На днях созванивался с друганом-коллегой, хороший уголь 3-3,3 тыр.
Это сообщение будет удалено автоматически 06-11-2018 в 8:54:55 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
да я в курсах.....и теплиц там вообще нема.Все,почти все овощи в Луганск завозились с Станицы-Луганской.А теперь с Краснодара прут.
Потому и написал,шо можно сработать без конкурентов.И людской труд там как бы нормальный.У нас уже 100р в час уже не в почете.
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше...
Это к обсуждению весной о окупаемости конструкций.
Из плюсов - вентиляция (естественная) и как следствие микроклимат таков что склады гаражи и прочее рядом не стояли
То есть типа того
точно должно бы сгнить за период от зеленки до товарной спелости, да не тут то было.
Из минусов - не хватило рельса с тельфером для заполнения и назад - погрузки для отправки.
На вытяжке сделал вставку для вентилятора да так и обошелся без него
Лежат себе в коробочках до появления непоняток.
Тянет и при этом 27 метров
Стояк за торцом - так практичнее
В общем, если крепко репу почесать, то можно обойтись и без принудительной вентиляции как сооружения, так и дымохода.
Равно как и без насоса для принудительной циркуляции в системе.
на 27 согласен, а вот как у меня 54 метра и уклон огорода приличный , то тут уже пристреливаться тяжело, и трубу диаметр надо ставить минимум 2 дюйма или даже толще. Может и не толкануть.
наземный вариант прост.
_| _____ |_ два уголка 50 мм
Я Вам даже больше скажу
Тележка труборельсовая http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B...
Стандартный инвентарь в промышленных теплицах.
Вместо уголков используются напольные регистры отопления.
Есть модели, где на оси стоят 2 пары колес: для перемещения по регистрам и по обычным проходам. Последние больше диаметром.
брешут не будет он +8 выдавать,переделывать надо с помощю контролера эливер974 с двумя датчиками,один на оттайку другой другой для работы,(у меня такой сейчас работает)и схему надо переделывать нужен киповец. схему могу скинуть в личку если надо. а так да штука хорошая и охлаждает и воздух сушит.
у меня сарай обшит пенопластом 10 см. и кондер зима-лето.Летом огур охлаждаю,а по осени помидор грею.Но не этой осенью,тепло нынче и пом.пока на кустах висит.
,кондиционер ниже +16 не выдает ,если надо ниже то нужно переделывать,в этом году пришлось столкнутся.не большие переделки и он может стать холодильником. а без переделок он просто обледенеет и быстро накроется.
Сотка. Но лучше 2" и насос. А то в сотке пол трубы кипяток а низ еле теплый. Получается куча воды из-за которой большая инертность. Долго розганять, солнце вышло, пол дня остывать будет. Потом опять солнце спряталось за тучу. Опять попробуй розкочегарь. Получается нужно топить целый день с открытыми форточками.
Была рассадник а теперь склад, потом опять рассадник и опять склад... Нет не красил, возможно на следующий сезон если доживу поэкспериментирую. А так на подтопе. Воздух подсушивать надо да и не сразу от всего откачнуться получится - хорошо если до конца ноября.
Мужики, а куго теплицы полуаркой? Скажите какую высоту делать в коньке если ширина 11 метров, высота по краю 1,8 метра!
Думаю 3,5. Но хрен знает чи погну я так доску сечением 30×100.
Перенимаем опыт узкоглазых друзей .
Столбики акации отстояли 6 лет. Поднили максимум (на боках) на сантиметр, внутри на 0,5 см. Дальше аж звенит, как свежепил. Половину поменяю, половину старых оставлю.
Сделал стремянку 2,3 метра. Залез и обосрался. Как на телевышке стоишь (мы раньше после дискотеки покурить на ретранслятор лазили пока со дежурным не подрались )
И сразу подумал о тех у кого пятиметровые теплицы .
До того как что либо затевать долго и не единожды читал темы и прикидывал. Общая мысль была такова, что близко к 50 длины вентиляции не хватало - делали разрыв в середине конструкции. И что лучше 8 по 30 или 5 по 50 вопрос несколько философский...обычно упирающийся в стоимость количества торцов.
Стойкость конструкций на внешние воздействия оказалось такова, что крепко задумался на новом участке сделать шаблон под 16 м пленку, а не как сейчас рассадники...склады телятники под 12 м. А вот длина вполне разумна под 33 м длины пленки.
А трубы...самое приемлемое видится пластик по грядкам - именно локальный обогрев с дополнительным укрытием гряд...ну или всего обьема.
В моей ситуации все проще - это розовая полевая. И вариант отдать с поля по 8 зеленкой при этом сбор сортировка и погрузка мои - меня не устроил. Прикинул, собрал да вывез на дозревание.Один из сыновей...младший купил реф и сам вывозит на оптовку 40...45.
То есть, ценовой люфт оказался привлекателен. Оно в сказках самый младший обычно иванушка дурачек, а в жизни несколько иначе.
Я бы не уместился в гараж, на остатке было около 40 т. Хотя и очень просторный и сухой но без принудительного микроклимата дозаривалась похуже, чем сейчас в ангаре.
А так, да это тема над которой не единожды задумывался. Огурцы и капуста в жару, может и айсберги потом попробовать, с пасибо за фото и пояснения. Все равно о накопителе придется задумываться...оно ведь летом по утру можно собрать, а к обеду отдавать за сколько предложат ( дарагой нормалный цына скажи да) или что другое решать. А другое только охладитель накопитель.
Та крестьянин он и альпист в том числе. Я когда 5м варил, у меня еще дуги холодцом шатались не разваренные, а надо было по лестнице 5ти метровой на верхушку лезть, от то аттракцион был.
То есть типа того
а в пленке дырка зачем
Так она у вас была как склад ?
Красили ? Топили?
Кому как, начинали вот так, перепады температур, если топишь ночью то конденсат, не топишь помидор мокрый, счас гараж с кондиционером-красота.
я кондей в погреб поставил, но не заправлял пока, летом буду тестировать, обещали +8 можно выставлять
он переделан уже, я бу покупал у своих перекупов , он у них ягоду охлаждал, при +8 выключается, при +12 начинает охлаждать
а ты уже знаешь модель и хар-ки?
Ну тогда по подробнее и сюда
вот и я о том же. Да и затраты на металл получатся офигенные.Проще из пластика спаять и как все каменцы греть по грунту потихоньку. А на воздушку поставить пару штук вентиляторов типа такого https://teplomash24.ru/teplomash-teploventilyator-kev-60m5w1.html
Корочка промышленного альпиниста есть?
Смотри двери пошире делай, ато бицуха не пройдёт потом .
Коль, а сколько у тебя ширина и высота бочины?
Про какую бочину речь? У меня ж правильная арка. Новый делаю 9.4х4.7х30.
. Понял. Думал то столбики стоят.
со мной такой лежал, с 3 этажа спланировал: на лесах брус не выдержал. ну его нах так высоко лазить
Дык 4,7 м, это не третий этаж... Встал, отряхеулся и пошёл себе дальше...
