Установка дозатора на МТЗ 82
18 сообщений
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 133
Добрый вечер всем. Нужна помощь. Кто скажет как крепил цилидр поворота колес на МТЗ 82 при земене ГУРа на насос дозатор
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
На переднюю балку продаётся крепление ,и соответственно меняются (тоже есть в продаже) поворотные рычаги.Левый рычаг с креплением для цилиндра и с одной рулевой тягой(с МТЗ-1221).
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
"clone-7719" пишет:
под крепление балку надо сверлить? И если просверлить не ослабишь её?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Мой МТЗ-82 2004 года шёл с ГУРом,с следующего года были все с ГОРУ(дозатор).На моём на балке были просверлены отверстия и нарезана резьба(+штифты обязательно).Так что про ослабление балки ничего не скажу(сам не сверлил)).
: Торжок
28.02.2013 - 15:44
: 3
добрый день, еще такой вопрос как я понимаю после установки насос дозатора рулевую колонку можно снять, а как же будет работать блокировка она же включается через рулевую колонку, подскажите пожалуйста.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"woron2002" пишет:
По этому поводу есть отдельная тема
: Торжок
28.02.2013 - 15:44
: 3
спасибо нашел.
27.07.2012 - 10:27
: 7
Добрый день) Скажите пожалуйста, почему дозатор МТЗ-82 не подает давление на цилиндр? В чем причина и как это устранить?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1326
МахотинВиктор пишет:
Виктор, вы поменяли гур на дозатор? если да, насколько это сложно, и что именно нужно купить и заменить?
: Одесса
06.06.2012 - 17:27
: 64
МЕТЕОР Я НА ЭТОМ САЙТЕ ВЗЯЛ ЭТОТ КОМПЛЕКТ.. НАБИЛ БЫ МОРДУ ТАК ДАЛЕКО ОТ МЕНЯ ..ПО ПОРЯДКУ : САМ ДОЗАТОР НЕ НОВЫЙ ПОСЛЕ " РЕМОНТА" КАК ПРАВИЛО НЕ РАБОЧИЙ ИЛИ НАПОЛОВИНУ РАБОЧИЙ , ПОМЕНЯТЬ НЕ ХОТЯТ ДАЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ КАК ЕГО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ...ВИЛКА РУЛЕВАЯ ГДЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ САМ ДОЗАТОР БРАКОВАННЫЙ ОТЛИВ , ВЫКИНУЛ , СВАРИЛ ОПОРУ И ПОСТАВИЛ ВПЕРЕДИ РАДИАТОРА , ВАЛИК ГУРА КУСТАРНЫЙ ПРИШЛОСЬ ДОРАБАТЫВАТЬ , ЦИЛИНДР ДЕ ДОУКОМПЛЕКТОВАННЫЙ ШАЙБАМИ ПОД ПАЛЬЦЫ, И НА САЙТЕ НАПИСАНО ВСЕ СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ....ДРУЗЬЯ ПРИ ПОКУПКЕ БЕРИТЕ ГАРАНТИЮ И ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ...ЧТО КАСАЕТСЯ УКРАИНЦЕВ , КОЛЕГИ В МЕЛИТОПОЛЕ ВСЕ СИДЯТ НА РЕМОНТАХ ГИДРАВЛИКИ ПО ЭТОМУ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО ЗНАЮ ГОРЬКИЙ ОПЫТ С ТАКИМИ ФИРМАМИ КАК " ВЛ АГРО " , " АГРОМАСТЕР " , " УКРГИДРОКОМПЛЕКТ " , " АВТОСАЙД "... МОЖЕТ ПРОСНЕТСЯ СОВЕСТЬ У ЭТИХ ЖУЛИКОВ .....ЖУЛИКИ ПИШИТЕ Я ОТВЕЧУ ХВАТИТ ШЕРСТИТЬ САЙТ " ФЕРМЕР" И ПИСАТЬ " ВОТ НАРЫЛ В ИНЕТЕ"..
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
год назад покупал всю приблуду на переделку на заводе (в том числе и блокировку), обошлось всё порядка 350$, плюс отдельно у официального поставщика немецкий дозатор за 160. посмотрел ценник на сайте по ссылке - на украине дешевле
: с.в-хутора харьковской обл.
21.06.2014 - 19:11
: 7
Добрий день форумчане хочу поставить дозатор но незнаю как закрепить цилиндр у ково есть фото по установке поделитесь пожалуста спасибо
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
VLADISLAV 82 пишет:
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/35632
: самара
06.01.2015 - 23:23
: 17
здорова мужики прошлым летом приобрел трактор мтз82 96года прежний хозяин перед продажей поставил новый гур вроде ничего так но моментами при повороте на право закусывает .вот думаю поставить насос дозатор (германия rexroth lagb100-10\02) c аэродромного тягача белаз .вот теперь думаю как закрепить кронштейн (ц50 102--012301023). у меня на пвм есть вот такой отлив не подскажите для чего он но отверстий с резьбой нет . а вот на новых мтз82 кронштейн крепится получается по середке.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
12.06.2016 - 21:54
: 48
Здравствуйте!. Слышал что на сам гур мтз устанавливают дозатор. ч то там надо менять?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Александр 1989 пишет:
В этой теме почитай, там все есть.
https://fermer.ru/comment/1076792545#comment-1076792545
12.06.2016 - 21:54
: 48
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. На мтз 82 установил комплект гору. С отдельным гидробаком на месте гура. Дело в том, что когда поворачиваю руль колеса тож поворачивают. Руль отпускаю т.е не кручу то колеса все равно выворачиваються. В чем проблема?
