Доброго времени суток. При работе с соломоизмельчителем двигатель ЯМЗ-238 сильно греется. Хочу поставить дополнительный радиатор на масло, но не знаю откуда взять вход. Кто что может посоветовать.
Установка дополнительного радиатора на масло для GS12
4 сообщения
ср, 21.12.2016 - 09:04
#1
Грется он не должен, может сами радиаторы забиты. Продуть или промыть
А двигатель ЯМЗ 238Д1 с масло тепло обменником?
если да то есть два варианта:
убрать тепло обменник, водяные каналы заглушить а масляные вывести как на всех двс без тепло обменника.
второй вариант увеличить картер для увеличения количества масла, чтобы оно грелось меньше. мы так сделали на кировце, у него и радиатор масла увеличенный и все равно пришлось картер увеличивать.
Я думал оставить теплообменник и добавить небольшой радиатор как на Тукано. Я удалил термостаты может проблема в этом?
