Привет всем . Подскажите помогают ли цепи на колесах в глубоком снегу, пустой еле пру а с хлыстом по тихому но идет. Снегу 80 см.
трактор в лесу
5 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
сб, 26.02.2011 - 19:16
#1
помогают но тока не очень если ставить их тогда надо назад трактора весить что нибудь тяжелое на пример плуг
как у нас
у нас когда то было 80см снега на
мтз 82 бросили работать
Рубашки из цепей навозных транспортеров по 12 перехватов на колесо, нож от трелевочника ТДТ-55 на заднюю навескуи ни какой снег не страшен для МТЗ-50. при трелевке использую два комплекта чекеров и длинный тяговый трос. Чекера сделаны из троса на 8мм с крючками на обеих концах (крючки из звена цепей навозных транспортеров). Чекеровщик подцепляет хлысты чекерами к тяговому тросу, трактором вытягиваешь ношу на волок, отцепляешь тяговый трос от трактора, чекеровщик отцепляет крючки от тягового троса, откидываем трос на обочину волока, сдаешь трактором на зад к ноше, чекеровщик подцепляет чекера к ножу к привареным звеньям отнавозного транспортера, берет второй комплект чекеров, пока я вывожу одну ношу на разделочную площадку чекеровщик подцепляет хлысты для следующей ноши на тяговый трос. Когда подцепишь лишнее трактор встет на дыбы на рыхлом снеге, сутяжалителями на передних колесах
