Добрый день. Затопило в гараже трактор по выхлопную трубу. Двигатель реанимировал - заводится как и был. Но появились проблемы:
1) сцепление не включается. У педали ход тугой, но рычаг выдергивается с нескольких попыток и с хорошим усилием
2) течет какаято хрень сзади трактора
Трактор по-моему синтай 120
Из того, что сделано мной: слил масло в двигателе, в камеру сгорания ливанул керосинки, продул. Форсунку снимал - продувал , потерял какоето золотое колечко.
это не хрень, а водно-масляная эмульсия. вода попала в трансмиссию и смешалась с маслом. под замену.
А со сцеплением что делать??
От техники немного далек, но глаза боятся - руки делают.
Всюду, где есть в механизмах масло - его нужно поменять, подшипники, редуктор, кпп - везде-везде.
В топливном насосе еще может быть.
Сцепление, это наверное диск прилип к маховику, или к шлицам первичного вала.Смотрите, может есть какой-то лючок? через лючок, монтажкой или зубилом при выжатой педали.
Да! Лючки есть. Справа и слева. Забрызгал все вд-шкой, толку нет.
Прихватило ржавчикой муфту выжимного на направляющей. Откройте лючок справа, заодно посмотрите на месте ли возвратная пружина. Задние колеса интересные- от Т-25 передние что ли?
Топливный насос там встроен в блок, и смазка общая
Трактор лет 10 назад сгорел в гараже, отец восстанавливал, возможно то что было и одел. Резина конечно не гребет, но трактор задачу выполнял.
Вроде бы все детали на месте, но я не спец. Повторю - трактор заводится, масла везде поменял. В двигателе еще раз скоро поменяю(оно стало серое).
на работу сцепления сильно не влияет. Раскатите, посмотрите.
