Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 266 из 372
11161 сообщение
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
сегодня подглядел интересную систему вентиляции в теплице 40 на 8- по коньку во всю длину идет форточка на цилиндрах(чел. сам их варил). Цилиндры трубкой подсоединены к трубе. Труба подсоединена к компрессору, 2 крана. открыл один воздух с компрессора пошел к цилиндрам-форточка открылась, закрутил. Открыл второй, стравил воздух- форточка закрылась good
: Н.Челны
03.07.2018 - 14:35
: 7
Подскажите пожалуйста, какую в основном марку электрода используете при сварке арок из арматуры?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Yurii.L. пишет:
Какая лучше подходит к твоему аппарату и твоему металлу и к твоей напруге. ))))
15.09.2010 - 21:17
: 5757
брату теплицы я арки варил летом в жару и самые дешевые лосиноостровские МР3 горели аж набегом. Разваривал Арсеналом.Но себе варил осенью-зимой, так лучше всего подошли Арсенал мр3 и для разварки уже брал Монолит -легче работать на верхатуре.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
andostapenko пишет:
брал Монолит
good 15 лет и не нахожу лучше.
: Н.Челны
03.07.2018 - 14:35
: 7
andostapenko пишет:
"Монолит РЦ" или другая марка?
: Н.Челны
03.07.2018 - 14:35
: 7
urri пишет:
4 марки перепробовали. Все в принципе варится.
Просто уточнить хотел, какая марка лучше подходит для арматуры (а500с). В плане надежности сварки.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Yurii.L. пишет:
Варил тем что было в магазине, разницы не заметил, главное проваривать хорошо.
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
Yurii.L. пишет:
я ранее писал, что для арматуры отлично подходят УОНИ 13/55. Когда начинал варить теплицы советовался с спецами те рекомендовали УОНИ именно для подкаленого металла арматуры. Но нужна постоянка и приноровиться варить, точнее поджигать. Собираю конструкцию АНО-21 потом обвар УОНИ.
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
Roma_od пишет:
: Н.Челны
03.07.2018 - 14:35
: 7
адрей-070 пишет:
Благодарю за ответ.
Менялась ли полярность при сварке электродами УОНИ 13/55?
Т.е. минус на кабель держателя, плюс на массу.
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
Yurii.L. пишет:
Пробовал прямой и обратной полярностью, разницы не увидел. dntknw
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
Yurii.L. пишет:
Пробовал, не заметил разницы. Я на + добавил дроссель, остался от старой самоделки, намного лучше варит .
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
адрей-070 пишет:
+1
3х фазка с дросселем - песня good
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
Roma_od пишет:
Только заказать такую песню, надо много бабла. Так что и одной как нибудь.
А в общем, есть желание поставить солнечные батареи, кто то установил? Поделитесь опытом..
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Yurii.L. пишет:
Yurii.L. пишет:
Для сварки арматуры используются электроды типом не ниже Э50: уонии 13/55. ок 48.00 и другие...
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Олег13 пишет:
Начал паять еще одну.
Делайте больше фотографий, показывайте процесс работы. Интересно. Вам, удачи и здоровья!
: Нечерноземье. Хутор "Андреевский"
05.12.2015 - 15:50
: 1097
Никола Ф. пишет:
То есть МР-3 АРС " Арсенал" не подойдут , для арматуры?
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Руслав пишет:
Подойдут. С МР3 любой может сварить металл. Они зажигаются легко. УОНИ это для ответственных работ, а ответственные работы выполняют только квалифицированные сварщики. Прихватки, сварка тонкого металла только МР3. Может кроме китайских, все МР-3 электроды варят одинаково хорошо. Важно что бы электроды были прокаленные, нормальный ток, понимать что делаешь и все получится. Я всегда убираю болгаркой ржавчину, краску, грязь. Зачищаю до блеска. Хотя и на ржавчину вроде варится хорошо. Но все же, подготавливаю, зачищаю.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Руслав пишет:
То есть МР-3....не подойдут , для арматуры?
На производстве или строительном объекте Вам бы не позволили ими варить арматуру...что касается домашних условий, то
baldug1 пишет:
Сварить может, но стоит понимать, что слабым звеном в конструкции из арматуры, сваренной этими электродами будет именно сварной шов :yes3:. .
baldug1 пишет:
Не совсем так. Электроды подбираются "под металл", а не "под работу". К тому же уонии даже черные бывают 13/45 и 13/55, не считая тех, что по легированным сталям....для арматуры, стати те, что 13/55...
05.12.2015 - 15:50
: 1097
Я не разу не сварщик, так для себя. Сварка была трансформатор, варил всегда ОЗС-12 , как то случайно купил пачку УОНИ, и не получается ими. Давал людям с инверторами , сказали не надо таких. Отдавал проф. сварщику , тоже сказал не надо. Сам перешел на МР-3 , особой разницы правда пока не заметил. Купил инвертор, только вчера, еще не пробовал. А пачка УОНИ так и лежит.
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Никола Ф. пишет:
Я тоже не сварщик. Но как я понял, УОНИ не нашли широкое применение у любителей, именно из за трудности их розжига.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
Я варил теплицы из арматуры Ас500 электродами МР3 Лосиноостровскими наварил сами арки,устанавливал арки и разваривал Арсеналом МР3 -легче зажигается на верхатуре и в неудобных местах ими легче работать. Лосиноостровские хорошо надо сушить, тогда варят неплохо.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Все варили вот такими
Что то не так?
18.06.2016 - 22:25
: 2941
...попробую пояснить. Основное требование, предъявляемое к сварному шву то, что он должен быть НЕ СЛАБЕЕ основного металла. Электроды типа э46 (мр3, ано21, ок46 и пр) наплавляют металл, который слабее арматуры. Это не значит, что это плохие электроды, просто для других сталей предназначены - ст3, например...в подавляющем большинстве случаев (если таки варить арматуру) и шов не разрушиться, так как нагрузки будут далеки от пиковых. Просто я отвечал на вопрос: как правильно? Так вот правильно использовать "правильные" электроды...но если нет возможности делать правильно (например, аппарат переменка), то....
05.12.2015 - 15:50
: 1097
Никола Ф. пишет:
Спасибо. За подробные пояснения.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Никола Ф. пишет:
Всё правильно, но это если варить в стык. Обычно в тепличных конструкциях из арматуры нахлестом не пренебрегают, поэтому многое прощается.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Никола Ф. пишет:
Раз Вы в теме, вот покупаю арматуру, а она как бы обычный металлический прут 6,8,10 да и 14 какие то мягкие это должно быть так или качество уже не то. Были старые хлысты так они как то пожеще были.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
nikita76 пишет:
Скорее всего т. н. пруток в двух случаях был изготовлен из разных марок сталей. Это не косяк, его можно делать из чего угодно в зависимости от задач.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Как мне брат сказал а он сварщик в горгазе , уони электроды отличные , шов прочнее, на просвет качество лучше но есть одно но, его как зажог так и пали до конца , а прихватки ими делать это подрыв нервной системы
