Утопил трактор, есть пару вопросов
10 сообщений
: Пятигорск
24.06.2016 - 17:08
: 4
Добрый день. Затопило в гараже трактор по выхлопную трубу. Двигатель реанимировал - заводится как и был. Но появились проблемы:
1) сцепление не включается. У педали ход тугой, но рычаг выдергивается с нескольких попыток и с хорошим усилием
2) течет какаято хрень сзади трактора
Трактор по-моему синтай 120
Из того, что сделано мной: слил масло в двигателе, в камеру сгорания ливанул керосинки, продул. Форсунку снимал - продувал , потерял какоето золотое колечко.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
catinthepack пишет:
это не хрень, а водно-масляная эмульсия. вода попала в трансмиссию и смешалась с маслом. под замену.
: Пятигорск
24.06.2016 - 17:08
: 4
А со сцеплением что делать??
От техники немного далек, но глаза боятся - руки делают.
Callisto
Всюду, где есть в механизмах масло - его нужно поменять, подшипники, редуктор, кпп - везде-везде.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
Callisto пишет:
В топливном насосе еще может быть.
Сцепление, это наверное диск прилип к маховику, или к шлицам первичного вала.Смотрите, может есть какой-то лючок? через лючок, монтажкой или зубилом при выжатой педали.
: Пятигорск
24.06.2016 - 17:08
: 4
Да! Лючки есть. Справа и слева. Забрызгал все вд-шкой, толку нет.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
catinthepack пишет:
Прихватило ржавчикой муфту выжимного на направляющей. Откройте лючок справа, заодно посмотрите на месте ли возвратная пружина. Задние колеса интересные- от Т-25 передние что ли?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
wasia habiboolin пишет:
Топливный насос там встроен в блок, и смазка общая
: Пятигорск
24.06.2016 - 17:08
: 4
ieronimus пишет:
Трактор лет 10 назад сгорел в гараже, отец восстанавливал, возможно то что было и одел. Резина конечно не гребет, но трактор задачу выполнял.
Вроде бы все детали на месте, но я не спец. Повторю - трактор заводится, масла везде поменял. В двигателе еще раз скоро поменяю(оно стало серое).
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
catinthepack пишет:
на работу сцепления сильно не влияет. Раскатите, посмотрите.
