Ну дак куда же без неё любимой,вот скат более 8 метров,ширина теплицы 16.5.Я - прилёг отдохнуть. Старая фотка.В этом году пока весь стаял снег, накопится подтопляю и снова тушу печи.
ДА уж а я на юге пару раз снег вижу .И теплицы топятся а снега боюсь особенно снег а потом дождь и мороз .А у вас в Тюмени что снега что морозов мама не горюй
У меня пленка но в этом году пришлось соединять арки.
У меня стоят рядом - в метре друг от друга теплицы 6,5 м. на 25 м. Никак не догоню , как из них сделать одну . Всё дело в желании сэкономить .Если посадить что-то на зелень , справится и один газовый прибор вместо двух .Может вариантик подкинете .
Я голову морочил долго не хотелось очень высокую .Приварил прям к аркам другой теплицы поставил жолоб ;проблема была второй слой натягивать;внутри еще один жолоб под конденсат
есть ли какая спец преспособа, чтобы ферму из арматуры поднять, выставить по нужной высоте и приварить к закладным, что бы к этому процессу привлекать меньше народу, например вдвоём( арка 8 м в ширину и 3.5 в высоту)?
я варил 2 метровые приспособы сцепки (типа ключа что бы держать или гнуть арматуру) -по 2 маленьких кусочка арматуры приваренных к куску 2 метровой арматуры с 2 сторон. Я таких себе приспособ наварил 8 штук что бы выставлять сразу 4 арки и сцеплять их между собой каждую с 2 сторон.Сначала бетонировал столбы на торцы и ставил первую и (или) последнюю арку и потом начинал цепляться уже к ним. Потом их убирал и сразу разваривал на 3 продольных луча (верх и по бокам) и так далее ....
Я тоже так делал.
Съемная приспособа длинной равной расстоянию между арками. Ставишь ее на лежащую арку по центру. Двое по краям, я по центру с 6 метровым брусом. Поднимаем, приспособа упирается в установленную арку. Я на лестнице залезаю с продольным лучом, свариваю верх, выкидываю приспособу. Все, арка стоит. Потом уже один развариваю остальные лучи, пауки и пр..
это получается 2 метровая арматура с приваренными вилками на 2 зуба с каждой стороны, сам бы до такого не допер, будем пробовать ставить так
Закладные на матрице делать длиннее, что бы сразу две арки выставить друг от друга на расстоянии и разваривать. Или как то по другому? Просто на глазок не хочется, т.к. практически открытое пространство и ветровое нагрузки очень серьёзные.
Пока его нет отвечу- у меня тоже на газе ,гофрированные даже тонкие,служат долго ,конденсат наоборот в них высыхает.Вот ещё вариант стойки посредине.
Блин 6 метров .Лопата ваш друг будет по любому .У меня пленка но в этом году пришлось соединять арки.Лопата уже стоит
Ну ничего себе
Я оставил котел и печку с боровом кто его знает какая зима впереди .
До сих пор служат, уже 3 года. Конденсат капал пока наружную трубу не утеплил. А чо им будет, температура то не большая.
Я имел в виду как лучше их соединить .
Процесс начался
С год назад кто-то выкладывал чертежи передвижной лебедки с телескопической стрелой. На раме с колесами от легковушки. Он эту работу делал в одиночку.
прогон из 25 доски выставлял уровень ;закидывал арки и варил .вот так только по проще
Я тоже так делал.
А крайние...двойные на земле варить между собой или на месте разваривать?
Я сразу варил, а потом ставил
вот еще интересные теплицы:
http://schetelig.com.ua/catalog/teplitsi-tunneli/teplitsa-plenochnaya-tu...
Ну очень интересные, в одном из самых нагруженых мест, отверстие на половину трубы.
Арки из чего варили? Всё арматура?
Да, интересно. Буду признателен.
И разваривал? Нормальный результат.
Я вот такую сделал.
Я с коровами давно живу в мире и согласии)))
Типа так
Этот чел на фото не тот про кого "Сектора газа" пел?
Я ядрёный как кабан?
