосту и приварил из внешней и внутреннеи стороны. Вот фото детали, которую я приварил к мосту. А выше есть фотография как это выглядит на месте.
Литва
: г. Каунас
28.12.2011 - 12:45
: 71
А вот оригинальный образец по которому я делал.
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
Спасибо !Все гениальное просто !!!!! laugh
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
А какими электродами приваривал к мосту ? scratch_one-s_head
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
вот конструкция без сварки
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Заводской кронштейн : 102-2301023-01
Литва
: г. Каунас
28.12.2011 - 12:45
: 71
свет 30 пишет:
ESAB OK46
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Кто ось качания в 82ке снимал? Там внутри оси вроде резьба есть чтоб как семником вытащить. Кто знает какой там диаметр и шаг резьбы? Буду признательный за ответ.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
свет 30 пишет:
Я у себя на 80ке хорошим полуавтоматом приваривал.
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Димедрол пишет:
Подбирал, ничего не получалось. Резьбу не дочистишься, болт туго идёт. Оборвал его внутри и имел гемор на целый день. Потом обиделся, вывесил свободно мост, вварил внутрь пальца гайку (М 16 или 18, не помню. Она в палец точно входит) и выпрессовал. Задний обычно от руки достают, его долбит сильнее.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Спасибо, буду пробовать.
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
Мы вварачивали кусок от винта натяжения гусениц, ленивец ДТ-75 .Гайки- ключ кажется на 55.Правда мы меняли передний брус и пальци вынимали когда выкатили передок с брусом,так что доступ к пальцам был свободный.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
с новым годом пацаны.я у себя тоже переделал рулевую,и даже блокировка осталас,на 80.стоит цылиндор,дозатор,а блокировка включается нормалъно в кабине,где и должна бытъ
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Иван Жданкин" пишет:
А автомат?
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Иван Жданкин пишет:
У вас кран блокировки от нового МТЗ или дозатор поставили на колонку ГУРа?
