Плохо заводится МТЗ
41 сообщение
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
После зимы стал плохо заводится МТЗ поставил даже редукторний стартер все равно не хочет. Трактор прорботал 800 мото часов. Раньше при минус 10 заводился.
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
проверяйте фарсунки
: Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
21.03.2011 - 11:15
: 479
скорей всего апаратура.воды хапнул.
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
воды в фильтре тонкой очистке не было, на гарячем работает нормально чорного дима нет
21.03.2011 - 11:15
: 479
у меня така хрень была .пока апаратуру на ремонт не отвёз .плунжера могли залечь
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"Роман Гриценко" пишет:
Вы извените,но чтоб хапнуть воды,её надо залить в бак.У фильтров есть отстойники--защита от дурака.
А там просто упало давление на распылах-----летом будет нормально запускаться---еще холодно для дизеля.
И еще вариант--клинит рейка
Александр-подача топлива есть?
21.03.2011 - 11:15
: 479
если воды хапнул дым будет белым
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
когда первий раз с утра заводится дим серий как и обично но запускатся не хочет с буксира раз и все работает как такая масть пошла на т40 пучковий насос пока не прогреется чорний дим и очень не устойчивые обороты?
21.03.2011 - 11:15
: 479
может стартер на себя берёт. раз с буксира заводится.а на т=40 масло жрёт ?
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Александр,так трактор новый или старый---800м.ч,от чего?
Крутит матор еле еле,или нормально?Закрой рукой воздухарь--когда наберет обороты открой.
21.03.2011 - 11:15
: 479
если с буксира с первого тычка заводится .с топливной системой тогда в порядке. гляди акомуляторы могут слабые быть.нехватает мошности в них.а в т 40 кольца могли залечь .или фарсунки соляру льют.топливная апаратура разладилась. что такое пучковий насос?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
проверь всетаки форсунки. для начала. провериш на стенде подключи к сукциям насоса и крутни стартером посмотри давит ли на их насос. как мне сказал один старый топливщик если не завел стартером а с буксира завел то считай апаратуру на ремонт. проверь соляру. и если ето началось после того как закончилась соляра то ето 100% распылы. встречался я с таким трактору 700 мтч долго стоял потом работал работал соляра закончилась еле завели и началось по утрам не заведеш и троить начал.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Хреновый топливщик.Потому как кроме аппаратуры он больше не видит причин,а их очень много.Но ведь ты то знаешь.
Роман,Леха ,(и еще много кто)что у вас за мода на форуме?Вы советами своими уже не одного тут на бабки поставили.
Александр,начинай с самого простого и дешевого.
Проверь фарсуны,акб-если плохо крутит,стартер я так понимаю новый.
На холодную открути трубку и проверь подачу топлива--это если залегла рейка.если нет подачи ,то тапок в пол и постучи по ТНВД.
При запуске рейка может постепенно двигатся от вибрации,а заведется только когда полностью уйдет вперед.
21.03.2011 - 11:15
: 479
КОРОЧЕ ПРОБУЙ МЕТОДОМ НАУЧНОГО ТЫКА.ЛРИЧИН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДА ФИГА
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
Мы на своём МТЗ-80 тоже одно время аж за cen лись. Со стартера тока когда горячий. А холодный ну ни вкакую. А столкача, так достаточно двух человек, чтоб толкнули и сразу как часы. И стартер проверяли и аккумы проверяли, бесполезно.
А проблема оказалась самая банальная. Клеммы на кабелях аккума окисли, но очень качественно. Когда их пытались почистить, то создавали видимость того что чистые, блестела окись а не металл. После замены клемм, если не как новый, то покрейней мере стал заводиться сам.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а ну так одно если не тянет стартер или маслает как сцука а не заводиться.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"Посторонним В." пишет:
Вот вот clap
Как же я про это забыл?Ведь совсем недавно у знакомого была такая байда.Оказалось масса хреновая----сзади плетенка медная,вот на ней все и было.
Похоже,что Александру это меньше всего и надо,а вы тут распинайтесь.Потому как на наводящие вопросы молчит и сопит.Наверно побежал ТНВД ремонтировать.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Поставил новий редукторний стартер (прибалт) и новий АКБ 140А/ч дизель - маслает не резво. Одно подозрение на конкакти/кабеля , но в таком случае в проблемном месте должно грется, что не замечаю. Может что подскажете? Спасибо.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
В тему о заводке! (Если нет проблем с стартом). Когда плохо заводится холодний -проблеми с компресией (коьца, клапана ), плохо заводится теплий - топливная апаратура , плохо заводится теплий и холодний - подсос воздуха в топливной апаратуре (часто бивает) или требуется ремонт двигателя (полная расборка).
P.S. : Через зиму могут залечь кольца и даже ржаветь клапана (в зависимости от условий хранения).
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
Помогите советом. трактор МТЗ 1221 аппаратура Моторпал, по утрам не хочет заводиться, как буд-то в системе нет топлива, качаю подкачкой, слышно как срабатывает обратный клапан, но эффекта нет, т.е. не заводится. стоит добавить, при первом пуске заводится почти сразу, но если не прогазовать как следует, а опустить обороты до 1200-1500- трактор глохнет, и вот после этого хоть стой, хоть падай как мёртвый нивкакую. Приходится подливать бензин, через отверстие пневмокорректора. на бензине заводится и потехоньку расходится и начинает работать. Затем в течении всего дня заводится без проблем. АКБ в норме, стартерт крутит бодро. Может там какие-то хитрости есть? Где-то на форуме читал про пневмокорректор, якобы его необходио "утопить", но это не помогает. На температуру воздуха не влияет, т.е. и летом и зимой. Помогите если кто знает.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
на джондирах 8400 была аналогичная ситуация надо апаратуру к мастерам везти ето даже не форсунки.
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
Спасибо за совет!
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
может лучше поставить топливный насос нашего производства, возил в том году моторпал, дороговато получилось.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
в етом даже не могу подсказать. лутше моторпал хоть и дорогой
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
Сегодня отвернул колпачёк на пневмокорректор, отец нажал на него и держал, завёлся сразу без проблем. до этого пробывал 2 раза крутил, вообще без намёков на завод. завтра попробую сразу таким мокаром завести. может и правда в этом дело, посмотрим.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
пусковая подача значит гдето гуляет
28.11.2013 - 02:25
: 5
Мужики помогите советом плохо заводится мтз-80,головку делали апаратуру тоже,форсунки не делали но проверяли на звук то все форсунки работают,давление выставляем 175 ,в зажигании может быть проблема а ?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Евгений245" пишет:
Нужно отремонтировать топливный насос и форсунки - это главное. Потом выставить зажигание. Ну и напоследок чтобы поршневая не совсем конченная была.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Баян Керин" пишет:
вы чем читали-
"Евгений245" пишет:
-не деланными остались форсунки,и то относительно.
"Евгений245" пишет:
конечно может.особенно это заметно в холода на новых тракторах-уж не знаю почему но у меня более новый трактор заводится похуже чем старый-аппаратуру делал в одном месте и на старом на два года раньше.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"FinФИН" пишет:
вы чем читали-
"Евгений245" пишет:
Читал через два своих личных глаза, человек ни чего не писал о топливном насосе, а что он за аппаратуру делал, х..й его знает, может радио аппаратуру, электроаппаратуру blush2 dntknw . И вообще, я за то чтоб вещи называли своими именами, каждая деталь в технике имеет свое название. А сокращенно или на техническом слэнге то для профессионалов. (Понабирут, бл cen ь, по обьявлениям, понакупили тракторов и т.д.)
P.S. С уважением dri
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
"Баян Керин" пишет:
Понабирут, бл ь, по обьявлениям, понакупили тракторов и т.д.)
Пить вам меньше надо..
