Используются на опрыскивателях. Прошлым летом покупал кардан 6500 без муфты, 8500 с муфтой, купил без муфты т. к. не представляю зачем она там нужна. У товарища на пресс-подборщике стоит с муфтой, работает несколько лет. Крестовины там свои.
там они и нахрен не нужны,если только не вентиляторный..А больше идут на мульчаторы.фрезы,на то,где сила инерции крутит орудие обработки,которое резко не остановить.
У меня вот другая мысль - эту штуку интегрировать непосредственно в трубу карданного вала... Типа, выточить переходник со шлицами, который вварить в трубу карданного вала, и на шлицы посадить обгонку и зафиксировать винтом.
сегодня в 15.53 задал вопрос о неизвестном .а уже мысль о переделке Вопрос--зачем усложнять простое?Или я такой умён,что до меня никто не мыслил об этом.
Немного не в тему , где можно купить такую муфту за такую цену, просто у себя где не спрашивал все говорят нету но если хочеш тысяч за 6 привезем . А она мне нужна на пневматическую сеялку
Послал мне Бог Кардан 8*6 , на 6 шлицах стоит обгонная муфта, как на фото, она при усилии прокручивается во все стороны, за что кардан и был забракован. Как ее разобрать просто ума не дам, вдруг кто помочь может, там еще и защелка прикольная, необычная.
П.С, Нигде не нашел по поводу этого ничего, как разобрать - тоже ума не дам, там только одно стопорное кольцо, и то, блокирует пружину на защелке
ФОТО - один - в один...
стопорное на валу спереди и внутри тоже виднеется...
Народ, а может есть некие обгонные механизмы, которые можно приспособить для вварки непосредственно в трубу карданного вала?
То есть чтобы он был похожим на "скалку", с ведущей и ведомой цапфами, и каждую из цапф можно бы было вварить в трубу карданного вала, наподобие того как вваривается в трубу шлицевой вал (показано красной стрелкой)?
Фирма которая изготавливает опрыскиватели, продает и такие и такие, но зачем там муфта объяснить не могут.
дороже .всего навсего.
Когда коту делать нечего...
У него часто бредовые идеи возникают...
авитаминоз
Короче, кто может показать, что у этих фиговин внутри? Какие они - роликовые, храповые?
Либо рентген, либо болгарка.
Они что, неразборные?
Чего проще - купи одну и распили, цена-то 2000р., а знания бесценны. А вообще бендикс видел? Такой же только большой.
когда делал КИРа тоже думал покупать обгонку.но цены высокие,тогда сделал сам,уже 3 года работает
Кто точно знает, есть обгонные муфты такого типа (см. фото) под крестовины карданного вала УАЗ, или нет?
гугла спрашивали? Есть конечно http://mashagro.by/obgonnaja-clutch
а сколько такая стоит ?
Здравствуйте! Знаю, что это универсальная муфта. Делал ревизию, но так и не понял, как она работает. Подскажите!
