Элктропроводка МТЗ. Страница 7 из 28
829 сообщений
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
На будущее, нашел схемку с внутренней подсветкой. Клема 6 и 7
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Спасибо, Димедрол, а вы не знаете распиновку подрулевого переключателя дворников ГАЗ 3307?
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Нет, не сталкивался.
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Жаль, придётся тестером прозванивать
: с.миллерово
12.05.2011 - 21:38
: 11
ростовский охотник работать и не будет. на включателе массы есть третий тонкий провод , от него плюс идёт на все приборы и датчики. а выключатель массы соеденяет +одного акб с - другого акб
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Здравствуйте купил мтз 82п муп-351 2007г.в с разбитым щитком приборов и с неисправной проводкой,лазили с ремонтом сами трактористы.Прошу совета что делать ,менять целиком или восстанавливать.Если есть у кого схема и хороший совет подскажите.Кое что не хватает из блоков предохранителей.Какой щиток приборов покупать некоторые говорят что штатный плохой и надо ставить от бычка или пазика если есть у кого опыт просьба помочь заранее спасибо.
26.01.2014 - 18:46
: 264
у нас такое было купили дон 1500 а(б) переходной вариант. Из проводки работал только жгут от аккумуляторов до стартера и все ! остальное все оппалено было! решили восстанавливать, ума не дали! купили полный набор проводки и восстановили с автоэлектриком это как в анекдоте !!!!!!!! муж приходит домой и говорит жене вызывает налоговая что мне одеть? одену костюм хороший! подумают что богат и налог возьмут в 3х кратном размере или одеть мне старый поношенный костюм ! но наверно скажут что прибедняюсь и сдерут налог ! на что жена ответила помнишь нашу брачную ночь? я подходила к маме и спросила какое белье одеть кружевное или простое? на что мама моя ответила приходи хоть голой все равно ве...бут так что смотри сам есть силы возможность восстанавливай не сможешь придется затратится и купить новую проводку и протянуть вот такие дела !
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
uote="AGGRESSIVE_DRIVER"] решили восстанавливать, ума не дали! [/quot
Дима почему так думаеш ,что нельзя востановить ведь люди выстанавливают почитайте здесь https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/131541?page=24 и схемы есть и щитки приборов делают вот мой самодел
К стате от штатного щитка взял разём ,а потом спаивал провода и закатывал втермо укладку или как она называется которая при нагреве обжымает провод
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Я думаю тут два варианта;
1. потратить х...ву тучу времени и добить таки эту переделанную проводку wacko2
2.купить штатные указатели, жгуты- потратить примерно 5 килорублей и дня за два , расправится с ней.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Спасибо за ответ
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"юрий 28" пишет:
Спасибо за ответ
Можеш почитать эту тему там в ачале естьсхемы проводки.Удачи
29.04.2014 - 19:11
Привет
Помогите разобраться трактор МТЗ 82,1 2007 год - стартер 24 вольта - генератор 12 вольт куплен новый - при отключении клем от батарей работает трактор - Проблема в том что зарядка идет только на 1 аккумулятор - другой остается без него - проверил вольтметром - а также на приборной доске не показывает зарядку и горит красная лампочка. Показывает только основной 12 В аккумуляторов и при повышеных оборотов стрелка прыгает
Может кто подсказать где и что смотреть?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
отмечусь!
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Спецы, думаю не важно, принцип то один, на Т-25 вдруг резко очень ярко загорелись все лампы в приборах, затем заметил, что все они перестали работать причем по всему трактору. Горит только лампочка массы. Застыл в одном положении указатель температуры. С соседом тестером проверили ГЕНА выдает 18 с копейками вольт и до шоколадки и после нее. Сам ГЕНА очень сильно греется. Лично я в электрике не БУМ-БУМ, может подскажете, что за симптомы.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Анатолий 59" пишет:
так однако разбирать надо и трясти его на предмет исправности составных элементов-шоколадка,диоды,обмотки фазные и возбуждения.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
правильно?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Понятно надо так надо!
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ребята кто что посоветуе ,сегодня предложыли генератор 14в 100ампер Бош за 400гривней ,что скажыте брать или нет .
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
привет всем нужен совет- как правильно подключить вот такой генератор к мтз (смущает провод и вывод переменки)
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Здравствуйте мужики подскажите где найти схему электрооборудование на мтз 82п или муп351 2007г.в заранее спасибо
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Интересует схема подключения розетки на прицеп трактора юмз или мтз они же одинаковые?Интересует так сказать народная схема,а то по основной долго разбираться.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Виталий Соболев пишет:
Нужно подключать по настоящей схеме, чтобы при подключении любого прицепа все светилось как надо! Но если пользоваться исключительно только своим, то наверное не принципиально
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"santuri16" пишет:
Ну вот у меня так и было сделано,а хочу подключить,как говорится по уму,но чужими не пользуюсь,да и ни у кого и проводки нет,своих 5 есть разных калибров,но фонари только на одном,У меня на тракторе повторители стоят высоко на кабине.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Здравствуйте мужики помогите найти схему электрооборудования на мтз 82 с новым щитком приборов может есть у кого заранее спасибо. sos
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Виталий Соболев" пишет:
У меня на МТЗюке розетка подключена вродь по заводском, если надо завтра фоткну hi
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Баян Керин пишет:
Мне нужна схема что куда подключается к розетке.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Ну так я нарисую где повороты, стопы, габариты.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Баян Керин пишет:
Ну нарисуй пожалуйста!Буду благодарен!
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Ок agree
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Баян Керин" пишет:
Ок
Ждёмс!!! ya
