Это дорого получится, в малых количествах плывун не сдержать, тогда уж глину возить.
"Natascha.Reznikova" пишет:
но ни как ни мусором
Не стоит оставлять потомкам мусорки
О мусоре речи не было. Пленка - для укрепления грунта и гидроизоляция, а арматура - сетка для укрепления насыпи, по ней и бетон можно положить. Сейчас много материалов, я уж по названиям не буду умничать.
Задумки появились, мне же не зарыблять, лишь бы вода малость была.
Сейчас надо узнавать, как это место в аренду заполучить. Как представлю гору бумаги... Вот бы из нее плотину сделать.
А в Саратовской области не только жара, но и саранча сжирает все подряд. А у нас в этом году никак погода не устоится, раз в неделю проливной дождь, остальные 6 дней небо затянуто тучами. Июль месяц, а мне смешно, недельных цыплят не могу вынести на улицу гулять, сидят в помещении под 100 ваттной лампой, а на улице сбиваются в кучку и сидят не бегают, даже чихать стали, пришлось антибиотиком отпаивать, хотя моя семья против всяких лекарств.Но тут уже не до выбора, или спасать(но пичкать лекарствами) или вымрут все(но экологически чистые)
Судя по фото солнце все же попадает, хотя и эта температура мешает жизни, не только людей, но и животных. У нас вначале лета столько было, а сейчас мерзнем, для эксперимента на солнце пару минут был термометр +45
На вопрос сколько стоит дом можно уверенно ответить - около 20 тыр за м2. Причем не важно из чего. Колебания стоимости при соблюдении СНиП 2-3%. Это уже просчитано неоднократно, но, повторюсь, ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СНиП.
Для себя определил оптимально : фундамент утепленная "шведская" плита, стены в один кирпич, отделка снаружи термопанели на полиуретане, крыша "катепал". Оптимальные трудозатраты, но НАДЗОР необходим (как, впрочем, и в любой стройке). Ни кому не навязываю такой набор. Стройте из чего нравиться, на круг цена та же, но не экономьте на прорабах, тех. арх. надзорах и т.п.. Большой опыт малоэтажного строительства показал что 80% застройщиков в стройке не разбираются, как следствие 80% шабашников, бригад и т.п. "равшанов" ТОЖЕ в строительстве НЕ РАЗБИРАЮТСЯ. Такого насмотрелся на переделках чужих косяков, что волосы дыбом встают.
p.s. А для любителей "дышать" в деревянном доме сообщаю : 60% теплопотерь идет через вентиляцию. Естественную (в "дышащих" домах) или принудительную (которой можно и нужно управлять).
Я вообще против обшивания деревянных домов. Рыбачок а почему в один кирпич? Ведь это ненадёжно. Когда стена в один кирпич, тут уже ломаешь голову над крышей, чтобы стены не развалились.
Игорь! У нас +26-+30. Через день дожди... Я уже писала: пора подумать о переезде!!!
А для нас бы сейчас такая жера - в радость. На море места забронировали. А там тоже дожди. Всего отдыха - 5 дней в году вырываем. Не хочется в гостиннице просидеть...
Во -первых,для поддержания нормального теплового и влажностного режимов в кирпичном доме ,его надо периодически хорошо протапливать.
После зимы придется долго топить печь(газ),прежде чем здание в полной мере прогреется.
А дом из дерева можно прогреть всего за несколько часов.
Второй немаловажный фактор- экономический.
Возведение тяжелого фундамента ,толстых стен и их последующая отделка влетает в копеечку.
При прочих равных условиях кирпичный дом в 1,3-1,5 раз дороже чем деревянный.
И,наконец третье - в деревянном доме обмен воздуха происходит более интенсивно,в том числе и через поры самой древесины: деревянные дома дышат(к вопросу:- а знаю ли я .....)
бла ,бла,бла.....но и по сей день продолжается поиск "идеального" деревянного дома.
Это поиск имеющий в своей основе оптимальное сочетание "дедовских" приемов и современных строительных технологий.
"Строительство деревянного дома"
Есть сейчас такой вопрос. Кирпич фуфло делать начали. Технологию не соблюдают. Заказчик всегда интересуется с какого завода лучше всего взять кирпич? И сколько простоит дом именно из кирпича этого завода? ДА Я Х.З.!!!! Если проживу столько потом расскажу.
Ирина вибростанок стоит сейчас около 30 тр.. Тут главное технология. Один цемента в блок добавляет немеренно. Да блок крепкий нет претензий. Но этот дом будет холодный, замучаетесь отапливать его. У другого блоки через чур лёгкие, один так добавил керамзита, что блок плавать стал.))))
Почему брошенные дома в селах и весях гниют, а те в которых постоянно живут (топят зимой постоянно) - нормальные
Вывешу фотку ,как только будет желание.
Через дом и овраг , дом сколько ему лет незнаю,нежилой он уже лет 20 ,и похож на богатыря вросшего в землю....
И окна ему выдрали....и сени разрушили ,разобрали соседи....но дом стоит,стойко .
Сгниет конечно......но кирпичный на его месте уже бы рухнул----однозначно.
В брошенных домах "жизнь" продолжается на медленное разрушение- крысы,мыши,плесень,за домом нужен уход ...это же как 2х2....
У нас дом - внутки блок, снаружи кирпич. 600 кубов газа на 100 квадратов максимум (это когда морозы). Так былоб меньше, если бы еще и потолок доутеплить!!!
Насколько помню- сруб для колодца делают из сосны,лежит этот сруб реально в воде.
Минимальных срок службы колодезного сруба-25 лет.Без пропиток и обработок.
Для Игоря П.
Поверх кирпича армопояс 20 см. Держит что угодно, даже второй жилой этаж+крыша. Толстые кирпичные стены делали не для крепости стен, а для тепла.
Для Налальи.
по п.1 "для поддержания нормального теплового и влажностного режимов" необходимо протапливать любой дом, но теплоемкость кирпича больше, т.е. он дольше нагревается, но и дольше ОСТЫВАЕТ.
"После зимы придется долго топить печь" не понял. У Вас дом постоянного проживания или дача ? Что бы деревянный дом долго жил необходимо или подтапливать его всю зиму или вообще не топить до весны, т.к. при перепадах температуры в доме с + на - выпадает конденсат, который впитывается деревом на ура.
по п.2 Тяжелый фундамент нужен для тяжелых толстых стен. Я говорю о стене в один кирпич (25 см). Часто бываю на рыбалке в д.Нармушадь рядом с Вами. И понимаю, что у Вас перед глазами кирпичные дома со стенами 50-60 см. Это было правильно 100 лет назад, когда их и строили, а сейчас технологии шагнули далеко вперед.
по п.3 "в деревянном доме обмен воздуха происходит более интенсивно,в том числе и через поры самой древесины: деревянные дома дышат" В том то и дело, что дышат они и зимой и летом и не столько сколько нам надо.
Строил как то дом под надзором реставраторов. Была задача построить дом по технологиям 18 века. Построили всё по уму - стены из архангельского леса диаметром от 30см (а в комле до 50 доходило), конопатили мхом-сфагнумом и т.п.. Во сколько это обошлось Вам лучше не знать, но дороже кирпича раз в пять.
А как же развалины церквей которые веками стоят?
"Игорь П." пишет:
Разбирали дом которому больше 200 лет. Гниль есть. Но немного. И это за 200 лет без всяких пропиток и покрасок
И много Вы таких домов видели?
Думаю что обычных, гнилых, домов Вы разбирали гораздо больше.
В 200-летнем доме могла быть крыша, которая не позволяла косому дождю попадать на стены, мог быть сложен из отобранной, зрелой, древесины. Да и основные работы могли выполнять с помощью топора, а не пилы - тоже сильно влияет на долговечность.
Для Игоря П.
Вот это новость. Про крепость. Так давайте возводить дома в полкирпича. А потом крышу, а на стены "пироги". Одно тянет дом в бок, другое сверху давит. Хлобысь и рухнул дом. Меня уже расстреляли бы наверно лет 20 назад.
Ну к чему обывателю экзотика....так полюбоваться....
"Рыбачок" пишет:
Конечно дом... если едите по М5 ,то мимо моего дома....
Да , согласна с Игорем ,качество теперешних стройматериалов оставляют желать лучшего..
Цемент?ФУФЛО.
Ну арматура она и в Африке арматура,не спорю.....
Песок?
Он тоже разный.....
Шебень?
И он разный...
На дороги гляньте....
А вы в курсе как их строили?
Нашей церкви 200 лет, вся округа собирала яйца на раствор!!!!!!!!!!
Именно что стоят "древние " храмы.
И деревянные в том числе.
Прям мои мысли!!! Церкви на яйцах строили.
А вот саманные хаты смыло в ноль в наводнение. И запретили строить из самана вообще.
А строить можно из чего угодно, вот только не все БТИ примет. У них свои нормативы. Если стены тоньше этих нормативов - не принимают. У нас все перемеряли вдоль и поперек: и архитектура и БТИ.
Обратите внимание на свесы крыш "древних" храмов, из какого дерева их строили, и на инструменты которые были в то время.
Кстати - почему рязанских называют косопузыми?
Жара!!! Не до расчётов. Мозги плавятся. Молодняк в клетках дохнет. Птица того и гляди сейчас на Север ноги сделает. Всем реально плохо от жары.
У нас этот фундамент смоет в Волгу первой же весной :)
В любом случае, каждый опыт - подходит для своей местности )
Это в тени. Сижу в мастерской и плавлюсь.
Елена это фотовспышка. )))
Ходил сейчас в курятнике смотрел. 33 гр. на градуснике. Ужас.
У нас есть блочный станок - из них дома строят!!!
Почему брошенные дома в селах и весях гниют, а те в которых постоянно живут (топят зимой постоянно) - нормальные?
Ирина вибростанок стоит сейчас около 30 тр.. Тут главное технология. Один цемента в блок добавляет немеренно. Да блок крепкий нет претензий. Но этот дом будет холодный, замучаетесь отапливать его. У другого блоки через чур лёгкие, один так добавил керамзита, что блок плавать стал.))))![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Разбирали дом которому больше 200 лет. Гниль есть. Но немного. И это за 200 лет без всяких пропиток и покрасок.
У нас дом - внутки блок, снаружи кирпич. 600 кубов газа на 100 квадратов максимум (это когда морозы). Так былоб меньше, если бы еще и потолок доутеплить!!!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Насколько помню- сруб для колодца делают из сосны,лежит этот сруб реально в воде.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Для Игоря П.
Для Налальи.
Конечно дом... если едите по М5 ,то мимо моего дома....![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Цемент?ФУФЛО.
Песок?
Он тоже разный.....
Шебень?
И он разный...
А та которая не сваривается? А сейчас такой много - из чернобыльского металлолома ....
Яйца влияют на раствор, но не на кирпич.
Ну да.
В Тырново стоит больница из красного кирпича.Говорят ещё царских заводов кирпичи..
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
