только не говорите что это невозможно!
в прошлом году купил 35 утят и оказалось из них 32 селезня.
Как различить пол у утят?
8 сообщений
пн, 21.09.2009 - 19:01
#1
- МУСКУСНЫЕ УТКИ, ИНДОУТКИ. Часть 3. Руководство и режим инкубации в первом сообщении.
- Делимся опытом по разведению обычных уток (украинские серые, башкирские, пекинские)
- МУСКУСНЫЕ УТКИ, ИНДОУТКИ. Часть 2
- Утки породы муллард
- КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ МУСКУСНЫХ УТОК
- индийские бегунки
- Кряквы
- Утка породы Стар 53, что это?
- Корма и кормление уток
Нужно начинать смотреть с 2-3 месяцев (может позже но не раньше),у селезней на хвосте 3-4 перышка связаны колечком,еще можно определить по виду шее-у у точек более изящная а у селезней более широкая которая служит основанием для большой головы.
Можно определить в первые дни , опытные птицеводы легко определяют. Привожу ссылку на файл , где все подробно описано с иллюстрациями. http://depositfiles.com/files/78qcftq0j
Ого! Не знал!
Спасибо в очередной раз
Жаль попробовать метод долго не придётся...
Сортировка суточных утят по полу
Развитие утят, их сортировка по полу происходит более равномерно при раздельном выращивании суточного возраста селезней и уточек. Пол утят определяют по развитию гортани. У утят-селезней нижняя часть гортани расширена и имеет шаровидную форму при входе в грудную полость, у самок такого расширения нет.
Для определения пола утенка берут в правую руку и пальцами прощупывают его грудную клетку. При этом голову утенка отводят в сторону и слегка приподнимают клюв, выравнивая шею. Большой палец левой руки прикладывают для упора к последним шейным позвонкам, а указательным пальцем той желевой руки в передней части грудилегким надавливанием находят треугольник, который образуется костями ключицы, лопатки и передним концом грудной кости. В центре треугольника у селезней прощупывается подвижный бугорок величиной около 4 мм в диаметре, который перемещается при поднимании и опускании клюва.
У уточек этот бугорок отсутствует.
Определение пола суточных утят: 1 — расширение нижней гортани у селезня; 2— определение пола утенка
Информация взята из книги: "СОДЕРЖАНИЕ УТОК ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСА"
Автор-составитель Зипер Александр Фёдорович
Раскрываем клоаку (требует небольшой тренировки) и смотрим. У селезней вылезает маленький пенис.
Тренировалась на гусях в прошлом году, не получилось((( завтра пойду тренироваться на утках
А ссылочка не работает. другая есть?
В 3 коменте все написано
Сейчас я тоже определяю пол по гортани. А раньше всегда делал так: выбирал утят строго по величине. То есть если нужны самки, то покупал самых маленьких. В итоге в худшем случае из 10 утят было 3 самца. А чаще 1-2. Остальные - "в десятку")))
