Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 269 из 372
11161 сообщение
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Оксана куньевская пишет:
а не удобнее ли поставить леса? - один чел на лесах поднимает середину, двое с краев ему помогают, потом тот, что на лесах держит середину, пока ноги будут приварены к закладным?
Ну да...только наверху один и внизу один. В закладных ограничители с кусочков трубы 20 по нивелиру, на концах арок ограничители с шаблона. Один поднял, другой по очереди концы арки вставил в трубки - не вымерять ни прихватывать. Распорками по отвесам выставили и вари себе да вари
Колесиков на лесах нет)))
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
Подскажите чем определяется высота теплицы ?
не могу придумать сколько сделать, труба 6м, 4м высота опорного столба, 1м в землю и 1 в отходы получается, не экономно.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
RSA пишет:
шириной
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
муравъед пишет:
RSA пишет:
шириной
поясните ?
при ширине 8-10м высота какая оптимальная будет ?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
RSA пишет:
определитесь 8 или 10,и какого типа и для чего.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
RSA пишет:
8-10м
4-5м
Александр_Р
RSA пишет:
муравъед пишет:
шириной
Идеальный вариант формы дуги - полукруг. То есть, при ширине 8м высота получается 4м.
з.ы. Не вспомню, это Вы говорили что тему всю прочитали или кто то другой?
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
RSA пишет:
А Вы не выбрасывайте. Этот метр приварите к следующему хлысту, от следующего отрезается размер (таким образом, что бы шов был на 5-метровом элементе) , остается 2 метра, далее эти два метра привариваем к следующему, отрезаем, оставшиеся 3 метра привариваем...и т. д. В результате отходы, при любом размере теплицы, не превысят одного погонного метра
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
Никола Ф. пишет:
А если из метровых потом сварить, получится или ?
: Пенза
14.09.2017 - 07:02
: 34
Светлый пишет:
Никола Ф. пишет:
Если сварить ваши трубы имеющиеся и отрезАть в нужный размер заготовки. А не отрезать от заготовки по метру и после эти меры сваривать.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Если из метровых сварить, то, думаю, дугу приличную будет сложновато сделать. При сварке встык есть вероятность того, что идеально прямую заготовку сделать не получиться. Если при одном стыке возможная кривизна заготовки будет в одной плоскости (которую, кривизну, легко нивелировать, согнув дугу в ту же плоскость), тогда как пяти стыках так сделать уже не получиться
: Старый Оскол, Белгородская обл
12.07.2015 - 22:42
: 485
Никола Ф. пишет:
не в отходы, а как раз на закладные
на каждую дугу 4*0.5 м плюс две поперечины из 10-ки по 0.2 - так?
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Оксана, Вы некорректно цитируете, то что Вы опубликовали как мою цитату, на самом деле я не писал...думаю, это случайно получилось...но лучше бы исправить...
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Не закладнгые. Никола правильно написал, что вы из пустого в порожнее переливаете ?
Остаток привариваем к другой дуге, следующий остаток к следующей и так далее. Шов на дуге постоянно смещается и остается одним. Не хотел комментить, но очевидно же, что велик изобретаете ?
Александр_Р
Никола Ф. пишет:
Я фигею нашли проблему. Зачем из такого делать дугу? Такую сборную трубу можно пустить на укосы/раскосы, на верхнюю или любую другую продолку. Да мало ли еще куда. Просто столб где нить на участке замастырить. У меня отходов нет совсем, всё идет в дело, даже кусочки по 30см. )))
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
osaka пишет:
RSA пишет:
Предполагается на 1м этапе выращивания зелени и далее по мере получения опыта и рынка сбыта перейти на овощи - , огурцы и об.
Теплица планируется круглогодичная, с отоплением и по принципу вегетария.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
RSA пишет:
принципу вегетария.
Вот этот принцип вегетария мне не понятен. Что это такое вообще ? ) sad
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
urri пишет:
RSA пишет:
принципу вегетария.
Вот этот принцип вегетария мне не понятен. Что это такое вообще ? ) [изображение]
Китайские теплицы=солнечный вегетарий, те одна стена закрыта.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
RSA пишет:
Не понял. вы же определялись с высотой теплицы, предполагалась же арка? Вам же про арку тут все консультировали ? При чем здесь одна стена закрыта ? Вы какого сразу не пишете что вам ннада?
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
urri пишет:
RSA пишет:
А что высота теплицы только у арки ?! Можно считать полуарку и все равно стоит вопрос какую высоту делать. Ладно, задам вопрос по другому - высота 4м и 3м для климата теплицы чем-то существенно отличается ?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
отличается. в солцепёк разница будет существенной.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
RSA пишет:
Конечно отличается.
трехметровую протопить легче, зато летом жарко, четырехметровую протопить тяжелее ( ну не на много конечно ), зато летом там микроклимат лучше. Высокая теплица лучше, учитывая ваш регион
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
urri пишет:
RSA пишет:
Конечно отличается.
Спасибо,принял к сведению
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
urri пишет:
RSA пишет:
Конечно отличается.
Вторая пленка по шпалере и топить так же. Но работать в 3м с мая просто нереально жарко.
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Врагу не сдаётся наш гордый Варяг!
Вот теперь действительно крепко и надежно. Стоит мертво. Но надо поработать.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
nikich77 пишет:
Это все такие будут или только одна ?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
nikich77 пишет:
верхнюю продольную с низу приварил?
06.09.2011 - 21:32
: 1271
urri пишет:
nikich77 пишет:
laugh Все)).
: Ростовская область. г Белая-Калитва
31.01.2014 - 22:55
: 327
Пришло время менять бока.
