Добрый вечер. Встал вопрос о переделке теплиц для более раннего выращивания томата. Территориально нахожусь Ростовская область. В процессе штудирования данной темы были почерпнуты знания, но необходимо для полной картины уточнить нюансы. Планируется арка из 57 трубы шириной 9м и высотой 4,5м через 2м. На коньке продольная 32 трубой. На уровне 2м поперечная перемычка и продольные из 25 трубы. Из какой трубы сделать поперечную перемычку? из 40х20? Хватит ли всего трех продольных? Может добавить для жесткости еще по одной на сторону?
Так же интересует момент с натяжкой и ослаблением пленки во время эксплуатации. Лучше брать цельное полотно и закапывать в землю и как это правильно делается? Я так понимаю выкапывается траншея вдоль на глубину 45-50см, далее присыпается сначала одна сторона, после чего засыпается вторая, но как обеспечивается равномерная натяжение пленки на всей длине? Не совсем понятен механизм, если кто объяснит буду благодарен.
Не нужна здесь перемычка из трубы. Знакомый поставил дуги такого радиуса из 40-й трубы (наружный диаметр около 48), три продольные из 32-й (может и 25 пойдет), укосины на торцах сверху и снизу, поперек проволока с поддержками сверху.
По накрытию. У знакомого делали так. Затянули полотно на верх, натянули вдоль утягивая запаянный в торцы шнур (как капюшон). Потом от середины к торцам прикапывается сначала одна сторона, потом другая. Немного земли сыпанули на плёнку в траншее, руками подтянули, ногой наступили-натянули,а помощник засыпает полностью. Нужно следить, чтобы складок диагональных не образовывалось. Иногда вдоль теплицы надо край потянуть-поправить.
У меня еще вопрос родился по ходу рассматриваю строительство такой-же теплицы, продольная сверху по коньку или снизу под аркой правильнее сделать? С одной стороны по коньку наверное будет лучше снег сьезжать, но в то-же время наверное пленка будет перетираться на коньке?
Уважаемые форумчане,помогите пожалуйста женщине, нужна схема механического открывания форточек (хлопушек).Видела в ютюбе,но не четко В форуме ищу целый день; голова кругом Пожалуйста
Коллеги, рассматриваю возможность накрывания теплицы зимой. В связи с этим появилась мысль по всей длине натянуть пленку клипсой. Надежно это будет или ну его на?
У меня тоже сейчас такая ситуация. две теплички накрыть надо, и то в ближайшее время, через месяц возможно сеяться придется, а у меня почва такая что если мокрая, промерзнет то потом к апрелю оттаивать будет, поэтому у меня на всех натяжные планки
я перекрыл вчера 10 соток т.е. 5 по 2.под шнур.и закопал по бокам(1.5 на закопку).
Отступил от арок 20 см и прокопал на штык землю,потом натянул и закопал пленку.Весной если пленка будет болтаться,буду землей прижимать ее к аркам.
Так ,может кому и в будущем поможет :
1 пачка профиля "зиг-заг" (профиля без струны) 10 шт ,40 м. . весит 12 кг.
Сегодня друг прикупил себе под новые теплицы 150 пачек ,6 км.и пытались сиё в газель,(выгрузили) -эти 1,8 тонны + струна и еще струны .
Это теплица или балаган? Чёта я не понял как укреплена торцевая поперечная труба к которой подвязочная проволока крепится? У нас тут что ни балаган, то торцы во внутрь вогнуты.
у меня первый балаган 4 стойки на торце из трубы 57 -отлично стоит, а вот на второй поставил профиль 40мм и 2 толщина -выгнуло по центру,говно а не металл. На третий балаган опять поехал и на приемке металла по 20 руб за кило набрал труб 57 и 76 мм и с осени забетонил. Теперь зато уверен на 100%
у каменцев есть балаган -там где растут помидоры или огурцы в грунте , теплица -капитальное строение со стелажами для рассады, а есть и "тепляк" - тоже для рассады .но на земле поддоны и лёгкое отопление куда уже идет перевалка с кассет в стаканы.
что то клавиатура тупит. комменты потом )
Правильнее в торец
не будет. кто как приваривает и как бы это не очень важно.Лично у меня с верху и снег внатуре разделяется на две половины.
А для чего клипсы на первом фото?
Основную пленку утягивал на торцах тросами, а торцевую вот этими клипсами.
Поищите в теме его комментарии, Артур39 года 2 назад, фотки тоже были.
и добавлю.
Спасибо огромное !!!
если есть натяжная подвижная планка, а торцы под шнур то без проблем, в противном случаи весной придется перетягивать
Может весны дождаться, пленка все же стоит денег.
Торцы под шнур, планки нет, если что подтяну клипсой. Переживаю не начнет ли рвать пленку при больших ветровых нагрузках.
Вот я и спрашиваю.
прокопал на штык землю, везет а у нас земля отойдет только в апреле и то х .... знает
Как вариант.
А в чем отличие?
У нас вообще балаганов нет,ну только на свадьбу татары ставят.
Вот так
Молодец ,красиво,все одного роста,но у нас в Сибири так не прокатит будет подмерзать с боков надо дальше от стен.
Или регистры варить
Балаган, разварена ферма и пара раскосин.
