трактор в лесу
5 сообщений
: мелехово владимирская обл.
24.02.2011 - 13:49
: 24
Привет всем . Подскажите помогают ли цепи на колесах в глубоком снегу, пустой еле пру а с хлыстом по тихому но идет. Снегу 80 см.
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
помогают но тока не очень если ставить их тогда надо назад трактора весить что нибудь тяжелое на пример плуг
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
как у нас
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
у нас когда то было 80см снега на
мтз 82 бросили работать
12.01.2011 - 18:49
: 35
Рубашки из цепей навозных транспортеров по 12 перехватов на колесо, нож от трелевочника ТДТ-55 на заднюю навескуи ни какой снег не страшен для МТЗ-50. при трелевке использую два комплекта чекеров и длинный тяговый трос. Чекера сделаны из троса на 8мм с крючками на обеих концах (крючки из звена цепей навозных транспортеров). Чекеровщик подцепляет хлысты чекерами к тяговому тросу, трактором вытягиваешь ношу на волок, отцепляешь тяговый трос от трактора, чекеровщик отцепляет крючки от тягового троса, откидываем трос на обочину волока, сдаешь трактором на зад к ноше, чекеровщик подцепляет чекера к ножу к привареным звеньям отнавозного транспортера, берет второй комплект чекеров, пока я вывожу одну ношу на разделочную площадку чекеровщик подцепляет хлысты для следующей ноши на тяговый трос. Когда подцепишь лишнее трактор встет на дыбы на рыхлом снеге, сутяжалителями на передних колесах good huh super
