помогите с мотором в2ч
11 сообщений
: Томск
29.04.2015 - 05:52
: 4
всем привет случилась беда у меня кмз 012 с дизельным мотором все было хорошо но вот зимой кончилась саляра и долго крутил ноо после того как завел то он стал работать на холостых не так как раньше и обороты не набирает а заводится вообще плохо,нет мощности и тяги тоже на средних оборотах везет только нагрузка все приехал,тут посоветывали поменять подкачку но мне кажется дело не в ней ,ее функция подать саляру в насос а насос под давлением в форсунки,помогите кто чем может!!!
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Может воздух где остался?
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
ромаnыч пишет:
Дым какой идет на каких оборотах?
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
Евгений Швацкий пишет:
Без саляры сколько стоял
: Томск
29.04.2015 - 05:52
: 4
да вроде и дым ок и фильтра заменил и без саляры стоял ноч,но вот есть одно но после того как заведу его покрутив 2мин холостой ход в 2 раза меньше чем обычно а когда начинаю качать помпой ручной то обороты становятся на место
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
У меня на т-25 чтото подобное было поменял манжет на помпе подкачки помогло попробуй
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Если на заведеном моторе открутить рукоятку подкачивающего насоса ,она должна подпрыгивать.
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
ромаnыч пишет:
да и продавить ее тяжело.
: Томск
29.04.2015 - 05:52
: 4
нет такого спокойно стоит
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Значит насос подкачивающий не работает!
: Томск
29.04.2015 - 05:52
: 4
спасибо буду менять но сейчас стал работать лучше но еще не хватает не много
