Я же этот вопрос подымал летом.
Мне тоже 14м. в самый раз.
Я накрыл одну так, вторую наоборот.
Как будет посмотрим. Но тогда кто-то из форумчан говорил что спецом связывался с торговым представителем. Был ответ что разницы нет. Ну и на самой упаковке про это ни слова.
Вот.https://fermer.ru/comment/1077627167#comment-1077627167
уж лучше тогда сварить настоящую арку. По материалу уже почти так и получается-вот только нахрена что то лепить чудное? Что бы потом ходить и гадать: сложит -не сложит.... тебе надо что бы арка везде держала нагрузку, а выйдет что в одной-двух точках будет слабина и потом вылезет проблема. Делай раз и нормально, сколько хлопцев уже на эти грабли наступали .Тем более вот человек совсем не давно пострадал.
nikich77 пишет:
К тому же, изначально, если кто помнит, это были два балагана с одинарной дугой
У меня арки с одинарной 32-й трубы (это внешний диам), но с подставками с центра дуги и до земли и поперечины тоже с трубы 20-25, при ширине 6.30 высота 3.40. Всё прекрасно. Меня устраивает на 100%.
Первые мои балаганы были с профиля - выброс денег. Терь я только трубу рассматриваю как надёжный материал. Свои шишки от своих грабель самые убедительные. В начале темы кто то советовал первые балаганы ставить любые, всё равно через 3-4 года ломать и строить те, которые именно тебе под твои реалии подходят. У меня вышло именно так.
у меня тоже были хлипенькие года 4 как сломало всё в прямом смысле этого слова, так взялся и зделал копитальные кстати по советам Андрея Andostapenko за что ему больше спасибо. Хотя было много вариантов но его самый надежный и бюджетный.
nikich77 пишет:
Да по моему вполне нормальная арка, чего её должно сложить,если сделать нормально, у многих одинарные как-то пока стоят, а здесь и материала и работы особенно сварки поменьше, чем делать "настоящую арку-ферму" .
Может не всем так везёт. )Тогда наверно лучше первые надо делать треугольные? В виде "фигвам" как говорил матроскин, всё равно переделывать и проще и металл ровный останется )
на ровном участке земли я сначала варю шаблон -матрицу. Потом уже её выставляю как удобно по высоте и там смотри что она не была пропеллером. Потом все арки будут одинаковые. Накосячишь с матрицей -все будут красавцы
Та я за шаблон и спрашиваю. Начал разваривать, начал сужаться. Думаю может показалось. Позвонил эксперту, не показалось. Грит надо обязательно приварить к основанию трубу или профиль и укрепить, чтоб не играло. Что я и сделал. Сварил, размер в миллиметр совпал.
арматура не играет, сколько я уже напёк и все получаются как матрица. А ты штырьки по матрице направляющие навариваешь?
на бочках это я в августе 15 года брату 3 балагана сварил, а это дома в этом году на зиму матрица так и осталась лежать , но 24 арки на 3 балаган успел сварить.
Угу, собирался. У меня трубогиб ручной, каждый раз регулировать надо загиб трубы. Хоть там и линейка есть, и фиксирующие уровень гайки, а все равно одну в одну не сделаешь, поэтому без направляющих никак. Может со временем приловчусь, буду одинаковые клепать).
Андрей, а вы змейку греете и гнете или куски нарезаете и привариваете?
можно фото вашего трубогиба?
за сколько прогонов вы получаете арку нужного радиуса?
гнёте в вертикальной плоскости или в горизонтальной?
Да просто примениться надо. Чет я не догадался мерять длину дуги , зато сегодня сделал шаблончик из куска дуги, ставлю на дугу и сравниваю загиб. А по линейке и поворотам не всегда одинаковые радиусы бывают, разное количество прогонов сминает трубу по-разному.
Ну в общем уже получается более менее.
зачем вам этот геморрой с привариванием всех этих перемычек?
Если вдруг надумаю сделать шаг между арками не 1.5 а 1.6 или не дай бог 1.7... то всё же лучше приварю эти перемычки, правда гемора не вижу никакого, первую если и придётся подогнать, то остальные по шаблону .
.Варианты же всегда бывают
Там с дуру ума одинарный профиль был.
мои полуарки (15*15 профиль) с 2000-го стоят,если сегодня снегом не свалит
Все там нормально было, только профиль не той стороной развернул.
Ну а сейчас, под ширину 9-10м, только арка, из любимого вами профиля.
тогда на первом рисунке внутренний профиль подогнуть снизу и варить лучше не в 1 точку . а в 2 точки как на арке в двойную закладную.
Коллеги, как правильно начать разварку фермы, чтобы не повело? Особенно важна ширина, ибо у меня под размер столбики забетонированы.
Выставить в горизонте и зафиксировать. А что может пойти не так?
Ну при сварке металл вести начинает, вот я и подумал, мож надо как-то по особенному начинать.
Иже еси на небеси.....))
Или так сделать если охота две точки наверно даже лучше и не подгибая, при желании можно и повыше, на первом и на втором рисунке
когда варю шаблон (матрицу) то нарезаю. Остальные я потом режу кусками по 1.5 метра и сваркой грею и потом гну как надо .
[quote=Авапщевот]Варианты же всегда бывают[/quote
Количество прогонов зависит от мощности крутящего и его желания напрягаться.
Обычно за 4-6 делаю. Вертикально 6м отлично получается, больше не знаю.
Ну так а в чём сложность гнуть одинаковые арки? На каком прогоне
