Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 280 из 372
11161 сообщение
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
nikich77 пишет:
А высота бока у вас какая?
2м.
nikich77 пишет:
Одно цельное полотно на всю теплицу? Или на бок?
На теплицу. Вся фишка в том что когда идёт порыв ветра. Тоисть хлопок пленки об каркас теплицы. Плёнка равномерно натягивается как сбоку, так и сверху теплицы. Тоисть гасят хлопок друг друга. У меня просто раньше были бока отдельно, верх отдельно. Ну его нахрен. При крыше в форме домика это вообще трындец.
В ветренный день, голова чумная от хлопков. Сейчас не скажу что их нет. Но намного лучше .
А там где крыша аркой. Вообще тишина.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Вот на видео можно увтдеть. Ветер средний без порывов. Но на полуарке пленка как влитая. А на домике уже парусит. Но без хлопков. Раньше когда был верх отдельно от бока. В такой ветер уже хлопало пипец.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
hroman пишет:
Спасибо Роман! Все доходчиво, приму к сведению. good
А можно еще узнать ширину, высоту теплицы и длину дуги, если помните. Спасибо!
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
nikich77 пишет:
Ширина 7,5м. Высота по-моему 3,5м. Может 3,8м. Длина дуги от земли до земли 12м. Две профилные палки по 6м. сварены в одну. Потому и длину помню.
В землю закладные из арматуры. Так как профиль 2мм. в землю это наверное максимум лет на 20. А может и тотго меньше. А арматуры на мой век хватит.
И да. Закладные я не бетонирую. Я их просто розвариваю в земле 12мм. арматурой на всю длину теплицы.
Теплица даёт усадку где-то за десять лет, 10см.
Улететь каркас априори не может. Так как пленка крепится не к каркасу.
: Херсонская обл.
02.01.2018 - 02:03
: 190
Привет ребят!
Слежу за темой потихоньку
Хочу переделать свой холодец
Рома подталкивает на идею, если у тебя 20х40 одна арка то из профиля 20х30 спаять ферму с 12мм арматуры которая есть в наличии притех же разм.7.5х3.5
Только арку от земли и кинуть три продольных 30х30 или 40х40 без проволоки
Жизнеспособная конструкция?
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Иван Суриков пишет:
Жизнеспособная
Более чем, только продольных лично я бы кинул хотя бы 5, причём достаточно 20 трубы, да торцы разварить грамотно.
: Херсонская обл.
02.01.2018 - 02:03
: 190
Grillotalpa пишет:
Иван Суриков пишет:
Жизнеспособная
87
А как лучше с накрытием поступить? Длина арки от земли вроде 11.3 м. Длина теплицы 49 м взять пленку 12х50 и один край на брус что прибавит работых и расходов но будет возможность бокового проветривания или паять для прикопки с двух сторон?
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Иван Суриков пишет:
или паять
Вот от пайки я, наконец то, открестился. У меня, пока, брус на двух, на третью поставил клипс-очень доволен. Планирую делать поднимающийся (наматывающийся) фартук, а пока-бокового проветривания нет.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Иван Суриков пишет:
Привет ребят!
Ну моя полуарка тоже розварена. Пять продольных, одна стойка по середине и.т.д.
Сам то профиль тоже холодец.
То что думаешь вполне пойдёт. Но продольных 5шт. надо. У меня профиль 20*20мм. Ну и шаг арок без проволки надо не более 1,8м. Это если в зиму. Если только летом эксплуатировать то можно и 2м.
Я свои последние теплицы, те что в зиму работают. Ставлю шаг 1,6м.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Иван Суриков пишет:
Лучше сделать так чтоб не паять. Это всё время и лишний труд.
Я на прикопку делаю запас метр. Тоисть по 50см. на сторону. Но у меня так сказать выверенная тхнология поколениями laugh
Лучше сразу попробуй как будешь рыть траншею, как пленку ложить. Чтоб точно знать сколько пойдёт на прикопку. Плюс диагонали по теплице. Если немного закосил. На 50м. телицы может потом придётся допаевать по месту. По крайней мере у меня такое было.
Мне проще брать пленку с запасом немного. Я потом лишнее отрезаю. Пускаю на торцы, форточки.
Хотя хорошая плёнка сейчас денег приличных стоит.
: Херсонская обл.
02.01.2018 - 02:03
: 190
hroman пишет:
Одна стойка на всю теплицу?
Я думаю без подпорок по середине и как раз 1.8 м между арками
Пять продольных понял принял!
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
hroman пишет:
1.5 м по 0.75. на закопку,а иначе у соседа в саду будет моя пленка.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Иван Суриков пишет:
То что надумал наверное и без подпорок будет нормально .
Моя конструкция, как-то я за сомневался. Решил хай буде.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
Ну вот. Кто как траншею роет и улаживает пленку и.т.д.
Дима. Вы траншеи мотоблоком или в ручную копаете? И на какую глубину ?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
на штык лопаты глубина и ширина,и от атки то же штык.мотоблоком yes3 если погода позволяет.
: Херсонская обл.
02.01.2018 - 02:03
: 190
hroman пишет:
Клипса на всю длину решит данный вопрос, главное карман набить бумашками
Вроде не так большая цена как меня пугали.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Иван Суриков пишет:
Клипса
: Винница
24.11.2014 - 00:40
: 234
Всем доброго дня.
До недавнего времени в хозяйстве стояли 2 балагана 8х48 м. арочных.
Но ветер подкорректировал их количество.
Теперь есть разный метал и свободная площадь где можно поставить два отдельных балагана шириной 8 и 6 м. Тоже арочных. И
расстоянием между ними 1 м.
Так вот.
Есть мысль построить один спаренный балаган из двух арок.
То есть, две арки шириной 7.5 м со спаренной стойкой по средине. Такого типа. Только арка - ферма.
В принципе эта мысль посетила меня дабы сэкономить площадь земли шириной 1 м, которую планировал оставить между арочными отдельными балаганами.
Вопрос. На сколько целесообразно строить а моём случае спареную ?
Снега зимой хватает и собирается его не мало между балаганами.
Выдержит ли клипса, плёнка( с продольной проволкой) снеговые нагрузки ?
Какая должна быть стойка? Труба(круг, квадрат, размер?)
Или не париться и строить две отдельные арочные?
Спасибо за советы , заранее.
Александр_Р
Артем Баранов пишет:
+1
Были спаренные. Теперь нет.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
кроилово приводит к попадалову
сделай лучше 1 большую но она будет дороже двух маленьких и 1 метр земли дорого выйдет
15.09.2010 - 21:17
: 5758
и у меня в Каменке тоже была "чайка" (спаренный 2х8 ширина). Больше не хочу!!! кроме снега постоянная проблема с водой посередине балагана.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
ersh пишет:
На 15 метров? Я бы на такое посмотрел)).
Сам задумался делать полуарку 12 метров и 5 высотой. scratch_one-s_head
15.09.2010 - 21:17
: 5758
лучше 2 одинарные по 9 метров и между ними 2 метра проход. Я на новом месте чего то шире 8 метров не рискнул ставить. Тут снегопады в отличии от Каменки серьезные, до сих пор снега вокруг балаганов полно. А если ставить 10 метровые ,то подпорки по центру я бы ставил однозначно. А если Винница я думаю тоже снега не мало сыпет. Я бы не рисковал.Это не юг Украины ,и Крым и не краснодарский край....
06.09.2011 - 21:32
: 1271
andostapenko пишет:
Если делать фермой из профиля, думаю в подпорках нет смысла, ибо там и так с лихвой.
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
nikich77 пишет:
Так их красить надо, лучше из арматуры..
06.09.2011 - 21:32
: 1271
адрей-070 пишет:
Они того стоят. good
Я купил себе краскопульт электрический, красить получается быстро и красиво.
Но, конечно, не бесплатно.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
nikich77 пишет:
двойной расход краски.
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
nikich77 пишет:
Они того стоят.
Если под ними лучше растет, тогда согласен. А так только арматура!
Александр_Р
Крылья, ноги..... А мне труба нравится, причем круглая! ))
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Александр_Р пишет:
ну тогда 57-я вещь victory
