Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 279 из 372
11161 сообщение
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
[quote=ЖеняСаша] Простые с Т в верх ногами[/
Пробовал чудить констукцию как на картинке Авапщевота, теплица делалась 6 шириной, высота-3 соответственно. Вот пока не разварил тем самым перевёрнутым Т, она укрепляться никак не хотела! Она и сейчас одоробло, да всё никак руки разламать не доходят. Щас задумал делать новый балаган, сильно соблазняла труба, но прикинув все за и против, будет всё же арматура,
андрей34
Grillotalpa пишет:
Тоже с арматуры пока нравится. Жёстенько. Плёнка пока на 2-й год пошла, нигде слабых мест не вижу.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
А мне профиль с арматурой. good
: кущёвская (север кубани)
02.02.2014 - 12:15
: 354
андрей34 пишет:
проволку ставите? или без?
андрей34
т-72 пишет:
андрей34 пишет:
Ну да, по совету старших товарищей.
15.09.2010 - 21:17
: 5758
nikich77 пишет:
это вообще кучеряво........после первого раза решил уже делать серьёзно laugh
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
andostapenko пишет:
это вообще кучеряво
Кучуряво, это я знаю человека у него 36 соток из арматуры( но делал давно) арка из 20ки вроде только она 3D треугольничком. Причем многоконьковая. Спрашивал куда снег девается говорит пленка 200-ка стоит и заметает по конек, потом весной тает))) Переварил после того как одну винтом сложило. Но тогда металл стоит копейки.
: Липецкая область
23.11.2012 - 14:24
: 143
т-72 пишет:
У меня одна с проволокой, другая без. Арматура некрашенная, между арками 2м.Без проволоки пленка (магнус агро 120 трехлетка)отстояла два сезона. Судя по состоянию послужит еще парочку я думаю) На арматуре не трется, не горит.
Александр_Р
den13371 пишет:
Кучуряво
Тут кто то дамным-дамно писал про балаганы из рельс. Вот это кучеряво так кучеряво. )))
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Александр_Р пишет:
у меня дед ставил стойки для проволоки на которую белье вешали из рельс XD Это видимо чтоб и мокрые ковры выдержало с запасиком
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
nikich77 пишет:
А мне профиль с арматурой. [изображение]
арки из какого профиля ?
06.09.2011 - 21:32
: 1271
RSA пишет:
nikich77 пишет:
40x40x2.
: Брянск
22.03.2010 - 13:49
: 270
Всем ..Доброго дня!..Давно не заходил..деревянная моя теплица еще сезон -другой отстоит..вторую.поменьше уже снёс..По балаганам всё более-менее понятно..ИДЕАЛ-это Арочная конструкция..из трубы..Сейчас пока мысль- поставить пару отапливаемых дровами.Склоняюсь к конструкции вегетария..-три стенки кирпичные или типа "опилкабетон."-южная часть и крыша-поликарбонат 10мм .правда не знаю какой лучше ..Размер .приблизительно.8 на 20 и высотой в нижней части-1.8 метра..угол крыши .около 35 градусов..Размеры пока токо на бумаге..может подскажите более оптимальный вариант...как по размерам .так и по конструкции теплицы...Деревянная простояла 4 года ..ну пару лет еще протянет..Хочу .что-то более капитальное..
: Брянск
22.03.2010 - 13:49
: 270
urri пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 13-03-2019 в 13:18:37
Ничего не понял! Объясните пожалуйста .что я нарушил??
: Брянск
22.03.2010 - 13:49
: 270
Александр_Р пишет:
Дыши глубже. Всё норм!
Только с бани beer ..пивка малёк хлебнул..а вы тут пужаете..Что это вообще за ссылка..? scratch_one-s_head Изверги!! cry
: Волжский
30.03.2011 - 08:58
: 79
06.09.2011 - 21:32
: 1271
ПаСеФ пишет:
https://youtu.be/gmstz61Xlv0
Из такого говна даже я не догадался делать теплицы. Я в шоке, что только одна поломалась, у меня на поле они бы все были сровнены с землей с первым же хорошим ветром. Так, что даже непонятно бы было, что они там когда-то стояли. laugh
02.02.2014 - 12:15
: 354
Александр.48 пишет:
наглядно ,спасибо yes3
че-то с проволкой я наигрался отдуши....
буду думать
07.03.2016 - 19:14
: 1701
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ПаСеФ пишет:
Полуарка......
А откуда эта веселая семейка ?
06.09.2011 - 21:32
: 1271
urri пишет:
Полуарка
Да разве в этом проблема... если бы столбики были фермой и сверху нормальная ферма, думается мне, все бы выстояло нормально. А если столбики из профиля 40х20, то чего от них ждать...
Так он еще хвалится в этом же видео новыми такими же теплицами...
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Константинович 1971 пишет:
Был нормальный материал не важно фермы не фермы, арка или полуарка
Совершенно согласен. yes3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
блочные
поэтому и стоят, а на видео каждаяя сама по себе
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
nikich77 пишет:
Конечно в этом.
Во- первых, обратите внимание, что стена сложилась первой, потом уже начало рвать пленку.
Во - вторых сопряжение стойка - арка слабое, его надо усиливать .
Все это усложнение конструкции.
Проще надежнее и дешевле арка. И в обслуживании и в изготовлении и в себестоимости.
Базара нет, можно и полуарку укрепить так что по ней на танке можно ездить и она будет однозначно крепче арки.
Но мы говорим о себестоимости метра теплицы арки и полуарки. При прочих равных условиях арка лучше.
Вы вот почему не построили полуарку , а ? Ну сделали бы , места же в ней больше по бокам и работать удобнее ))) И разницы по - вашему никакой )
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Я не говорил что разницы никакой, я говорил что не в этом дело. Стена сложилась первой потому, что она сделана из говна. Никакой проблемы и сложности в укреплении сопряжения нет. Арку выбрал потому, что преимущества перевесили недостатки в моих условиях. Тепличку я сделал как раз такой полуаркой, но из трубы 50мм, 6*3*6м, стоит 4 года не шелохнется. Следующий балаган возможно сделаю полуаркой, ибо крепость фермы позволяет. Но это не точно, не знаю пока как пленку на боках хорошо натянуть.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
nikich77 пишет:
Про что и разговор.
У меня тоже половина полуарок, половина арок.
Даже сравнивать неохота. )
nikich77 пишет:
Понятно. Сделали бы арку, металла бы ушло меньше без потери прочности.
dri Я закончил )
06.09.2011 - 21:32
: 1271
urri пишет:
Я закончил )
Вы прям прервали меня на полуслове laugh , ладно, тогда я тоже все сказал. dri thank_you
Карбонат на бока поставить.
Дорого, потом еще клипсу купи на верх. Но вариант.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Ну зачем так про полуарки. Я толькио их и леплю. Причём с профиля 20*40мм. tomato
Незнаю. Толи ветра у нас не бывает, толи снега scratch_one-s_head
И проволки на теплицах нет blush2
И чтоб бока не хлопали крою сплошным полотном без реек, гвоздей, шурупов. Просто зарываю по периметру в землю.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Надёжно и удобно.
Чем надежней и удобнее карбонат от 150й импортной пленки?
Град бьёт одинаково, тример также лупит одинаково. Крепить пленку в моём случае вообще не в сранение. Пленку просто накинул и прырыл. По деньгам вообще молчу.
Может на торцы. Но опять же теплопотери приличные. Всё равно крепить из нутри пленку.
Не вижу преимуществ dntknw
06.09.2011 - 21:32
: 1271
hroman пишет:
А высота бока у вас какая?
Одно цельное полотно на всю теплицу? Или на бок?
