пришёл двигатель с ремонта д-260, поршневая новая , турбина тоже, в тнвд плунжера новые, распылители тож. не дает полной мощности.... в чем проблема?
5 сообщений
ср, 13.05.2015 - 17:57
#1
попробуй зажигание
дымность выхлопа.недостаточная мощность на разгоне,в Мкрут. и прочее.--немного подробностей. А так: диагностика--1. компрессия. 2. давление ДТ за ФТОТом.3. давление ТКР.4. угол впрыска. 5. перепускной клапан--его давление срабатывания и герметичность.
Очень интересно! А по подробнее можно? С расшифровками и цифрами давления на клапана, как их проверить?
давление ТКР в режиме полной нагрузки--0.8-1.0 бар.Подключается манометр на вп. коллектор Давление за ФТОТом--0.9-1.5 бара.Чрез штуцер двойной длины в магистраль :выход ФТОТ-вход в ТНВД.Манометр лучше жидкостный использовать.Компрессия--компрессометр с проставкой --ввиде штатной форсы с отсутствием внутренней начинки. Минимально от 25 бар должно быть.
