Установка дополнительного радиатора на масло для GS12
4 сообщения
: Рязанская область
12.01.2013 - 16:24
: 26
Доброго времени суток. При работе с соломоизмельчителем двигатель ЯМЗ-238 сильно греется. Хочу поставить дополнительный радиатор на масло, но не знаю откуда взять вход. Кто что может посоветовать.
: Могилёв
18.12.2015 - 22:55
: 65
Грется он не должен, может сами радиаторы забиты. Продуть или промыть
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
Victor_Vas пишет:
Доброго времени суток. При работе с соломоизмельчителем двигатель ЯМЗ-238 сильно греется. Хочу поставить дополнительный радиатор на масло, но не знаю откуда взять вход. Кто что может посоветовать?
А двигатель ЯМЗ 238Д1 с масло тепло обменником?
если да то есть два варианта:
убрать тепло обменник, водяные каналы заглушить а масляные вывести как на всех двс без тепло обменника.
второй вариант увеличить картер для увеличения количества масла, чтобы оно грелось меньше. мы так сделали на кировце, у него и радиатор масла увеличенный и все равно пришлось картер увеличивать.
: Рязанская область
12.01.2013 - 16:24
: 26
Я думал оставить теплообменник и добавить небольшой радиатор как на Тукано. Я удалил термостаты может проблема в этом?
