уони электроды отличные , шов прочнее, на просвет качество лучше но есть одно но, его как зажог так и пали до конца , а прихватки ими делать это подрыв нервной системы
и перепады в напруге не любит,а у меня перепады завсегда.так вот и лежат 20 кг без дела.Монолиту же пофиг перепады, и пофиг сырые или нет,только до тронулся и процесс пошел
ИМХО...эти рассуждения про "плохие" электроды очень часто идут от незнания...например, мало кто обращает внимание на требуемое электроду напряжение холостого хода (написано на коробке) и соответствует ли оно конкретному сварочному аппарату..."постоянные" электроды на сварочном трансформаторе использовать не стоит...еще есть нюанс...сварочные выпрямители желательно использовать на режимах, близких к максимальным, так как на максимуме сварочный ток будет "прямее", чем на половине мощности. Например, если требуется варить тройкой, то 140-амперного аппарате вполне хватит...другими словами: 200-амперный аппарат будет варить хуже на токе, например 120 ампер, чем 140-амперный (при прочих равных)....
Позавчера хотел их купить, у оф представителя, сказали что со Швеции перестали поставлять, теперь в России будет только Питерский ESAB посоветовали тоже Шведские ELGA. Сжёг несколько штук, вроде
ЭСАБ производят в России несколько заводов. И уже давно. Я последний раз покупал тюменские. Качество у всех на уровне. Плохие электроды только у цыган могут быть, которые продают по дешевке, так как уезжают срочно домой. Цыгане часто по нашим улицам ходят с бензопилами, шуруповертами, в центре видел даже с айфонами, за 10 000 рублей отдавали, поезд вот вот говорят отходит.
Тоже купил пачку УОНИ. Тугоплавкие они. Для арматуры наверное пойдут. У меня теплицы из профиля толщиной 2,2мм. То их варить УОНИ тройкой это мучение. Ампераж нужен где-то 90-95. А УОНИ в таких условиях еле поджигаются. Если ставлю больше 100 ампер. То профиль горит как бумага. С МР-3 профиль варится без проблем.
Когда прайс открываешь, там написано или 2 года зеленая, или 6 лет подороже розовая.
У европолимера, например, 12 мес гарантия на зеленую, но реально ходит до 36. Но у них нету шире 6м, а надо. Вообще мне в идеале надо 16м и 18м пленки. Ватан вроде максимум 16 и еще нашел террамик 18м, тоже из Краснодара, но ценыыы...
у меня розовая пленка от магнус агро.150 микрон трехслойная.брал этой весной.была розовая и сразу выгорела,розовым и не пахнет.а так вроде крепкая и капели нет у нее
сегодня только увидил что ватан в зеленой упаковке до 4 лет,в синей до 5-6 лет,а с оранжевой полоской до 8 лет,
жаль что у ватана ширина только 16 м. прийдется другого производителя докупать 3 м.(на боковое проветривание)
Много зависит от конструкции балагана. Если балаган крашеный и плёнка закопана, то очень даже может. У меня по борту деревянный брус к которому прибиваю верха, так вот плёнка вдоль него и сыпется с солнечной стороны. На данный момент Десногорка зеленая 150-я 2 года отстояла, если еще год отстоит, то и норм. Рейки всё равно менять, сгнивают. До неё стояла Магнус 120-я, полтора года и вдоль бруса разрушилась именно с солнечной стороны, с другой стороны абсолютно крепкая. Балаганы восток-запад.
Пленка тепличная Terramic ш-18м.150 мкм, 6 лет, 5 слоев.[/quote]
за ватан много слышал положительных отзывов, а вот за ТЕРРАМИК не одного а так 18 м. мне кокраз было бы классно в месте с форточкой боковой.(и отматывают по метражу, вроде как.)и по деньгам почти как ватан.
может кто использовал ТЕРРАМИК ?
[quote=Александр_Р;. Рейки всё равно менять, сгнивают.
Обработайте медным купоросом как минимум увеличение срок службы в два раза.
Я полностью прошлый год обработал 5 кубов пиломатериала- брусков ,досок,с него и делаю, посмотрим как постоит,посравнению с не обработаным.Кстати необработанные бруски 5 на 7 и 5 на 10 (см) В теплице с 11 года с осени пока хорошо!И они покрашены, и есть не покрашены,одинаково пока.
Честно не помню,Вася обрабатывал.Помню что не так и дорого вышло,сначало пропиткой обрабатывали какой то, 5 литров канистры брали, вроде 400 с чеми то рублей,а потом купоросом, у меня его с давних времён море,но он цвета приличного,значит рабочий как то фотку скидывал здесь,
Дело в том, что на эти рейки намотана плёнка, то ись они внутри плёнки круглогодично
Вот у меня тоже бруски круглогодично под плёнкой,толстые они,по сравнению с рейками конечно Оказывается с 10 года а не с 11 ,время летит однако..Вот так было, первое фото,10 год,вот так сейчас ,краска отлетает с труб,простая масляная,не подкрашивал ни разу .А обработка не в 5 литровках была а в 10, 5 лет защиты в памяти осталось видимо,да и не сам обрабатывал
и перепады в напруге не любит,а у меня перепады завсегда.так вот и лежат 20 кг без дела.Монолиту же пофиг перепады, и пофиг сырые или нет,только до тронулся и процесс пошел![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Здравствуйте. Мне вот эти электроды понравились- ОК-46 3мм ESAB , 4 год балагану-полет нормальный.
всем спасибо за то что всегда подсказываете,я вот сварил тепличку осталось торцы доделать и зиг-заг докрутить и можно пленку брать.
посоветовали тоже Шведские ELGA. Сжёг несколько штук, вроде ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Интересно а бывают электроды плохие и чем?
Ну да без торцов выдувать сильно будет![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Блин. Надо пойти проверить. Вроде мне такой сегодня днём грузили. А он уже у вас![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Коллеги, а кто магнус агро юзал пленку, сколько двухлетка выстаивает?
Ну вот и такая бывает )
Дешевле, но не проще. Но придется. Потом, если разбогатею, куплю дорогую, цельным полотном.
Если захотеть может что то и получится .
Кстати так красить можно со всех сторон.
Как сыпется хорошая пленка я еще не видел)). Мой европолимер должен еще год отстоять до 3х.
ТЫЦ Тут вот такие упаковки нарисованы и чёта про 8 лет ни одной буквы нет.
У нас есть ещё 12 и 14м.
В итоге так )) 3,58 от земли.
2 года отстояла зеленая, 120 микрон. Есть подозрение, что и три прожила бы легко, т.к. нигде не посыпалась и не лопнула.
Светлый;
Интересно кто и где проверял?
В смысле побрызгали?Какой пропорцией?
Предложение интересное, подумаю. Дело в том, что на эти рейки намотана плёнка, то ись они внутри плёнки круглогодично. Оттого они и того.
Оказывается с 10 года а не с 11 ,время летит однако..Вот так было, первое фото,10 год,вот так сейчас ,краска отлетает с труб,простая масляная,не подкрашивал ни разу .А обработка не в 5 литровках была а в 10, 5 лет защиты в памяти осталось видимо,да и не сам обрабатывал ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
