Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 281 из 372
11161 сообщение
06.09.2011 - 21:32
: 1271
osaka пишет:
двойной расход краски.
Неправда. Так тонко кисточка не положит, факел настраивается на толщину профиля и потерь немного, скорость адская.
А вы пробовали вообще?))
Машины тоже видать надо кисточкой красить. laugh
адрей-070 пишет:
А так только арматура!
Каждому свое, вот вы любите арматуру, а я попробовал профиль и никакая арматура мне не нужна.
: Винница
24.11.2014 - 00:40
: 234
Ок. Спасибо за коменты.
Значит отдельные две все таки.
В 2017 году сварил арки с наружной круглой 20мм /2.8 мм и внутренней квадратной 16х16 /2мм. Между ними прут 8-10 мм. Ширина арки 8 м. Арки ч-з 2 м. Стоит жестко.
И ещё вопрос.
Про открытие боков.
На лето опускаю бока высотой 1.2 м. Верхнее полотно 120мкм держится на зиг-заге и притянуто пленкой поперёк( ширина 0.5м) в трёх местах.
Так вот. Недавно был ветерок и натворил беды с закрытыми боками и я уже очкую с мыслями а если сильный ветер летом с открытыми боками....
Корбы ещё нет, так чтоб закрывать и открывать бока быстро на случай сильного ветра....
Корба единственный вариант в таком случае? Или есть варианты?
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Сосед ставит теплицу опытный образец, дуга из 57 трубы ширина 9,5.
Я ему твердил про арку но он идет своим путем.
Форма для нашего региона хорошая снег будет сьезжать.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
serg_bezd пишет:
одна фирма продает теплицы такой формы. неспроста наверное
08.04.2013 - 14:14
: 841
Да он форму с этой фирмы и скопировал, только они делают из тонкостенной трубы а он загнул обычную 57-ую
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
serg_bezd пишет:
Ну и нормально, главное что дешевле вышло
лишь бы так не получилось
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
nikich77 пишет:
нет не кисточкой,а валиком и конечно пробовал машинным пульвером,50 % красишь воздух.
: Винница
24.11.2014 - 00:40
: 234
Артем Баранов пишет:
Никто ничего не скажет?
Александр_Р
Если конструкция крепкая и цельная, то проблем быть не должно. На мой взгляд, главное чтобы при порыве ветра балаган не представлял собой карман, в таком случае вероятность поломки или улёта конструкции увеличиваются в разы.
з.ы. У меня арка, 33х6, проветривание только торцевое. Торцы раскрываются примерно на две трети. Борта отдельные от верха.
: Винница
24.11.2014 - 00:40
: 234
Спасибо, Саша.
За конструкцию я не переживаю.
Конструкция жесткая. Это первый "блин был комом".((
Плёнку не хочется менять два раза в год,
Вот и думаю, следующие строить с учётом корбы или просто плёнку боковую отщепил и до осени...
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
serg_bezd пишет:
А мне такая больше нравится, тем более если снега много бывает.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
osaka пишет:
или перчаткой, руку в краску и обхват трубы.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
конкурент25 пишет:
osaka пишет:
Ну пусть каждый красит как ему нравится, я начинал кисточкой, попробовал пультом и другого не хочу. Тем более ферму профиля с арматурой нельзя покрасить валиком, только кисточкой или пультом.
По расходу, на одну ферму 2*профиля 40х40 и арматура вся, у меня уходит стандартная банка 2кг. Прохожу в два слоя. Работать просто удовольствие.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
nikich77 пишет:
Просто один вопрос." Через сколько времени на краске начала проявляться ржавчина?" Особенно в закрытых конструкциях, двери ,клапана.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
зависит от краски, раньше красил импортной лет шесть семь ржавчина не появлялась, сейчас беру отечественную "зебру" на третий четвертый год вылазит
06.09.2011 - 21:32
: 1271
конкурент25 пишет:
nikich77 пишет:
Пока нет такого опыта, максимум год, стоит нормально. А так, пульт тут не при чем, я и валиком могу зафигачить, что через год поржавеет и кисточкой. Зависит от качества работы, краски, а не от способа нанесения.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
nikich77 пишет:
а таки зависит от способа-кистью слой потолще получается. естественно и держится дольше, в вашем варианте я бы прошелся кистью по наружи
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
nikich77 пишет:
ну тогда тебе надо грунтовать и красить автомобильной краской и про сушилку не забудь . wink
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Владимир Вл пишет:
Если есть сомнения, можно пройтись и пультом еще раз. Вообще он распыляет достаточно густой краской и с первого раза получается отлично. good
osaka пишет:
ну тогда тебе надо
не надо, оно и так меня устраивает. laugh thank_you
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
Что такое "корба"?
А смысл открывания боков?. Отказались от такого, только клапана на торцах и по средине балагана. Теплый воздух в верх уходит..
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Владимир Вл пишет:
зависит от краски
для забора беру Тиккурилу, для балаганов выйдет дороже пленки
nikich77 пишет:
двери-клапана без ржавчин, грунтовка слоем как масло на брутике, потом краска кисточкой во все углы и от души, все равно внизу где стекает вода выступает ржавчина.
: Винница
24.11.2014 - 00:40
: 234
адрей-070 пишет:
Что такое "корба"?
Это ручка, которая наркучивает и раскручивает плёнку по бокам, тем самым подымая и опуская её.
адрей-070 пишет:
Летом жара. Бока открыл (если длина балагана 48 м) и температура почти как на улице.
адрей-070 пишет:
только клапана
Видел только на картинках. Принцип открывания и закрывания не известен. Не заливает с них во внутрь?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Только микроклимат какой-то жосткий стаёт. Всю влагу тютю. Может каким-то сортам и к лучшему dntknw
15.09.2010 - 21:17
: 5758
да климат нормально, только надо занавешивать сеткой хорошо от солнца или не дай бог града
06.09.2011 - 21:32
: 1271
andostapenko пишет:
И сеткой от бк, моли, совки.
У меня на поле от такого маневра в балагане будет сухостой, так что я тоже только торцы делаю открытыми, а там посмотрим.
: Винница
24.11.2014 - 00:40
: 234
andostapenko пишет:
Я подшиваю на лето внутри (при открытых боках) агроволокно - хорошо притеняет.
andostapenko пишет:
не дай бог града
Это да. Проходили. От этого ни куда не денишся. Можно, конечно, сетку от града над балаганом, но это будет дороже, чем плёнку поменять.
nikich77 пишет:
Согласен. Это идеальный вариант. Но будет ли сетка пропускать столько воздуха, она же мелкая должна быть? Почти как москитка и по цене тоже....
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
Когда была "чайка", так и делал, открывал по периметру бока. А потом заметил, что помидор от этих проветриваний, становится как кто наждачкой потер, Сейчас ни поднимаю бока, да и пленка вкопана в землю. Зато клапана нравятся,
: Винница
24.11.2014 - 00:40
: 234
адрей-070 пишет:
Дайте схему как сделать сие приспособление!
Не заливает в дождь?
Сколько таких нужно на 50 м?
Эффект воздухообмена лучше?
Я б тоже бока прикопал для надёжности. .
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
Фото моего балагана, у меня так.
: Винница
24.11.2014 - 00:40
: 234
У меня квадратные большые такие.
А я видел по средине полуарки две подымаются вверх. Картинку не нашёл.
