надо сначала купить и привезти домой, а продают тонну! я же говорил что есть вариант прикупить, но совсем ведь не вариант потом секасом заниматься -лучше спросить совета у знающих людей.
Говорите 57ю загнуть легче чем 50х50х3.Арматуру варить легче чем трубу.. Полное противоречие самому себе.
Круглая труба, в отличие от профиля, не будет пропеллером...
Арматура толще, чем стенка любой трубы - отсюда варишь быстрее, не боясь прожечь дыры. Но некоторая арматура плохо держит на сварке - дает трещину.
Хотя я варил из профиля - в 20 км от меня завод был, но уже не делают.
А то честно говоря я бы не относил к плюсам проволки то что она недает тереться об арматуру.
На совсем серьезных сооружениях совсем сеьезная пленка лежит на оцинкованных поверхностях или крашенных? Где пленке стабильнее на оцинкованной или окрашенной?
Профтеплицы из оцинковки.
Про тругобигиб.
Я крайнюю теплицу делал из 25 трубы. сделал надрезы, согнул и сварил.
У меня одна теплица из заводской оцинковки.
Или сначала шов пройтись электродом, пожечь цинк, потом уже сваривать. Ну или чтобы сильно не греть металл варить прихватами.
да я что то засомневался...мужик сосед вчера сказал (он севере работал) что они бываю и "фонят" крепко -типа какую то радиацию в себя набирают в процессе эксплуатации , и я чего заочковал и предлагали по 25 тонну.
да и опять на "старом" месте (я там в том году прикупал) опять появились разные б\у трубы по 15-18 руб за кило и уголок по 20 руб кило. Дешевле будет.Надо ехать и там прикупить пару тонн.Строить думаю здесь мне ещё много, планирую и дом. и подвал большой, и много чего......а там как бог даст.
Может они углеродистее или присадки какие и надо особый электрод.
Сварить не проблема,а вот гнуть ее будет секс
Скажу больше - гнуть б\у труды это еще тот секс.Объясню:одна толще о наружке,вторая толстостенная,старая краска,ржавчина.Это все играет на радиус загнутого.Потом зачистка от ржавчины при покраске - это вообще жопа.
Все это прошел теперь только новую, да и то с одной партии,по той же самой причине (метал и толщина разные)
Юра...так и я о том же. При всей "странности" сооружений с арматуры пленка на них таки лежит на оцинкованной поверхности (на проволоке). И после тех катаклизмов, что были за прошедший период, ничегошеньки больше не надо. Снег уходит...да хоть бы и не уходил- при продольных лучах крестиком сложить ее не реально даже без пауков.
я тоже так отмазываюсь, когда жена просит "что-нибудь" сделать, а мне не охота.
А мне не верит))))
Вадимыч пишет:
Ну не знаю... Летом все равно пленка болтается и ложится на арматуру-трубу.
У меня 120 простая на некрашеном металле отстояла 3 года. В этом году хочу уже 150 ку ставить.
Радиация в ней может быть изначально ,нет ещё такого материала который ниоткуда будет собирать рентгены ,мерять надо при покупке.Радиоактивный металолом нетолько в Чернобыле он везде а контролируется только чернобыльськая зона ,пункты приема металолома уже лет 10 немеряют дозиметром ничего.Да и саму радиацию пробовал ,сушняк конечно и лечиться долго и не всем помогает тут уже от дозы зависит и иногда от организма.
Жаль про такой способ поздно здесь узнал , после того как трубы купил , да и 2 метра двенадцатки мне бы обошлось дешевле чем метр трубы , кстати разваривается таким способом 12 или 14 арматурой ?
не жалей, зато труба пружинит хорошо,и если нагрузка не запредельная то потом она становится опять ровно. А вот если арматуру погнало волною, то уже потом усё :laugh:. Но в Каменке у меня теплицы 11 лет проработали без нареканий, и я продал дом, тоже думаю вряд ли кто то что то переделывал. Дерево я год как поменял, а вот проволку правда уже было и пора -цинк начал на местах где трет об дугу сползать и появилась ржавчина..
разваривал я 14 арматурой,а пауки 16 мм -и правильно сделал, в этом году снега было кстати -ссыпался снег очень хорошо заколебался кидать
А как ? Если умеешь водить машину,вот и поделитесь с тем кто еще в этом деле новичок,и еще по инету.
Ну что бы перекосов не было.А так смотря какой трубогиб.
Будет легче заплатить,чем самому гнуть.
Скорее наоборот когда снег давит на теплицу, а не лежит рядом с ней .И как иначе без проволоки чтобы оба слоя плёнки на трубах отопления не лежали если оно есть и чтобы мыслей не возникало уже пора резать плёнку или пусть ещё насыпит немного, а тем более если и откидывать некуда.
nikita76 пишет:
Вот что отличает теоретика от практика. За столько времени три камазовских пальца.
Должен же быть среди вас и один такой С металлом действительно есть вопросы и что долго тоже хотелось бы чтобы было всё совсем иначе, оказалось не всё от нас зависит, только от него...теперь боюсь ещё дольше .
Трубы, арматура...сложить можно все, нужен тодько подходящий порыв ветра. Порыв был минуты 3 и из 9 балаганов осталось только 3 и то один потому, что не был накрыт пленкой
потому что не полукруг,(арка),а хлыпкая конструкция до немогу, она была изначально обречена
Одна из них из ферм с арматуры, разварена по фен-шую, проблема- очень дождливое лето, земля как каша,, закладные как ложка в сметане их просто вывернуло из земли
Вы меня извините, я форум читаю с самого начала.особенно слежу темы о теплицах, лично у меня арки с арматуры нет но из того что видел здесь и читал смело могу предположить что феншуем здесь и не пахнет
знакомый подобное чтото лет десять тому лепил. две зимы подряд складывало. выбросил, поставил из труб. и спит спокойно.
А "сходить" и попробовать поварить? Не вариант?
Не, тонну не надо, конечно...я думал, можно проверить свариваемость сначала, а потом уже покупать.
Легко может крутануть.....
То же нужен опыт.
.Трубогиб вот думаю начать делать
Для тех кто в чём-то сомневается - камазовские пальцы:
Про тругобигиб.
Все это прошел
А мне не верит))))
[quote=_Боцман_;1077943952]Круглая труба, в отличие от профиля, не будет
зачем?
заколебался кидать
Какого размера сделали конструкцию в целом ( высота, длинна, ширина) и расстояние между арками?
Поделитесь пожалуйста опытом, что надо учитывать?
Дуги все равно были сварены фермой. Верх 25 труба, стена 2,8. Низ арматура 12мм. змейки нет, была полоса халявная.
Общая конструкция 10*4*35 м.
Между арками 2м. 7 продольных лучей. Лучи варил в стык.
Все по книжке https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/zashchishchennyi-grunt-i-gidropo... )
А как
Про ноги-это не под
б был, а горькая действительность-у меня одна с ногами, а было две...
Зато я теперь с дровами, прямо как у вадивыча на ролике вековую липу положило во дворе между домом и сараем
Евгений,это сейчас сложило?В этом сезоне?
