Обгонная муфта карданного вала
28 сообщений
29.12.2014 - 19:56
: 2786
Если кто использовал такие штуки (см. фото внизу), напишите, как оно - насколько надёжны, долговечны и какова цена.
Насколько я понял, муфта вверху фото - под карданный шарнир от ГАЗ-53, а муфта внизу - под карданный шарнир УАЗ. Или нет?
06.06.2012 - 17:16
: 14131
Используются на опрыскивателях. Прошлым летом покупал кардан 6500 без муфты, 8500 с муфтой, купил без муфты т. к. не представляю зачем она там нужна. У товарища на пресс-подборщике стоит с муфтой, работает несколько лет. Крестовины там свои.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Гамов Иван пишет:
там они и нахрен не нужны,если только не вентиляторный..А больше идут на мульчаторы.фрезы,на то,где сила инерции крутит орудие обработки,которое резко не остановить.
06.06.2012 - 17:16
: 14131
березовский пишет:
Фирма которая изготавливает опрыскиватели, продает и такие и такие, но зачем там муфта объяснить не могут.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Гамов Иван пишет:
дороже .всего навсего.
29.12.2014 - 19:56
: 2786
У меня вот другая мысль - эту штуку интегрировать непосредственно в трубу карданного вала... Типа, выточить переходник со шлицами, который вварить в трубу карданного вала, и на шлицы посадить обгонку и зафиксировать винтом.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
orlean пишет:
мысль
сегодня в 15.53 задал вопрос о неизвестном .а уже мысль о переделке dntknw Вопрос--зачем усложнять простое?Или я такой умён,что до меня никто не мыслил об этом. dread
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
orlean пишет:
Когда коту делать нечего...
06.06.2012 - 17:16
: 14131
У него часто бредовые идеи возникают...
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Гамов Иван пишет:
авитаминоз
gentos пишет:
smile3
29.12.2014 - 19:56
: 2786
Короче, кто может показать, что у этих фиговин внутри? Какие они - роликовые, храповые?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
orlean пишет:
Либо рентген, либо болгарка.
29.12.2014 - 19:56
: 2786
Они что, неразборные?
06.06.2012 - 17:16
: 14131
Чего проще - купи одну и распили, цена-то 2000р., а знания бесценны. А вообще бендикс видел? Такой же только большой.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Немного не в тему , где можно купить такую муфту за такую цену, просто у себя где не спрашивал все говорят нету но если хочеш тысяч за 6 привезем . А она мне нужна на пневматическую сеялку
28.11.2009 - 21:30
: 776
березовский пишет:
когда делал КИРа тоже думал покупать обгонку.но цены высокие,тогда сделал сам,уже 3 года работает
06.09.2013 - 18:14
: 6538
atalik пишет:
super великолепно..!!
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
atalik пишет:
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
atalik пишет:
березовский пишет:
good Классно good
29.12.2014 - 19:56
: 2786
Кто точно знает, есть обгонные муфты такого типа (см. фото) под крестовины карданного вала УАЗ, или нет?
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Послал мне Бог Кардан 8*6 , на 6 шлицах стоит обгонная муфта, как на фото, она при усилии прокручивается во все стороны, за что кардан и был забракован. Как ее разобрать просто ума не дам, вдруг кто помочь может, там еще и защелка прикольная, необычная.
П.С, Нигде не нашел по поводу этого ничего, как разобрать - тоже ума не дам, там только одно стопорное кольцо, и то, блокирует пружину на защелке
ФОТО - один - в один...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2754
us2900 пишет:
стопорное на валу спереди и внутри тоже виднеется...
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
maksicom пишет:
us2900 пишет:
я его вынимал, но потроха все равно не вынимаются ((( НИЧЕМ
29.12.2014 - 19:56
: 2786
Народ, а может есть некие обгонные механизмы, которые можно приспособить для вварки непосредственно в трубу карданного вала?
То есть чтобы он был похожим на "скалку", с ведущей и ведомой цапфами, и каждую из цапф можно бы было вварить в трубу карданного вала, наподобие того как вваривается в трубу шлицевой вал (показано красной стрелкой)?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
гугла спрашивали? Есть конечно http://mashagro.by/obgonnaja-clutch
10.08.2021 - 10:36
: 2
us2900 пишет:
а сколько такая стоит ?
30.01.2022 - 20:56
: 10
Здравствуйте! Знаю, что это универсальная муфта. Делал ревизию, но так и не понял, как она работает. Подскажите!
