всем привет случилась беда у меня кмз 012 с дизельным мотором все было хорошо но вот зимой кончилась саляра и долго крутил ноо после того как завел то он стал работать на холостых не так как раньше и обороты не набирает а заводится вообще плохо,нет мощности и тяги тоже на средних оборотах везет только нагрузка все приехал,тут посоветывали поменять подкачку но мне кажется дело не в ней ,ее функция подать саляру в насос а насос под давлением в форсунки,помогите кто чем может!!!
помогите с мотором в2ч
11 сообщений
ср, 29.04.2015 - 06:05
#1
Может воздух где остался?
Дым какой идет на каких оборотах?
Без саляры сколько стоял
да вроде и дым ок и фильтра заменил и без саляры стоял ноч,но вот есть одно но после того как заведу его покрутив 2мин холостой ход в 2 раза меньше чем обычно а когда начинаю качать помпой ручной то обороты становятся на место
У меня на т-25 чтото подобное было поменял манжет на помпе подкачки помогло попробуй
Если на заведеном моторе открутить рукоятку подкачивающего насоса ,она должна подпрыгивать.
да и продавить ее тяжело.
нет такого спокойно стоит
Значит насос подкачивающий не работает!
спасибо буду менять но сейчас стал работать лучше но еще не хватает не много
