КАК ПЕРЕДЕЛАТЬ СТАРТЕР МТЗ НА ОБРАТНОЕ ВРАЩЕНИЕ
25 сообщений
: волгоградская область
05.02.2011 - 22:31
: 58
ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ КАК ПЕРЕДЕЛАТЬ СТАРТЕР МТЗ НА ОБРАТНОЕ ВРАЩЕНИЕ
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
А вчём секрет ??? За чем в обратную сторону scratch_one-s_head
05.02.2011 - 22:31
: 58
НУЖНО ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ ОДНУ ЗАДУМКУ НО ДЛЯ ЭТОГО НАДО ПЕРЕДЕЛАТЬ СТАРТЕР
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
какую если не секрет? Редуктор?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5176
Массу и плюс местами поменять наверное.
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"Michey" пишет:
"VVKKTOR" пишет:
Народ выпытывает,чтоб дать какой нибудь другой вариант решения вашей проблемы,а вы молодогвардейца играете.
05.02.2011 - 22:31
: 58
ДА НЕТ ОТЛУЧАЛСЯ НЕНАДОЛГО ДРУГОЙ ВАРИАНТ ЕСЛИ ТОЛЬКО АНАЛОГИЧНЫЙ ПОМОЩЬНОСТИ НО ОБРАТНОГО ВРАЩЕНИЯ ДРУГОЙ КАКОЙ НИБУДЬ СТАРТЕР
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Массу и плюс менять бесполезно-вращение таким-же и останется.Нужно поменять местами шинки которые подключены к плюсовым щёткам(изолированы от корпуса).
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Если полярности поменять то будет кз. А вопрос с бендиксом и втягивающей как решать?
05.02.2011 - 22:31
: 58
clone7719 а это точно поможет или это предположение.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
VVKKTOR возьмите для эксперимента 12 вольтовый электродвигатель с электромагнитным возбуждением(с постоянными магнитами не пойдёт-там и так всё ясно),и поменяйте выводы обмотки возбуждения местами....будет обратное вращение.С стартером не пробовал...но электродвигатель он и в Африке электродвигатель.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
Здравствуйте!
Раз уж зашла тема о изменении вращения якоря стартера, расскажу про свой опыт в этом деле.
Был у меня стартер Магнетон, на 24в, сгорел якорь и статор, поменял на новые з/п. Но этой зимой опять погорело все, не выносит долгих пусков, больше ремонтировать не стал и так на запчасти почти тоже потратил сколько он стоит.
В общем решил переделать его под стартер на 12 вольт под МТЗ82.
И решил скрестить магнетон с жигулевским стартером маленький и без редуктора как называется не знаю. токарными и сварочными работами доделал статор и якорь под корпус магнетона и в общем все по геометрии вравильно крутится редуктор вращается.
Пришло время на испытание, подключил к АКБ и увидел что бендикс вращается в право а должен влево. в магнетоне редуктор одинарный понижающий и имеет смену вращения, и изначально вращение якоря на магнетоне правое.
Вобщем задался изменением вращения. поменял подключение от акб сменил полюсма ни чего не получилось. затеялся сменой точек питания массы и плюса. корпуса щеток поменял изолировал ни чего не получилось.
В жигулевской обмотке три катушки сириесные а одна шутовая.
Купил новые катушки и сделал ка на магнетонепо две катуши, получилось четыре, две пары, иоесть цепочка такая, плюс - щетка - катушка 1 - катушка2 - минусовая щетка. и вторая пара такаяже. подключил и направление не поменялось.
После всех этих истязаний над гибридом запулил его в дальний угол.
А теперь заниматься времени нет.
Кто чего скажет?????????????
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"VVKKTOR" пишет:
Если его хотите использовать как стартер для пуска двигателя, то НЕ ПОЛУЧИТСА, а если просто как двигатель то можно сделамть.
05.02.2011 - 22:31
: 58
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"VVKKTOR" пишет:
Провернуть статор, или щетки на 90градусов, правда с выводами придетса повозитса.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
alex 21,щёток в стартере обычно четыре,с двумя получится...с четырьмя сомневаюсь...а ещё и обороты с моментом наибольшим ловить нужно.
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 234
Я в 1980 г собирал ДТ-20 (предшественник т-25) стартер подошел от Газ-52 но нужно было менять направление вращения. Переклепал держатели щеток, повернул на 90 гр. На другом стартере повернул крышку со шетками на 90гр. Бендикс разобрал ,повернул на 180гр, собрал. Все работает до сих пор.
: г.Пермь
30.03.2012 - 22:21
: 119
попробуй найти от старого "Запорожца", там , насколько мне помнится как-раз обратное вращение..
06.04.2019 - 10:48
: 2
[quote=Цикломет]
Я в 1980 г собирал ДТ-20 (предшественник т-25) стартер подошел от Газ-52 но нужно было менять направление вращения. Переклепал держатели щеток, повернул на 90 гр. На другом стартере повернул крышку со шетками на 90гр. Бендикс разобрал ,повернул на 180гр, собрал. Все работает до сих пор работает
аа может как-то в рисунках показать, а то переворачивал - оно начинает крутить и стопорится, ток здоровенный, такое ощущения что кз
06.04.2019 - 10:48
: 2
08.11.2010 - 15:15
: 234
1 снимаем щеткодержатели,
рассверливаем маленькие отверстия в крышке на 6 мм. под изолированные щеткодержатели,
рассверливаем не изолированные щеткодержатели на 6мм.
находим болт М6 - 2 шт для не изолированных щеткодержателей,
находим болт М4 - 2 шт. для изолированных щеткодержателей,
собираем щеткодержатели на крышку с поворотом на 90 *
08.11.2010 - 15:15
: 234
2 на статоре удлиняем контакты обмотки, чтобы соединится с изолированным щеткодержателем (1 контакт достает и так, другой удлиняем)
3 переделываем бендикс на обратное вращение.
Стартер СТ 230
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Электростартер это двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением, можно найти описание в инете. Но могут возникнуть трудности с обратным вращением, есть такое понятие геометрическая и физическая нейтраль, по ней устанавливаются щётки. это уменьшает искрение. Если двигатель реверсивный, то щётки на геометрической нейтрали, если односторонний, то приближены к физической. Если у последнего поменять вращение, то будут гореть щётки. Ещё нюанс, данный двигатель не проработает долго на холостых оборотах.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Из учебника Кацман Электрические машины стр. 352 там описаны все процессы
n-n геометрическая
m-m физическая
16.12.2013 - 16:56
: 983
та же книга. Отметил стрелкой
